Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 129
Thread Problemi WiFi & Tethering (Ace 2)
  1. #41
    Galaxy S2
    Ringraziato 159 volte in 126 Posts
    scrivi nel browser del PC: tplinklogin.net e metti i dati... (non lo so, proviamo insieme )
    Carunchio (CH)
    Samsung Galaxy ACE 2
    Quote Originariamente inviato da MrMat Visualizza il messaggio
    per entrare nel router di casa non basta scrivere 192.168.1.1 ???? io entro in tutti così..
    Cmq ragazzi, per il bene della sezione, vi prego di finirla quì... da amico ehh
    il mio consiglio è: spegnere il router per almeno 2-3 minuti; cancellare la connessione dal telefono (basta andare nelle impostazioni WiFi e cancellare); riaccendere il router e re-inserire il codice WPA o quello che è impostato...
    Se neanche così funziona, bisogna vedere di trovare il codice per entrare nel router (se non è quello scritto da me al primo rigo) e vedere cosa da scritto del telefono che cmq dovrebbe risultare connesso almeno al router stesso..
    Non so di preciso sulla TouchWiz come funziona, ma nelle impostazioni della WiFi ci dovrebbe essere la possibilità di modificare altre impostazioni con il tasto "Menù" (una volta entrato appunto nel menù WiFi).. magari hai sticcato qualcosa che blocca la connessione...
    Sono tutte cose che farei io al posto tuo e parlo da normale utente...
    Ciao e scusa per il "casino"
    c'è una voce che dice "connessione tasto WPS" se lo premo mi dice che entro 2 minuti devo premere WPS sul punto di accesso wi-fi... sto impazzendo aiutatemi!!!
  4. #43
    Carunchio (CH)
    l'ho già fatto mi rimanda qui tplinklogin.net - Informationen zum Thema tplinklogin. sono anche andato sul sito italiano di TP link e ho trovato il mio router c'è una sezione per risolvere i problemi, ho visto i problemi degli altri utenti ma nessuno aveva il mio stesso problema!!!
  5. #44
    Galaxy S2
    c'è qualche problema con il router.... sto leggendo in giro che la configurazione si fa tramite quel comando dal browser...
    chiaramente anche a me rimanda a quel sito, ma pensavo fosse perchè ho un altro router... non lo so... mi sembra strano... vedo di trovare una guida in merito..
    Comunque, se hai modo, prova a connettere il router al PC con un cavo LAN e vedere se ti fa entrare... probabilmente c'è qualche problema (come hanno detto i miei cari AMICI ) con l'indirizzo IP.. almeno da quello che leggo in giro..
    PS.. magari prova a chiedere su Tom'S Hardware.. lo so che è uno sbattimento, ma lì troverai molti utenti che ci vivono sul forum.. anche per i futuri problemi PC te lo consiglio.. io c'ho costruito il mio e a volte l'ho anche rianimato grazie alla comunità...
    Ultima modifica di MrMat; 19-12-12 alle 16:18
  6. #45
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da i8160 Visualizza il messaggio
    dovresti entrare sulle impostazioni avanzate wifi, se non c'è questa voce sul telefono (che sarebbe il punto di accesso wifi) è un problema
    ok, sul sito c'è il firmware aggiornato V4 sarebbe, mettilo e vedi, ovviamente riavviandi sia pc che telefono, se risolvi
    mat il problema è ben noto, i tp-link fanno spesso questo scherzetto, aggiornanro il firmware dovrebbe andare, ottimo consiglio credo che li ci sia molto più aiuto che qui, sl questo forum incasiniamo i telefoni non i pc
    edit: guardate che ho trovato nel changelog del firmware
    2.Enhanced WPS(QSS)
    una modifica per eventuali attacchi hacker, che però nel caso del firmware precedente dava grattacapi
    Ultima modifica di 0raziel0; 19-12-12 alle 16:24
  7. #46
    Galaxy S2
    si Raziel, stavo per scrivere che ho trovato problemi simili sul web...
    Allora, non so se resettare il router sia vantaggioso e non crei problemi (io lo faccio spesso e non perdo nulla, ma onestamente non so), ma cmq bisogna provare ad aggiornarlo per vedere se il problema si risolve..
    Vediamo.. un po di pazienza caro "i8160"...
    PS.. devo studiare mannaggia a voi...
  8. #47
    Carunchio (CH)
    ahahahah scusami per il tempo che vi sto facendo perdere e grazie per il vostro aiuto :P comunque non so se sia il caso di scaricare e installare in nuovo firmware perchè ho letto che si sbaglia qualcosa c'è il rischio di danneggiare il router e invalidare la garanzia :/
  9. #48
    Banned
    Google Nexus 5
    resettare un router con ip dinamico è molto utile, pulisce i log a quel ip e ti cambia ip ad ogni riavvio, su router senza bug però
    pensa che a me i tp-link me ne volevano regalare 2, li ho pure presi, ma come rottami elettronici
    però è strano, quella fascia è alta nella gamma dei router tp-link
    I8160 ci vuole pazienza on i componenti esterni ad un pc, se hanno dei problemini
    i passaggi sono semplicissimi, scarichi il firmware, lanci l'exe che trovi dentro allo zip e togli qualsiasi cosa che possa premere qualche tasto, ora con le foto non puoi sbagliare modello, per sicurezza te lo scrivo TL-WR741ND
    Se non aggiorni non ti puoi più connettere con il telefono e non è detto che risolvi, potresti dover cambiare router
    Ultima modifica di 0raziel0; 19-12-12 alle 16:32
  10. #49
    Galaxy S2
    no ma scherzo figurati.. ne perdiamo tanto di tempo..
    Cmq il rischio c'è, ma come per ogni cosa che si aggiorna.. basta nn far saltare la corrente e non staccare fili... pensa io che aggiorno il mio HDD da 2Tb con tutto dentro senza backup (dove li metto 1,5Tb di roba?? )..
    Per cui, se qualcuno mi aiuta:
    1) magari si può provare a resettare dal tasto (se presente) il router.. cio non dovrebbe causare problemi.. confermate????????????
    2) aggiornare il firmware.. vai tranquillo...
    Anzi.. inverti.. prima il 2 e poi l'1.. cmq l'aggiornamento, ripeto, non è rischioso come lascia intendere la scritta.. solo che il produttore si "tutela".......
  11. #50
    Banned
    Google Nexus 5
    mat in parte hai ragione, ma se gli stacchi la corrente fai uguale, se lo resetti cambia solo user e password, oltre alle impostazioni da te fatte, questo o è un problema firmware o è un problema della scheda wireless del router
    aggiorna pure non corri rischi, e per l'aiuto figurati stando in un negozio ne vedi di peggio e pure aiuti tutti (alcuni manco ti ringraziano e manco ti pagano subito)
    p.s. mat ma che aggiorni a fare il firmware del hdd, non è che serva a tanto a meno che non devi passare a windows 8
    Ultima modifica di 0raziel0; 19-12-12 alle 16:57
