Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
Thread Problemi Audio (Ace 2)
  1. #11
    Unhappy
    volume bassissimo durante le chiamate
    Salve ragazzi. Come gia fa capire il titolo ho questo problema con il mio cell..ovviamente provo ad alzare il volume durante le chiamate, ma questo anche se arriva al massimo la situazione non cambia..il volume e' bassissimo..non vorrei portarlo gia in assistenza dato che lo tengo solamente da un mese...
    Alloraa??? Nessuno risponde??
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
  4. #13
    Galaxy S2
    Ringraziato 159 volte in 126 Posts
    il problema ti si presenta da poco oppure era presente gia all'acquisto???
    Se ti si è presentato dopo i fattori possono essere vari: prova a vedere se hai installato qualche programma o widget per l'audio che modificano "a monte" il volume...
    Fai un po di pulizia in questo senso, ammesso che tu abbia installato un buon numero di applicazioni... spesso i problemi sono causati dall'errata configurazione di app etc...
    Puoi provare anche a installare (giusto per scrupolo) Volume + FREE (dal PlayStore) e verificare se alzando il volume in chiamata (dall'applicazione) le cose migliorano...
    In caso estremo, prima di portarlo in assistenza, ti consiglio di fare un reset di fabbrica, in modo tale da verificare se effettivamente il problema non sia legato a problemi del genere..
    Fai un bel backup di tutti i dati che ti interessano chiaramente e prova.... l'80% delle volte i problemi spariscono...
    Fammi sapere...
  5. #14
    Ok grazie mille per la risposta..cmq sia il problema si e' presentato da una settimana a questa parte..per0' non ho scaricato nessun tipo di applicazioni che mi hai citato..dai ora provo un po' cio' che mi hai suggerito e ti faccio sapere..
  6. #15
    Androidiano L'avatar di brujaphoenix
    Il volume di sistema nella riproduzione audio é davvero troppo basso.
    Lo era giá su GB, ma ora su JB la coda é anche peggiorata...
    Si può risolvere in qualche modo?
    Grazie a tutti.
  7. #16
    nessuno?
  8. #17
    Galaxy S2
    Allora esistono alcune app sul PlayStore che permettono di farlo, tipo Volume+ che però purtroppo da quanto leggo (nella versione FREE), sembra non supportare molte versioni del SO...
    Sto cercando qualcosa che possa fare al caso tuo.. magari vedi pure tu se trovi qualcosa di inerente..
    In ogni caso per usare queste app o modifiche è necessario avere i permessi di ROOT..
    PS. non posso linkare alcune cose, ma: Alzare volume android - ricerca Google
    Gia nelle prime righe dovresti trovare delle guide molto dettagliate...
    Occhio sempre a modificare certi valori.. fai un backup di tutto prima di provare (ma penso che ormai abbiamo superato questi scogli )...
    Ultima modifica di MrMat; 07-06-13 alle 15:23
  9. #18
    ce l'ho il root
  10. #19
    Androidiano VIP L'avatar di Sdentato
    Sicilia
    GalaxyS7 SM G930U -ex Lumia950
    Ringraziato 239 volte in 187 Posts
    Volume+ purtroppo non è compatibile con jelly bean.
    I parametri vengono applicati solo durante la riproduzione musicale.
    Tutte le app invece (navigatore satellitare, YouTube, ecc.) avranno l'audio predefinito quindi basso.
    O torni a gingerbread per alzare il volume oppure cerchi una custom rom che abbia una modifica che aumenti il volume.
    Voglio dire una cosa: io possiedo il galaxy nexus che ha un volume davvero troppo basso. Con alcune ROM che integrano la mod del volume dell'audio lo speaker diventa davvero molto forte, più che sufficiente.
    Ora non so quale sia questa mod, da quali file dipende, se qualche utente più esperto mi dice quali sono i file da estrarre così vediamo se funge su JB dell'ace 2
    Anche se mi sembra difficile..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Sdentato per il post:
    MrMat (18-06-13)
  12. #20
    Aug 2013
    Cool
    ciao, volevo sapere se è possibile alzare il volume dell'altoparlante poichè sento la voce dell'interlocutore bassa e non molto chiara (non è un problema del cell ma mio); ho letto riguardo il menù a cui si accede digitando *#*#197328640#*#*, ma a questo punto cosa dovrei fare? non c'è l'opzione audio come avevo letto altrove.
    grazie mille
