Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli per il Modding GALAXY A71 (SM-A715F)
  1. #21
    Alla fine ho solo potuto sbrandizzalo ma restaere ad android 11 mi serve fare il dwngrade e penso che la cosa piu semplice sia patchare il boot.img con magisk cosi al limite faccio il downgrade ad android 10 stck e poi lev magisk (per installare le app paypal e simili) chi mi segue/aiuta passo passo?
    al limite install magisk manager sul nuovo notebook dove ho un emulatore android (h 16 gb di ddr4 quindi non avverte minimamente la pesantezza dell'emulatore)
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,333 volte in 3,708 Posts
    Quote Originariamente inviato da helen2 Visualizza il messaggio
    quando il downgrade è bloccato da samsung, rimane impossibile da fare (anche con magisk o altri espedienti)...
    per app di banche , ecc puoi selezionarle nella lista di zygisk ( da magisk , impostazioni) e non dovrebbero vedere il root e funzionare normalmente....
    su alcuni dispositivi e versioni di android precedenti (e vecchie versioni di magisk) riuscivi anche a far funzionare app di samsung o google che verificano l' integrità del dispositivi, ma ora ne dubito... quindi a parte quelle app e l' area riservata del dispositivo, le app di terzi (banche, ecc...) dovrebbero funzionare... rimane il problema di alcune app (in passato mi ero accorto CIE) che il play store, verificando prima il dispositivo, non ti fa scaricare...
    a questo punto, secondo me, se non ti serve il root da tenere, non ti serve a nulla farlo per poi toglierlo....
    Sloccato tutto fatto cell rinato levo sottoscrizione
    Ultima modifica di helen2; 31-10-22 alle 18:16
  5. #24
    speravo si potesse cambiare il csc senza dover fare il root ma sembra non possibile quindi per non compromettere installazioni bancarie proverò cambiando firmware (anche se esistono app che funzionano e registrano (testati sui miei vecchi/attuali cell tip note 3 ne,note 4 e note 20 ultra ma consumano molta batteria ma è tanto per provare sul mi A 71
    Due domande:
    1) Se andassi a flashare solo il csc avrei raggiunto lo stesso scopo e il tutto funzionerebbe?
    2) In caso di flash del firmware i due "pericoli" so: 1) assicurarsi che sia l'esatto modello ,ed è semplice 2) assicurarsi che sia lo stesso process ma...come si vede che è l stesso processore? Forse proprio dall'esatto modello?
    il punto 1 è "interessante" per avere app e "collezionarne" perchè se metto il firmware posso salvarmi i dati ma non le app
  6. #25
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,316 volte in 1,730 Posts
    Prova a leggere questa istruzione utilizzando il traduttore. dalle informazioni vale sia per Android 11 che 12 https://4pda.to/forum/index.php?show...st&p=103522171
  7. #26
    grazie ora ci d un occhiata anche se ho notato che,nonostante abbia flashato piu volte tra upgrade/dwngrade/ no brand con odin una voce è rimasta uguale" che riporta la brand originale del firmware che ci stava anche il csc se lo leggo dalle informazioni delle impostazioni sembra cambabile se lo vedo tramite codice invece è diverso mi sa che ho ci flasho un firmware completo oppure meglio lasciar perdere (alcuni lamentano problemi dopo il cambio csc come si suol dire il gioco non vale la candela )
  8. #27
    Mar 2022
    Ringraziato 105 volte in 81 Posts
    Per non compromettere le app bancarie basta nasconderle al root dalle impostazioni di Magisk e nascondere anche Magisk Manager (funzione creata appositamente per questo scopo) e accertarsi con l'app YASNAC (gratuita sul GP) che il SafetyNet sia integro.
    Nel caso non lo sia basta usare il modulo Magisk "Universal SafetyNet Fix".
    Ho sempre avuto il root e mai avuto problemi con qualsiasi app bancaria (anche paypal, postepay, hype etc etc).
  9. #28
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,024 volte in 886 Posts
    Sara che per motivi anagrafici e di tempo il modding per me è un lontano ricordo, ma personalmente, a.meno di non essere ferratissimi, sconsiglio modding per evitare problemi con le app bancarie, avendo toccato con mano cosa serve per sbloccare l'home banking in caso di malfunzionamento dei vari sistemi di aggiramento di safety delle app suddette...
    Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ryouza per il post:
    Varioflex (04-11-22)
  11. #29
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Quote Originariamente inviato da ryouza Visualizza il messaggio
    Sono iper d'accordo...
    ___________________
  12. #30
    Quote Originariamente inviato da Steamblade Visualizza il messaggio
    Si avevo letto qualcosasul sit qundi app fatta bene cosi come ho letto di gente che aveva tlt magiix e nn riusciva piu a mettere app bancarie (chissa se forse le app leggno il knx e con magix installato si riesce a "camuffare" alle app la lettura del knox oppure il tizio pensava di aver levato magix che sara una sorta di app/exploit e invece ci stavano ancora tracce nel cellulare Comunque era piu una curiosita che altro daltraparte h fatto tanto per non far scattare il knox ,anche se da maggio nn è piu in garanzia quando era mezzo
    bloccato che me lo tengo cosi
