Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 49 su 49
[ AIUTI & INFO ] INFO, DUBBI, AIUTI in GENERALE (no modding) A51 [SM-A515F]
  1. #41
    Oct 2013
    Ciao a tutti, spero di scrivere nella sezione giusta.
    Riscontro un problema con la batteria del Galaxy A51 (meno di un anno di vita).
    Premetto che pochi mesi fa per questo telefono si è reso necessario sostituire lo schermo per caduta e quindi rottura accidentale dello stesso. Ovviamente per non invalidare la garanzia, nonostante il costo esorbitante per simili interventi, è stato portato in un centro Samsung ufficiale. Lavoro svolto apparentemente bene, telefono funzionante, tutto ok.
    Da poche settimane, però, il telefono ha presentato un anomalo consumo della batteria, che di fatto, si scarica troppo velocemente.
    Andando nelle impostazioni della stessa si rilevava un problema con telegram (la cui cosa mi lascia molto stranito) connesso con la durata della batteria:
    Nel dubbio, ho reimpostato il telefono alle impostazioni di fabbrica, dato che se ci fosse un problema software dovrebbe essere risolto in questo modo. Tuttavia, finite le operazioni di ripristino i problemi persistono. Anzi, dopo averlo spento con batteria a circa 67%, il giorno dopo non si è nemmeno acceso, è comparsa la schermata di avvio con la scritta Samsung con sotto il logo android, e si riavvia continuamente "singhiozzando" su tale schermata a intervalli regolari ma senza avviarsi, di fatto non riesco nemmeno a spegnerlo...
    Qualcuno ha riscontrato simili problemi con la batteria, se sì come ha risolto?
    Cosa mi consigliate di fare?
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da bibbolo Visualizza il messaggio
    I problemi con telegram non sembrano significativi: il sistema ti dice che telegram consuma batteria in quanto attivo in background ma dalle schermate non si capisce quanta batteria effettivamente consumi.
    In ogni caso il problema è ora che il dispositivo non si riavvia.
    Siccome è in garanzia io lo porterei di nuovo in un centro di assistenza spiegando il problema.
    inviato da Mi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (10-01-22)
  5. #43
    Oct 2013
    Sì, in effetti è quello che ho pensato anche io che non sia significativo il problema segnalato.
    Il dispositivo comunque si avvia solo se con batteria sotto carica, ma non regge. È come se la batteria si sia schiantata di colpo, non dura nulla.
    Ovviamente lo porterò in assistenza, l'unico dubbio è sulla prova d'acquisto: essendo stato acquistato su amazon vale il seriale o l'imei o devo necessariamente procurarmi la prova di acquisto?
  6. #44
    Oct 2013
    Ragazzi, ultimamente con il suddetto smartphone sto riscontrando un problema legato al Samsung Account. In particolare quando devo aprire un pdf, ad esempio un menu di un locale dopo la scansione con l'app per i QR code, l'operazione non va a buon fine perché esce un avviso che mi chiede di ripristinare la password dell'account:
    Ma perché questa cosa? Qualcuno sa come risolverla o bypassarla?
  7. #45
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao! Ma ripristinando la password la cosa si sistema?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #46
    Oct 2013
    Ciao, non lo so perché non ho provato ma è proprio questo il punto: perché dovrebbe chiedermi di ripristinare la password? Non me lo spiego e non sono abituato a fare o accettare cose che non mi siano chiare prima.. Non mi pare normale che per aprire un pdf io sia costretto a ripristinare una psw..
  9. #47
    Effettivamente è una misura di sicurezza che definirei eccessiva ma, dal link sull'immagine che hai postato, sembra essere una richiesta ufficiale. Data la disponibilità del servizio clienti Samsung, direi di chiedere, in chat o telefonicamente, direttamente a loro!.
    ---> https://www.samsung.com/it/support/contact/ <---
  10. #48
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,028 volte in 888 Posts
    Cr so che sia dovuto all'utilizzo di Samsung Cloud, probabilmente usando la app del Qr magari salva le foto, e successivamente me i termini e le condizioni di alcuni servizi cbiano, chiede l'autenticazione e l'accettazione dei nuovi termini del servizio...
    Inviato dal mio Pixel 4a (5G) utilizzando Tapatalk
  11. #49
    Nov 2023
    Ciao a tutti, sono un nuovo utente, ed anche io ho un problema con il mio A51. Vogliate scusarmi se non uso le parole tecnicamente corrette.
    Problema: lo smartphone non si collega alla wi fi del drone.
    Attività eseguita finora per risolvere il problema:
    1) reset delle impostazioni wi fi: nessun beneficio.
    2) reset del telefono alle impostazioni di fabbrica (con grande dispiacere, ma l'ho fatto): nessun beneficio.
    Ora, con l'ultimo reset avrei dovuto risolvere, come ho anche letto per altri utenti, ma ciò non è avvenuto. Quindi la domanda che vorrei proporvi è: c'è qualcos'altro che posso fare o devo solo buttare il telefono?
    In caso siano utili, le impostazioni wi fi del telefono sono: 802.11 a/b/g/n/ac (probabilmente lo saprete già)
    Il drone lavora sulla frequenza: 2.402/2.483 GHZ
    Non conosco, se c'è, quella del drone.
    Ringrazio fin d'ora tutti quelli che vorranno darmi una mano.
    Mik.
