Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 18 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 174
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli per il Modding GALAXY A50 (SM-A505FN)
  1. #111
    Samsung A50
    Quote Originariamente inviato da cam1900 Visualizza il messaggio
    ......Abilitare nel menu impostazioni la voce nascosta "Opzioni Sviluppatore":
    -impostazioni->"informazioni sul telefono"->"informazioni software"
    tappando 7 volte su "versione build"
    Abilitare nel menu "Opzioni Sviluppatore" "Sblocco OEM" e "Debug Usb":
    -impostazioni->"Opzioni Sviluppatore"
    abilitato "Sblocco OEM"
    abilitato "versione build"
    Spegnere il telefono.......
    Non riesco a trovare una voce per abilitare "versione build" nelle "Opzioni sviluppatore", sicuri che esista? L'unica voce del genere la vedo nel menu "Informazioni sul telefono / Informazioni software" su cui occorre fare 7 volte tap per accedere a "Opzioni sviluppatore" al cui interno tra le innumerevoli voci c'è "Sblocco OEM" e "Debug USB".
    Aug 2014
    Bolzano
    Smasung Galaxy S2
    Ciao a tutti.
    Ho preso un Samsung A50, vorrei mettere TWRP, ma sul sito ufficiale non esiste la versione per Samsung A50. Trovo solo per il Samsung Galaxy A5 2016 (Exynos) (a5xelte) e Samsung Galaxy A5 2017 (a5y17lte).
    Consigli?
    Non sarebbe il primo root che faccio...
  4. #113
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da emaborsa Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Consigli?
    Ok, quindi già sei a conoscenza che, in base alle politiche Samsung, alcune applicazioni che controllano lo stato del Knox non funzioneranno più? Se sei consapevole e vuoi procedere dai un occhiata qui: https://forum.xda-developers.com/f/s...eries-ot.8683/
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #114
    Aug 2014
    Bolzano
    Smasung Galaxy S2
    Si, so esattamente cosa implica.
    Ho seguito alcune guide, alcune addirittura dicono di disattivare lo sblocco OEM mentre altre di attivarlo...
    In ogni caso ho scaricato un TWRP dal XDS, e quando provo a flashare con Odin mi dice sempre blocked by oem lock.
  6. #115
    Lo hai sbloccato dalle impostazioni sviluppatore? (e' un bel po che non moddo un Samsung, dai tempi di S5)
  7. #116
    Aug 2014
    Bolzano
    Smasung Galaxy S2
    Si certo. Debug USB on, Sblocco OEM on.
    Ho chiesto aiuto anche su XDA...
  8. #117
    Hai visto qui? Sembra ci sia un altro passo da fare: https://www.hardreset.info/it/device...loader-unlock/
  9. #118
    Aug 2014
    Bolzano
    Smasung Galaxy S2
    Non so quale passo tu intenda, ma:
    Spegni SAMSUNG Galaxy A50 con il pulsante di accensione
    Strano ma vero, ma il tasto d'accensione del A50 serve solo per accenderlo, non per spegnerlo.
    Quindi premere e tenere premuti i pulsanti volume su e volume giù e collegare SAMSUNG Galaxy A50 al cavo USB-C.
    Non mi si accende nemmeno, devo accenderlo con VolumeSu e Power. Inoltre non ho quella schermata...
    Quindi tenere premuto il pulsante di aumento del volume fino a visualizzare il menu di sblocco del bootloader.
    Anche se lo premo per 60 Secondi non succede nulla.
    Premi nuovamente il pulsante di aumento del volume per confermare il processo di sblocco del bootloader
    Dato che non succede nulla al passo precedente....
    Guida molto carente...
    Ultima modifica di emaborsa; 15-01-21 alle 17:40
  10. #119
    Giusto giusto.... altro tentativo qui:
  11. #120
    Aug 2014
    Bolzano
    Smasung Galaxy S2
    Nemmeno
    Se non sbaglio il video è anche linkato nella guida di XDA, e se noti fa gli stessi passi descritti nella guida che mi hai postato prima :/
    Edit:
    Sto scaricando la stock ROM. Provo a piallarlo del tutto.
    Aggiungo info che forse possono aiutare altri:
    Guida per Samsung A50 SM-A505FN con Android 10 e One UI 2.0
    Firmware A505FNXXU5BTL3 Stock SAMFRE o SAMMOBILE
    Edit2:
    Alla fine ci sono riuscito. Bootloader sbloccato e TWRP installato.
    Ho usato questa guida+file.
    Il telefono in effetti va in un recovery mode con VOL UP + VOL DOWN, ma solo con USB collegato e cliccandoli al momento giusto.
    Anche il flash con Odin non è semplicissimo. Ho dovuto collegare il tutto, caricare i file, ma prima di cliccare Start, riavviare il telefono nuovamente in recovery mode e appena viene rilevato cliccare Start.
    Inoltre, nonostante mi abbia dato PASS alla prima installazione, ho dovuto installarlo una seconda volta...
    Però controllando con RootChecker, risulta non essere rootato :/
    Ultima modifica di emaborsa; 16-01-21 alle 17:33
