Verifica codice IMEI bloccato/in blacklist
    Buongiorno a tutti
    qualche mese fa ho acquistato da un mio collega un note 3 da lui inutilizzato in quanto appassionato di Apple, premetto che l'acquisto è stato da me fatto con lo scopo di utilizzare il note 3 come lettore mp3.
    Avendo diversi dispositivi portatili ho pensato di acquistare una SIM dati della Vodafone per utilizzarlo come router 4G ma la SIM non funziona in nessuna maniera; ho chiesto informazioni in più al mio collega e mi ha confermato che il telefono era stato acquistato con un abbonamento della 3 (in scadenza a settembre di quest'anno mentre la garanzia del telefono è scaduta a marzo) ma che secondo lui non c'era nessun problema in quanto il telefono era stato utilizzato da sua moglie con una SIM della Tim.
    Visto la scadenza della garanzia ho provato a fare diverse operazioni sullo smartphone come per esempio root cambio rom ecc. ma non hanno sortito nessun effetto.
    Quando ho preso lo smartphone il contatore knox era a 0 quinid il telefono non aveva subito nessuna precedente modifica tant'è che quando me l'ha consegnato aveva il suo firmware originale h3g; a questo punto volevo sapere se esiste una procedura specifica e affidabile per verificare se l'IMEI è stato bloccato per qualche motivo particolare o inserito in blacklist.
    Provando con altri operatori non ho ho ottenuto nessun effetto quindi posso certamente dire che lo smartphone funziona soltanto con le SIM h3g.
    Ringrazio in anticipo.
    Buona giornata a tutti
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Quote Originariamente inviato da diego93 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti
    Fai *#06# e verifica se IMEI corrisponde con quello nel vano batteria
    Poi...
    Senza collegare il dispostivo al PC → Apri kies → strumenti → aggiornamento e inizializzazione firmware → immetti i dati richiesti (li trovi nel vano batteria)→ segui le istruzioni e riporta qui i dati che ti restituisce
    Non si capisce se il tuo collega lo ha comprato NUOVO o se lo ha comprato usato (ancora sotto abbonamento rateale)
    Ultima modifica di Varioflex; 16-08-16 alle 18:35
    ___________________
    Allora ho fatto come tu mi hai consigliato verificando l'IMEI e non corrisponde esattamente nel senso che facendo la sequenza di tasti sullo smartphone è tutto uguale eccetto le cifre dopo lo / che sullo smartphone sono 2 mentre sul vano della batteria è una sola...inserendo i dati su Kies dice che "SM-N9005 non supporta l'inizializzazione".
    Posso solo confermare che il telefono è stato acquistato dal mio collega come nuovo perchè ho visionato personalmente i documenti...
    Mate 20 Pro
    Dovrebbe essere tutto ok
    Chiamerei la "3" e chiederei lumi al riguardo....
    ___________________
    Posso contattare la 3 quindi anche non essendo il proprietario originale del dispositivo? Però se ci dovesse essere qualche problema ovviamente io non posso intervenire o sbaglio?
    Mate 20 Pro
    Tu chiama e senti....
    Poi si vede
    ___________________
    Buongiorno a tutti mi sono recato ieri in un centro 3 e mi dicono praticamente che passati i 18 dall'abbonamento bisogna fare il fax per lo sblocco dell'operatore...il mio collega sosteneva inveve di averlo già fatto visto che quel tempo è già trascorso...non so come controllano ma mi dicono che l'IMEI sembra non essere bloccato in nessun modo...
