Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 18 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 174
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli per il Modding GALAXY A50 (SM-A505FN)
  1. #41
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da Bewir Visualizza il messaggio
    Nulla, provato anche con questa versione di Odin.
    E' scritto PRODUCT NAME: SM-A505F
    Ho modificato il post precedente, se non lo hai notato.
    Un altro modo per individuare le info sul dispositivo è tramite il codice IMEI, inserendolo in questo sito https://www.imei.info/ (magari riporta le info senza il codice IMEI e lo vediamo insieme).
    Quel firmware repair da te utilizzato, facendo una ricerca lo riportava come regione Singapore; è bastato trovare la stessa regione MM1 su Sammobile e si ricava l'ultima versione Android 9 con bootloader DDS2ASI3.
    Comunque se riporti i dati ricavati da Imei info possiamo controllare meglio.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Bewir (04-11-19)
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Ho visto la modifica al post precedente, ora sto scaricando il firmware da lì.
    Quanto al codice IMEI non saprei dove trovarlo non avendo accesso al sistema..
  5. #43
    JuJu75
    Solitamente è riportato sulla scatola
    Ultima modifica di JuJu75; 04-11-19 alle 14:41
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Bewir (04-11-19)
  7. #44
    May 2015
    Okay, trovato e inserito nel sito.
    Spero non sia un problema, il sito da cui mi avete consigliato prendere il firmware mi crasha in continuazione e davvero va con una lentezza assurda.
    Quindi quando ho messo l'imei sul sito imei.info mi ha consigliato il firmware da installare e così ho fatto.
    Lo scarico e lo provo, vi aggiorno..
  8. #45
    JuJu75
    Utilizza SamFirm, molto più veloce a scaricare https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post8122312
  9. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Bewir (04-11-19)
  10. #46
    May 2015
    Fantastico ragazzi, ha funzionato!
    Tuttavia, cosa può esser andato storto nel flash del root? Davvero solo il tastino Auto reboot?
    Aggiorno il post:
    Scaricando i Root è arrivata la scritta "Only official released binaries are allowed to be flashed (VBMETA)".
    E credo sia proprio dovuto al fatto che non ho messo lo sblocco OEM.
    Tuttavia l'ho cercato in lungo e largo per le impostazioni, e non è la prima volta che flasho un telefono, so dov'è..
    Ma era come se fosse sparito, quindi ho pensato non servisse..
    Avete in mente delle soluzioni?
    PS mi serve il telefono urgentemente roottato per poter registrare delle chiamate molto urgenti
    Ultima modifica di Bewir; 04-11-19 alle 15:57
  11. #47
    JuJu75
    Aggiorno il post:
    Dalle istruzioni che ho trovato sparse in rete tra XDA e 4PDA, non è difficile il root su questo dispositivo, è un pò complesso il procedimento.
    Ci sono due alternative:
    La prima mantenendo la Recovery Stock, ma patchando il file AP_ tramite Magisk Manager e poi installandolo via Odin; la seconda invece prevede l'installazione della TWRP tramite Odin, il Format Data da TWRP e l'installazione di alcuni file sempre tramite la TWRP (senza riavviare il sistema ma riavviando direttamente in recovery) e successivamente l'installazione di Magisk Manager.
    Non avendo il dispositivo posso solo aiutarti descrivendo i passaggi così come li ho letti.
    Queste sono le varie guide
    4PDA - http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=83863922
    XDA TWRP e file - https://forum.xda-developers.com/gal...overy-t3941843
    XDA TWRP e file - https://forum.xda-developers.com/gal...05f-d-t3917856
  12. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Bewir (04-11-19)
  13. #48
    May 2015
    Intanto grazie mille, per la disponibilità, davvero.
    Sono riuscito ad eseguire il root e ad avere la TWRP.
    Ho un altro A50, che ha avuto lo stesso identico problema, sul quale però voglio inserire un'altra rom (la Pixel Experience).
    Stesso identico procedimento, ho messo la TWRP, ho messo all'interno della memoria sd esterna il file system.img, risulta tutto installato con successo.
    Tuttavia continua dirmi all'accensione "the phone is not running samsung official software" per poi subito dopo rimandarmi nella download mode, non avviandosi il sistema.
    PS: ho installato anche il zip RMM-State_Bypass-Mesa
    Aggiornamento: Ho letto qualche guida che dice che purtroppo se compare quella schermata conviene direttamente rimettere il firmware originale.
    Tuttavia una volta rimesso sono scomparse le opzioni per lo sblocco OEM. Ho letto che rimangono bloccate per 7 giorni, ci sono soluzioni per sbloccarle? Non posso aspettare tutto quel tempo.
    Ho provato questa guida https://www.megapk.it/come-attivare-...amsung-galaxy/ per sbloccare la funzione dello sblocco OEM, tuttavia non ha funzionato..
    Soluzioni?
    Ultima modifica di Bewir; 04-11-19 alle 21:49
  14. #49
    Ciao a tutti
    ho un samsung a505fn
    ho provato a fare il root con odin ma mi sembra di averlo briccato.
    Rimane su una schermata di avvio con una scritta rossa.
    riesco a rimettere in modalità download.
    allego delle foto di schermate che mi escono
    https://ibb.co/JtG0QHq
    https://ibb.co/Qk4VNL9
    potete dirmi i passaggi per sbloccarlo o per andare avanti?
    sto provando nel frattempo a riscaricare il firmware ma sono 3,7 gb e ci mette tanto
  15. #50
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da mernin78 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Devi flashare nuovamente il firmware stock.
    Prova con Samfirm, sarà molto veloce e scaricherai l'ultima versione disponibile per il tuo dispositivo.
    Qui una guida.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=8122312
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
