Pagina 6 di 11 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 103
[DOMANDA] Come configurare mms ???
  1. #51
    Ho cantato vittoria troppo presto, adesso ho riprovato a mandare gli mms, ma niente.....mi appare l'icona in alto di APNdroid che da H passa a 3G vedole le frecce lampeggiare, ma niente......non invia....adesso quale sarà il problema
    C'è nessuno che ha effettivamente risolto il problema?
    HELP PLEASE
    Androidiano L'avatar di Arthasitaly
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Samsung Galaxy S e Galaxy ACE
    Quote Originariamente inviato da moriniko Visualizza il messaggio
    HELP PLEASE
    Ciao moriniko, le icone di cui parli nella parte che ti ho evidenziato in Rosso non sono di APNdroid, ma sono icone di base dell'android che ti appaiono quando si verifica un qualche tipo di traffico in rete tramite il tuo credito o la tua sim. 3G o H stanno solo ad indicare il tipo di connessione dati (e il tipo di velocità e banda).
    Le icone di APNdroid sono simili a quelle da te citate e appaiono sul lato sinistro della stessa barra in cui appaiono quelle da te citate. Solo che su queste icone di APNdroid, non esce la scritta H o 3G, ma esce solo ON o OFF e stanno ad indicare se gli APN di connessione a internet tramite credito telefonico sono abilitati o disabilitati (e a questo proposito credo sia ovvio il fatto di doverlo tenere sempre su OFF se non vuoi prosciugarti il credito).
    Cmq in teoria dovrebbe funzionarti tutto, ma in caso contrario ti do due consigli:
    1- ricontrolla le impostazioni di APNdroid come da me citato qualche post fa, dopodichè accendi e spegni il tasto 3G/HSDPA/GPRS lasciandolo però con la luce verde spenta in modo che nella barra in alto ti esca la famosa icona di APNdroid con la scritta OFF;
    2- Al posto di inviare e ricevere gli MMS con il programma di messaggistica di base, prova a scaricare e installare gratuitamente dal market il programma di messaggistica 'Handcent SMS'. Una volta installato usa esclusivamente questo programma per inviare/ricevere MMS e vedrai che molto probabilmente risolverai.
    Se alla fine non riesci a risolvere neanche in questo modo, allora molto probabilmente hai qualche APN impostato male. A questo punto potresti provare a cambiare il parametro 'TIPO APN' in ogni apn che hai impostandolo sull'opzione 'Internet' per gli APN di WEB e WAP, e sull'opzione 'MMS' invece per l'apn degli mms.
    Facendo tutto questo dovresti risolvere di sicuro. In caso contrario devi far controllare tutti i parametri dei tuoi APN da un operatore del tuo gestore telefonico. Cmq conoscendo i dispositivi android, se seguirai i miei consigli non dovresti essere costretto ad arrivare a tanto. Ti basterà impostare tutto come si deve per far funzionare tutto. Spero di essere stato chiaro e di esserti stato d'aiuto. Appena puoi, fai delle prove e fammi sapere come va. Ciao
    Se sono stato utile datemi un 'Thanks'
  4. #53
    ragazzi ciao, io non ci sto capendo più nulla, ho da poco questo cellulare e non riesco in nessun modo a capire come inviare o ricevere mms. ho installato apnitaliani per la configurazione degli apn e successivamente ho fatto anche la configurazione di APN per gli mms con unico.tim.it, ho installato handcent ma non riesco in nessun modo ad inviare o ricevere, pacchetto dati Attivo. mi date per favore una mano? GALAXY S2 grazie.
  5. #54
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Ciao redking, ma di apn hai solo quello x gli mms o hai anche quello x internet?
    Controlla bene xche' x poter inviare gli mms c'e' bisogno di entrambi gli apn, solo che x il galaxy s 2 non so se sia meglio l'apn x il WEB o quello x il WAP. Per esserne sicuro contatta un operatore della tim e chiedi spiegazioni x poi impostare di conseguenza l'apn giusto.
    Una volta fatto, se hai problemi di prosciugamento credito x via delle continue connessioni da parte delle apps installate sul tuo cell, allora ti suggerisco di installare 'Apn On-Off'. Una volta installato, impostalo in modo da consentire solo MMS e Notifiche e disabilita il resto (compreso il tasto che mette in Off gli apn).
    Cosi' facendo dovrebbe essere tutto a posto, x cui riprova a inviare e ricevere mms con handcent e vedrai che funzionera'. Se cosi' non fosse allora dovrai andare al centro Tim x farti controllare i tuoi apn xche' a quel punto il problema puo' essere solo li'.
    Spero di essere stato chiaro e, non appena fai delle prove, fammi sapere come va. Ciao
  6. #55
    ciao Arthasitaly,no ho settato anche l'apn per la navigazione, IBOX di tim, so che per gli mms o in genere il galaxy ha bisogno di una connessione per le sue piccole cosette, ma ovviamente un android senza connessione sarebbe poco utile, ma nonostante questo non riesco ne a scaricare gli mms quando li ricevo ne ad inviarli. tutti consigliano una connessione ibox (mi riferisco all'operatore TIM) e non wap per le sue limitazioni, tieni presente che la parametrizzazione dell'apn è avvenuta tramite apnitaliani, e la creazione dell'apn per gli mms è stata fatta manualmente seguendo una delle tante guide (simili tra loro) rispettando i parametri. non pensavo fosse così complicato inviare un banale mms.
    grazie.
  7. #56
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Beh redking, sinceramente ho i miei dubbi che l'apn IBOX sia quello corretto.
    Vuoi il mio modesto parere? Lascia perdere cio' che dicono tutti e lasciati consigliare da un consulente andando al centro Tim. Inoltre, a volte puo' capitare, soprattutto con la Tim, che i parametri degli apn settati con 'Apnitaliani' possano risultare errati.
    E' pur vero che i dispositivi android presentano non poche difficolta' in fatto di apn e mms, ma da quando mi sono iscritto a questo forum sono riuscito ad aiutare molte persone a risolvere questo tipo di problema.
    Fidati di me: se hai Tim come gestore, lascia perdere 'Apn italiani', cancella i tuoi attuali apn e fatti aiutare da qualcuno del centro Tim ad impostare gli apn giusti x il tuo cell. Dopodiche' non ti resta che fare le solite prove di invio/ricezione mms con handcent e farmi sapere come va. Attendo tue notizie. Ciao
  8. #57
    Napoli
    Galaxy SIII Mini
    io ho un problema non riesco ad attivare i pacchetti.. come si fa??
  9. #58
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Prova a cliccare una volta sul tasto di Spegnimento del Cell. Ti apparirà un menu con diverse opzioni, tra cui ci sarà una chiamata 'Connessione dati'. Assicurati che vicino a questa opzione ci sia l'indicazione 'ATTIVA' o 'ATTIVATA'. Se non c'è allora clicca sull'opzione 'Connessione dati' per far si che ti appaia quella indicazione.
    Appena puoi fare delle prove fammi sapere se ci sei riuscito oppure no. Ciao
  10. #59
    Napoli
    Galaxy SIII Mini
    il fatto è che se clicco sopra mi dice sempre che è disattivata...
  11. #60
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Ok, allora prova ad andare qui:
    partendo dalla schermata HOME (cioè il Desktop del cell per così dire) clikka su Menù-impostazioni-wireless e rete-Reti Mobili.
    Arrivata qui, controlla che ci sia la spunta all'opzione 'Usa dati a pacchetto'. Se non c'è metticela tu manualmente e dimmi se così ti si attiva. Attendo tue notizie. Ciao
LinkBacks (?)
  1. 20-06-12, 00:14
  2. 17-06-12, 13:47
  3. 16-06-12, 17:15
  4. 11-06-12, 14:35
  5. 09-06-12, 16:39
  6. 29-05-12, 10:47
  7. 17-05-12, 22:45
  8. 12-05-12, 14:29
  9. 11-05-12, 17:48
  10. 09-05-12, 22:27
  11. 30-04-12, 22:06
  12. 03-04-12, 10:12
  13. 22-03-12, 15:15
  14. 16-02-12, 21:44
  15. 15-02-12, 12:22
  16. 15-02-12, 10:04
  17. 12-02-12, 22:47
  18. 07-02-12, 20:17
  19. 29-01-12, 18:27
  20. 23-01-12, 22:50
  21. 23-01-12, 22:24
  22. 12-01-12, 16:30
  23. 10-01-12, 19:41
  24. 04-01-12, 15:52
  25. 03-01-12, 23:42
  26. 03-01-12, 17:01
  27. 30-12-11, 09:44
  28. 27-12-11, 15:13
  29. 26-12-11, 19:12
  30. 21-12-11, 15:38
  31. 19-12-11, 21:45
  32. 19-12-11, 21:43
  33. 14-12-11, 00:53
  34. 12-12-11, 19:35
  35. 12-12-11, 14:32
  36. 09-12-11, 22:46
  37. 09-12-11, 15:19
  38. 09-12-11, 13:58
  39. 07-12-11, 13:50
  40. 28-11-11, 18:49
  41. 23-11-11, 04:07
  42. 22-11-11, 20:09
  43. 21-11-11, 13:12
