Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 21 di 39 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 382
Thread Problemi Schermo, Touch e Vetro [Note 4]
  1. #201
    Androidiano L'avatar di forby
    ROMA
    S22 ULTRA
    ciao ragazzi, credo di avere un problema sul touch
    del mio note4 infatti con la s-pen e solo con lei
    quando disegno è presente una zona in cui sembra
    non avere sensibilità
    però se uso quella zona per altre ragioni
    il touch risponde perfettamente.
    solo con il pennino si presenta
    il malfunzionamento per niente insignificante.
    che dite? assistenza???
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Quote Originariamente inviato da forby Visualizza il messaggio
    Hai provato a disegnare col dito su quella zona?
    In pratica devi capire se è un problema di penna o di touch.
    Controlla anche se avvicinando la penna alla zona morta senza toccare lo schermo si forma la proiezione della punta
    Se non si forma, come suppongo, è difettoso il sistema di controllo del posizionamento dell'spen (che è elettromagnetico e non coincide con il touch che invece è capacitivo infatti la spen non funziona su altri terminali).
    Puoi provare a rimediare con un reset altrimenti se non risolvi assistenza.
  4. #203
    ROMA
    S22 ULTRA
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    grazie per la tua opinione
    avevo provato con il dito e funziona tranquillamente in quella zona.
    inoltre ho osservato anche che quando avvicino la s-pen in quella zona
    la proiezione della punta, anziché convergere fino a coincidere
    con la punta al contatto, rimane decentrata.
    pur non sapendo che il controllo della s-pen fosse elettromagnetico
    avevo anche osservato (ma pensavo fosse una combinazione e forse lo è)
    che la zona interessata al malfunzionamento coincide con la chiusura a calamita
    del case porta-carte che lo contiene (in sostanza la calamita sta esattamente sotto alla zona di interesse
    e ha più o meno quella forma) ...
    vabbè quest'ultima potrebbe essere solo una mia illazione.
  5. #204
    ROMA
    S22 ULTRA
    incredibile!!!
    il case è la causa!!!
    ho scritto già alla nota casa
    e attendo la loro risposta.
    in sintesi il note fuori dal case funziona perfettamente
    mentre con il case presenta il malfunzionamento
    dovuto quasi sicuramente a interferenze magnetiche con la s-pen
  6. #205
    Probabilmente è quello.
    Prova a togliere il case e riavviare il telefono e guarda se il problema si risolve.
    Ho letto ora... beh un tanks me lo merito...
    Ultima modifica di nemboluto; 20-04-15 alle 11:10
  7. #206
    Thersicore76
    Io ho sempre letto commenti in cui sconsigliavano l'uso di cover con magneti al loro interno, possono danneggiare il touch... nel tuo caso sembra abbia danneggiato il pannello della S-Pen che si trova al si sotto. Non mettere la cover incriminata per diversi giorni e poi vedi se si mette a posto da se... alrimenti non dire nulla e portalo in assistenza.
  8. #207
    ROMA
    S22 ULTRA
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76 Visualizza il messaggio
    mi sono spiegato male:
    quando uso il note dentro al case incriminato
    la s-pen presenta il difetto in quella zona del display,
    ma se tolgo il case incriminato il funzionamento
    con la s-pen torna a essere perfetto
    anche in quella particolare zona del display ...
    pensate che l'uso del case possa danneggiare
    permanentemente la s-pen???
  9. #208
    I magneti non interferiscono col touch che funziona mediante il rilevento di una variazione capacitiva determinata dal dito appoggiato (naturalmente se minimamente umidificato per cui conduttivo... se molto secco o col guanto già funziona con piu difficoltà)
    Interferisce invece con l'spen ma non credo in modo permanente. Tolto il campo magnetico l'spen dovrebbe tornare a funzionare correttamente.
  10. #209
    Nov 2013
    Nuovo problema dopo due mesi dalla sostituzione dello schermo per colpa dei colori non equilibrati, schermo sollevato da un lato.. Molto fastidioso, ho paura che entri sporcizia, molto probabilmente causato da un incollaggio fatto in malo modo. Il telefono non è mai caduto ne ha preso botte.
    Allego foto..
    Foto1
    Foto2
    Ultima modifica di XRay437; 23-04-15 alle 20:02
  11. #210
    Quote Originariamente inviato da Wincent Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    ho ricevuto ieri il mio secondo note 4 e siccome sono a conoscenza di un, secondo me difetto, l'ho subito 'messo alla prova' e purtroppo ho scoperto che è peggio del mio primo note 4
    praticamente il rivestimento oleofobico del vetro in alcuni punti è come se non ci fosse, in particolare in questo nuovo telefono sembra ci siano i segni delle dita di chi ha preso in mano il telefono lol
    https://drive.google.com/drive/#fold...ExMdWMxRkx6UFk
    qui ci sono le foto del nuovo telefono e del 'vecchio'
    praticamente appannando il vetro le zone incriminate non si appannano ma fanno condensa, questo cosa comporta? che usando il telefono si sporca di ditate e in quelle zone l'unto, lo sporco delle dita insomma non va via e ovviamente in controluce dato che il vetro del note è un vero e proprio specchio si vede tantissimo! sul resto del vetro basta passare il telefono su una maglietta o sui pantaloni e torna pulitissimo ma quelle zone non si puliscono per niente, bisogna per forza usare una pezzolina per gli occhiali
    può sembrare un difetto da niente ma è fastidioso! soprattutto perché appunto il vetro è molto a specchio
    possibile che o sono sfigato io che 2 su 2 o che nessuno si accorge di possibile 'difetti' di questi trattamenti?
    Dalla descrizione credo di avere lo stesso problema, cambiato uno schermo in garanzia, quello nuovo ha lo stesso problema. Domani lo porto di nuovo ma anche io sono stupito che 2 su 2 hanno il problema, mi viene da pensare che sia un problema diffuso e invece non ho trovato quasi nessuno che lamenta il problema.
    Un amico mi dice che secondo lui è la colla tra vetro e touch che è stesa male o comunque ha un difetto. Potrebbe anche essere.
    Un allegato ho messo una foto dello schermo appena pulito con prodotto specifico su cui ho soffiato con l'alito per formare la condensa. Ditemi voi se può essere uno schermo di un top di gamma Samsung...
