Pagina 235 di 237 primaprima ... 135185225233234235236237 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,341 a 2,350 su 2363
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO Galaxy Note 4 (SM-N910F)
  1. #2341
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Gilles72 Visualizza il messaggio
    Grazie mille.
    Cmq considera che ho "appena" messo una nuova scheda madre, seppur rigenerata, dubito di bruciarla al primo flash con Odin... se considero cosa gli ho fatto alla vecchia con il modding... è un miracolo che mi è durato ben 4 anni di uso intenso...
    Il punto sostanziale ora è: che VERSIONE di rom stock, oppure, che versione/modello di rom Mod per avere massima stabilità e leggerezza... mi viene voglia di ripescare roba molto vecchia quando questi problemi non erano minimamente in previsione...
    Intanto metterei una rom stock che ti permetta di usare il telefono normalmente. Android 6.0.1 direi. Poi, passando al modding puoi installare quello che ti pare. Sul mio, prima della sua dipartita, avevo installato una stock modded coreana presa su XDA.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Grazie mille.
    Ma cambiando la scheda madre ti ritrovi col firmware da flashare prima di poterlo usare?
    Comunque,la 4.4.4 è troppo obsoleta. Minimo minimo ci vuole una versione 5.1.1 ma ormai molti programmi richiedono almeno Mm per funzionare al meglio.
  4. #2343
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Rieccomi. Una cortesia, una fonte dove scaricare firmware ufficiali? Da Sammobile non riesco, mi trovo QUI ma poi non riesco a scaricare nulla...
    Ho sistemato anche il secondo N4 e questo monta una rom con CSC BTU basata su Android 5.0.1 con alcune app in cinese... insomma, vorrei flashare qualcosa in ITA e pensavo ad una rom 5.1.1 che ne pensate?
    Non riesco a trovare una fonte per scaricarla...
    Se avete suggerimenti vi ringrazio.
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
  5. #2344
    Hai dato un occhiata qui: https://samfw.com/firmware/SM-N910F
    Forse trovi qualcosa che ti può essere utile. Verifica sempre che sia uno Snapdragon o un Exynos.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Gilles72 (16-01-21)
  7. #2345
    Ti ringrazio!
    Per scaricare devo necessariamente fare un login (gli altri due metodi non vanno) di cui non ho capito di che cosa... Drive? quindi devo inserire il mio account google?? MMhhh
  8. #2346
    Ti ringrazio!
    Se mi dici quale esattamente ti serve lo scarico e te lo uppo su Mega.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Ma551m0 (17-01-21)
  10. #2347
    Quella che ritieni ad oggi migliore sulla stabilità e riuscita, anche Android 6 non mi dispiace se non crea rallentamenti o peggior durata della batteria...
    Ma possibile che oggi è così complicato scaricare un firmware? Ai miei tempi era tutto libero e gratuito....
    Non mi resta che ringraziarti. Gentilissimo.
    Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
  11. #2348
    Ecco il link Mega: https://mega.nz/file/W8MjECxI#b78jaU...Rcxo80FWxHf6e8 . La procedura già la conosci. Unzippi con winrar, scarichi Odin, metti i vari files dove devi. Ci sono anche le istruzioni sul sito.
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    Gilles72 (18-01-21),Ma551m0 (17-01-21),Varioflex (17-01-21)
  13. #2349
    Grazie ancora.
    Problemi... flash non riuscito alla fine.
    Su display telefono leggo in rosso quanto segue:
    UDC START
    Volume Size is too big 81920 < 122888
    Odin: Invalid id ext4 image
    Mai visto un errore del genere...
    Soprattutto ora riavviando è inchiodato. Non va in recovery. Punto esclamativo giallo con simbolo Cell e Pc con scritto:
    Firmawareupgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies e try again.
    E per finire, Kies non si connette al telefono, resta in eterna ricerca...
    Tutto sto lavoro ordine scheda madre, attesa, smonta, rimonta ed ora di nuovo fermacarte... no eh...
    Ultima modifica di Gilles72; 18-01-21 alle 11:33
  14. #2350
    Grazie ancora.
    UDC START
    Infatti l'errore è molto strano. Il software è quello, Odin è giusto ma non si avvia. Ok, rimbocchiamoci le maniche. Qui le istruzioni ---> https://forum.xda-developers.com/t/g...#post-69319580.
    Verifica sul Pc se viene visto nelle periferiche come Qualcomm HS-USB Qload 9008 o simili.
    Ci sono anche altre guide, ma prima prova quella "ufficiale" ---> https://pastebin.com/7KQxRRNF.
    Devi essere assolutamente sicuro che sia un 910F (ma immagino che già lo sei). Ti confermo che il firmware è quello ---> https://samfrew.com/it/download/Gala...N910FITV1DRJ1/
    Aggiungo questo post che può chiarire un po la situazione al netto di altri problemi ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post8004558
  15. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    Gilles72 (18-01-21),Ma551m0 (18-01-21),Varioflex (18-01-21)
