Utente del giorno: Steamblade con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Varioflex con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 10 di 24 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 232
Thread Problemi WiFi e Tethering (Ace Plus)
  1. #91
    niente il problema persiste...provero su un altra connesione wi fi per capire se il problema ce l'ha il cell o il router....grazie lo stesso
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Scusami, sempre per capire bene, hai detto che avevi messo "ip statico" e non avevi configurato gli indirizzi... Ovviamente avevi gia' provato a connetterti senza "spuntare" l'opzione dell'ip statico, vero?
    Quello che sto pensando e' che se tu gli metti ip dinamico, il telefono cerca di prendere la connessione internet dal router wireless, mentre invece bisogna dirgli (attraverso il settaggio dell'ip giusto) di prenderla dal modem... spero di essermi spiegato bene
  4. #93
    ho provato con ip dinamico, ip statico senza configurazione e con ip statico con una configurazione veloce. In tutti e 3 i casi non va.
    Ho capito che vuoi dire, ma quello che a me sembra strano è che il segnale lo prende. se mi metto affianco al router ho tutte le tacche piene di segnale, ma la navigazione è lentissima o non riesce proprio a caricare.
  5. #94
    Aggiorno il thread perchè ieri sono andato all'università e ho provato a collegarmi con la rete wi fi li....Funzionava una meraviglia. a questo punto il problema è chiaramente il collegamento tra telefono e router di casa mia.
    ho provato a tgliere la pasword dalla rete ma cmq non funziona...a casa, tra connessione dati che prende malissimo a casa di muri doppi e isolanti e wifi che non va usare internet dal telefono diventa frustrante.
    Spero qualcuno abbia qualche consiglio
  6. #95
    Quote Originariamente inviato da DarkBlueGhost Visualizza il messaggio
    Ciao
    Sisi avevo provato , numerose volte.. ma risultava inutile.
    A quanto pare sembra che io abbia risolto! Sul web ho trovato un codice da digitare sul tastierino numerico dello smartphone. Questo serve per fare un reset al modulo wifi del dispositivo.
    Il codice è : *#*#526#*#* (Va fatto con il wifi dello smartphone spento)..
    Dopo circa 20 secondi ho riattivato il Wifi, e ora, anche uscendo dalla zona di copertura del mio router, e rientrandovi, funziona.
    Spero che questa soluzione possa durare nel tempo!
    Grazie a tutti dei suggerimenti!
    Scusami per l'ignoranza, non ho capito, dove devo mettere questo codice?
    A mia moglie si connette e si diconnette subito dal wifi di casa... Invece io con il Galaxy Advance non ho alcun tipo di problema.
  7. #96
    Senior Droid L'avatar di DarkBlueGhost
    Lombardia , Italia !
    LG Optimus 4X HD p880
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Devi aprire il tastierino numerico (quello dove inserisci i numeri di telefono per chiamare )
    Lì inserisci il codice. Il post è vecchiotto... ma tutt'ora sto usando questo metodo e mi funziona sempre.
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    "It's a long and lonely road, when you know you walk alone"
    SMARTPHONE: LG Optimus 4X HD (p880)
    ROM : OmniROM KitKat
  8. #97
    Grazie, funziona, anche se ogni tanto lo rinserire.
  9. #98
    L'importante è che riesci a connetterti... lo so anche io devo farlo un paio di volte.. però meglio che niente
  10. #99
    Non funziona più...
  11. #100
    Syndrome
    Molto utile, me lo salvo nel caso dovessi avere problemi del genere!
