Utente della settimana: megthebest con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 14 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 135
[SUPPORTO MODDING] DOMANDE, INFO, AIUTI in GENERALE MODDING J5 2017 [SM-J530F]
  1. #101
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da stefanocps Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    dopo un hard reset il wifi non si attiva piu. Ho gia provato con odin a flashare il firmware mettendo l'ultima versione, ma niente, provo ad attivare, dopo un paio di secondi si rispegne
    Qualche idea?
    Ciao
    Di quale modello stai parlando esattamente? Prima funzjinava il wifi?
    Prova a flashare 2 volte di fila il firmware con odin....
    Inviato dal mio SM-A515F/Ds utilizzando Tapatalk
    j5 2017
    l ho flashato 3 volte, l ultima prima comn l opzione NAND ERASE e file PIT (cosi rifunziona almeno la rete con sim..prima nemmeno piu quella)
    PRima penso di si, non sono sicuro al 100% ma mi dicono di si
    edit
    Nemmeno blutootsh si attiva!
    Ultima modifica di stefanocps; 10-02-21 alle 19:40
  4. #103
    j5 2017
    edit
    sposto nel thread di aiuti modding dedicato....
    non saperi proprio cosa potrebbe essere... se non pensare a qualche problema dell' hardware....
    Prato
    Cubot x20 pro
    Salve a tutti, ho 2 galaxy j5 2017 e a tutti e 2 ho fatto la stessa identica operazione di cambiare rom, funziona tutto bene eccetto la linea delle sim, ho 2 sim, una coopvoce e una postemobile,entrambi i cellulari leggono entrambi le sim perchè mi chiedono il pin, ma riscontro i seguenti problemi: la sim coopvoce in entrambi i cellulari viene letta e per la maggior parte del tempo aggancia la linea normalmente, mi è capitato che non la agganciasse più dopo aver staccato una chiamata, la sim postemobile in entrambi i telefoni non aggancia per niente la linea ma non è problema della sim perchè su altri telefoni funziona subito. Ho controllato che in entrambi i telefoni non sia andato perso l'imei ma il problema non è quello perchè entrambi hanno il suo imei come quello scritto sulla scatola. Non so cosa possa essere, vi chiedo aiuto e grazie in anticipo
  6. #105
    Quote Originariamente inviato da silverghost1989 Visualizza il messaggio
    ciao..
    unisco al thread di aiuti modding dedicato...
    quale rom hai flashato? eventualmente fosse successo a qualche altro utente....
    succede in qualunque slot la inserisci?
    Prato
    Cubot x20 pro
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao..
    ho flashato l'ultima CRdroid ma il telefono ha lo stesso comportamento con qualsiasi rom ora quindi non credo sia colpa della rom
  8. #107
    Ah ok...
    Vediamo se qualcuno ha riscontrato problemi....
    Prato
    Cubot x20 pro
    Io credo che possa essere un problema della parte "radio" del dispositivo, non so se è un problema della cartella efs però se la cartella efs era totalmente corrotta in teoria non doveva nemmeno leggermi la sim, invece ho sia il codice imei giusto come sulla scatola, sia il codice imei sv che è 01, e le sim me le vede entrambi perchè mi chiede il pin di entrambi, l'unico problema è che postemobile non si aggancia proprio alla rete mentre coopvoce su entrambi i dispositivi si aggancia, ho fatto a entrambi i galaxy j5 la solita modifica, in pratica da primo con la cr droid andava tutto bene, poi mi era rallentata e tramite la recovery orangefox ho provato a rimettere il backup iniziale che avevo fatto prima di installare tutte le app, il backup non è andato a buon fine, non so perchè ma a installare le rom non ho problemi ma i backup non me li ripristina, quindi poi ho riflashato la rom da zero ma riscontro questi problemi, naturalmente dopo la crdroid ho provato a flashare un altra rom ovvero lineage os, il problema è il solito identico quindi non credo sia questione di rom.
    Ho provato a fare il flash dell'ultima rom stock su entrambi i dispositivi, all'inizio odin la installa poi viene scritto "apply update" e poi viene scritto "erasing" e ritorno all'inizio, l'unica cosa che va a buon fine è il flash della twrp da odin
    Ultima modifica di silverghost1989; 01-03-21 alle 11:34
  10. #109
    Prato
    Cubot x20 pro
    Aggiorno il post: anche con postemobile dopo minuti e minuti trova la linea alla fine, il cellucare fa e riceve chiamate senza problemi, quindi a questo punto un problema di sim non è sicuramente, solo che in un altro telefono le sim trovano la linea immediatamente, qui no per quando riguarda coopvoce quasi subito ma postemobile ci mette parecchio, il codice imei ho ricontrollato è quello delle rispettive scatole quindi non ha problemi, non so cosa possa essere
  11. Il seguente Utente ha ringraziato silverghost1989 per il post:
    DreamReaper (20-03-21)
  12. #110
    Jan 2019
    Ciao a tutti vorrei fare una domanda semplice, ero un possessore di Samsung S9 plus prima e ora ho un J5 sono sicuro che sul S9 Plus installai Lineage OS 17 che corrispondeva a Android 10 se non sbaglio, e mi ricordo che in contatore Knox non si è incrementato dopo l'installazione anche dopo aver ripristinato il sistema originale .
    Per caso sapete dirmi se questa cosa corrisponde al vero? E se posso riproporla su SAMSUNG J5? Perchè ho aggiornato a Android 9 e praticamente non ho più spazio a fronte di un sistema operativo che cmq funziona bene e non si è rallentato rispetto ad Android 8.
