Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 7 di 14 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 135
[SUPPORTO MODDING] DOMANDE, INFO, AIUTI in GENERALE MODDING J5 2017 [SM-J530F]
  1. #61
    Prato
    Cubot x20 pro
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Prima che entrasse in questo stato, che operazione hai eseguito ?
    in pratica non accorgendomi che ci fosse knox attivo volevo flashare la twrp e la rom godness one e ci ero riuscito, solo che la rom dava il problema che non leggeva la sim, dopo knox probabilmente (se è lui) ha falciato sia la twrp sia la rom, entrava solo in dowload mode, le custom rom venivano bloccate incluso il flashing della twrp, la recovery stock è stata ripristinata con il flashing della rom stock come sto tentando di fare ma è l'unica cosa che rimane, per il resto il sistema anche se è stock prima tenta di aggiornarsi e poi si autocancella dopo che il telefono si riavvia dopo il flashing e si ritorna al punto di partenza un telefono che va in dowload mode, che va in recovery ma che non ha android dentro e se viene acceso senza la combinazione di tasti si riavvia sulla scritta samsung
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da silverghost1989 Visualizza il messaggio
    Sinceramente, se il dispositivo fosse di mia proprietà avrei provato ad effettuare un ulteriore installazione tramite Odin con file PIT + Firmware e la cancellazione totale della memoria NAND abilitando la casellina Nand Erase presente in option di Odin, So che potrebbe essere molto delicata l'operazione, ma se il problema è hardware solo l'assistenza (sostituendo la scheda madre o riprogrammando la memoria forse) potrebbe risolverlo.
    In alternativa aspettare questi giorni (7) e vedere se lo stato KG State passa da Prenormal a Checking e quindi riprovare a reinstallare TWRP e una Custom ROM per vedere cosa fa (magari utilizzando i file giusti).
  4. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    jonn (13-04-20)
  5. #63
    Prato
    Cubot x20 pro
    Alla fine ho fatto il flashing con la casellina nand erase abilitata, non cambia niente, fa il flashing ,si riavvia ,system update e poi erasing
    questo è il log di odin
    <ID:0/012> Get PIT for mapping..
    <ID:0/012> ERASE_OK
    <ID:0/012> Firmware update start..
    <ID:0/012> NAND Write Start!!
    <ID:0/012> SingleDownload.
    <ID:0/012> sboot.bin
    <ID:0/012> param.bin
    <ID:0/012> cm.bin
    <ID:0/012> boot.img
    <ID:0/012> recovery.img
    <ID:0/012> system.img
    <ID:0/012> userdata.img
    <ID:0/012> modem.bin
    <ID:0/012> cache.img
    <ID:0/012> hidden.img
    <ID:0/012> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/012> RES OK !!
    <ID:0/012> Removed!!
    <ID:0/012> Remain Port .... 0
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    Ultima modifica di silverghost1989; 13-04-20 alle 22:29
  6. #64
    JuJu75
    ho provato ad abilitare nand erase ma se la abilito addirittura mi dice fail non mi fa proprio il flashing
    Ho scritto su 4PDA per chiedere consiglio e mi è stato risposto che una probabile soluzione è quella di
    1 - Rimuovere la protezione RMM tramite la Miracle Box per pc (su XDA c'è qualcosa da quel che ho visto)
    2 - Successivamente dato che OEM FRP è nello stato di OFF (vuol dire bootloader sbloccato) e quindi installare la TWRP
    3 - Con la TWRP installare in ordine 1.RMM State Bypass Mesa v2.zip e una Custom ROM
  7. #65
    Prato
    Cubot x20 pro
    ok ho miracle box e mi vede il telefono qual'è la voce per rimuovere la RMM?
  8. #66
    JuJu75
    Dovresti seguire un pò i passaggi che ci sono in questa guida, dovrebbero essere simili https://forum.xda-developers.com/gal...x-dez-t3877764
    Il resto leggi l'MP
  9. #67
    Prato
    Cubot x20 pro
    Il resto leggi l'MP
    VI aggiorno su quello che è successo:
    ho usato miracle box e avevo risolto il problema, ma dopo un pò di minuti knox probabilmente mi ha falciato di nuovo tutto e mi ha rimandato al punto di partenza, totalmente uguale a prima ,
    ora in download mode ho scritto: current binary:samsung official kg state prenormal fap lock off oem lock off secure download enabled warranty void 1 ap swrev b:6 k:4 s:4, per quando riguarda odin è come prima faccio il flash della rom ufficiale e si resetta, per quanto riguarda miracle box seguo la guida, connetto miracle box, si connette, connetto il telefono ,vede la porta ma quando premo il tasto go mi dice can not connected phone.
    Io credo che a quel punto invece di una custom rom andasse messa quella stock, inoltre ho flashato i 2 archivi bypass ma niente sono tornato nella stessa situazione
    Ultima modifica di silverghost1989; 15-04-20 alle 10:25
  10. #68
    JuJu75
    Un altro utente su 4PDA mi ha consigliato di provare ad installare un firmware per J530FM, con bootloader 8.
    L'hardware è lo stesso, ad eccezione della gestione della SIM (questo è solo per Single SIM) e il mercato per cui è realizzato è quello russo.
    L'unico inconveniente è che se dovesse farlo ripartire, non potrai effettuare downgrade o utilizzare il firmware per SM-J530F fino a che samsung non rilascerà un aggiornamento per firmware con bootloader 8.
    Il firmware qualora lo volessi provare lo trovi qui https://yadi.sk/d/EAJLB6CM9dSulg
  11. #69
    Prato
    Cubot x20 pro
    A questo punto provo stasera e speriamo bene, più che altro mi chiedo ma la procedura con miracle box perché non mi vede più il telefono? Non c'è verso ripeterla? La porta com la vede e il telefono pure però non mi fa andare avanti perché mi dice can not connected phone
  12. #70
    JuJu75
    Mi auguro che ti aiuti questo firmware.
    Un'alternativa sarebbe quella di cercare un firmware combination per il tuo modello ma con bootloader 6 e vedere se almeno con questo riesce a farlo riavviare per poi modificarne delle impostazioni interne e riprovare col firmware stock. Ma sono difficilissimi da trovare.
