samsung n8000 solo download mode
    TABLET PIENO DI RICORDI, non può non essercui soluzione ad un difetto di fabbrica comune a tutti vete trocvato la soluzione?
    twrp mi da fail da odin
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da mukkino78 Visualizza il messaggio
    Ok. Fino a qui ci siamo. Bisogna installare di nuovo il sistema operativo per accedere alla memoria del tablet. Questo lo puoi provare a fare con kyes oppure con Odin. Il problema è che non si è sicuri se perderai i dati o no.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    anche io entrato da un paio di giorni nel club
    il note va solo in download mode, in recovery non entra (e francamente neanche ricordo di aver mai installato la recovery), ho solo messo tempo fa un CF AutoRoot.
    Insomma ha sempre funzionato abbastanza bene , poi l'altro giorno credo si sia riavviato da solo e sia rimasto in bootloop sul logo samsung.
    E' probabile che sia partito un aggiornamento della 4.4.2 (di pochi mega) che piu volte avevo gia provato ad eseguire ma alla fine non andava in porto (probabilmente perchè avevo AutoRoot) ma alla fine il tablet è sempre ripartito, ma questa volta si è looppato.
    Ho scaricato quindi il firmaware N8000XXUDOF1_N8000ITVDOF1_N8000XXUDNH1_Home.tar e con odin 1.85 provato a lanciare il PDA ma alla fine mi da FAIL.
    La prima volta che lo si esegue mi da il FAIL subito dopo un messaggio della lettura NAND:
    <ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
    <ID:0/003> File analysis..
    <ID:0/003> SetupConnection..
    <ID:0/003> Initialzation..
    <ID:0/003> Get PIT for mapping..
    <ID:0/003> Firmware update start..
    <ID:0/003> SingleDownload.
    <ID:0/003> sboot.bin
    <ID:0/003> NAND Write Start!!
    <ID:0/003> FAIL!
    <ID:0/003>
    <ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    se lo rilancia mi da il seguente sulla COM port (dopo qualche secondo che resta nel SetupConnection):
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1203)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Can't open the serial(COM) port.
    Ho anche provato a mettergli il NOTE.pit scaricato da altri topic ma niente.
    Ora, spero che errore della COM port dipenda dai driver samsung, probabilmente per questo pc che nuovo.... proverò quindi sull'altro pc "casalingo" che uso raramente e sul quale negli anni passati avevo gia fatto dei ripristini con Odin, anche se francamente questi sintomi li vedo poco risolvibili....
    Ultima modifica di djpalla77; 31-08-18 alle 16:00
