Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Impossibile effettuare Hard Reset
    Mar 2016
    Ciao a tutti.
    Non so se altri hanno avuto questo problema..
    Ho un note 4 aggiornato a Lollipop 5.1.1 vorrei ripulirlo, effettuando un hard reset.
    Ho provato tutti i modi: da SW , da recovery con codice. .NULLA.
    ho provato a fare anche un downgrade a Kk , ma al riavvio lo smartphonè va in bootloop.. e anche in quel caso, se da recovery provo a far l'hard reset lo smartphone mi ridà qst messaggio:
    "DOES NOT ALLOW FACTORY RESET"..
    Qualcuno ha un'idea?
    Aiuto.
    Ultima modifica di Varioflex; 25-03-16 alle 13:09
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stefio855 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Aiuto.
    Allora....
    Intanto fai *#1234# e vediamo che firmware hai...
    Più... riproviamo per ordine
    • Reset da Recovery:
    Cosa succede?
    • Reset da telefono selezionando RIPRISTINO DATI FABBRICA
    Cosa succede?
    Poi... vediamo con Odin...
    ___________________
    Mar 2016
    Questo il firmware
    AP: N910FXXU1COH4
    CP: N910FXXU1COH4
    CSC: N910FWIN1COH1
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Allora....
    Cosa succede?
    Allora seguendo questa sequenza, quando arrivo al punto 4 il telefono mi dà questo messaggio: "DOES NOT ALLOW FACTORY RESET".. e si riavvia...
    Ultima modifica di Varioflex; 20-03-16 alle 15:23
    Mate 20 Pro
    Proverei con il Flash con Odin...
    ___________________
    Mar 2016
    Allora, ho già provato il flash con Odin.
    Forse sbaglio qualcosa, non so.
    Praticamente ho prima provato a flashare con firmware lollipo 5.0, ma nulla da fare. Lo smartphone continua a non permettermi l'hard reset.
    Dopo di che ho pensato di fare un downgrade a kk. E facendo questo lo smartphone va in boot loop...
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Non sei molto d aiuto... dai poche informazioni.. quando effettui il flash con odin, nella schermata del log, ti dice se l operazione è avvenuta con successo o no? Hai provato a riscaricare il firmware di lollipop? Quello che hai potrebbe essere corrotto e quindi il flash non va a buon fine..
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
  9. #8
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da ivano1984 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    mi accodo alla discussione perché la connessione dati del mio samsung GT-S7650 non
    funziona più. Improvvisamente mentre navigavo col browser la connessione dati è sparita e ho
    fatto vari tentativi (disattivare/riattivare connessione dati, reboot del telefono, staccare/riattaccare batteria,
    factory reset del telefono) tutti senza risultati.
    Premetto che non ho fatto aggiornamenti negli ultimi giorni, quindi non credo sia quello il problema.
    Vorrei provare a fare l'hard reset, e ho già fatto vari tentativi consigliati in rete:
    1) da telefono spento premere contemporaneamente volume+, tasto home, power button
    2) da telefono spento premere contemporaneamente tasto home, power button
    3) da telefono spento tenere premuto tasto home, poi power button
    ecc.. ecc..
    tutti tentativi inutili visto che il telefono si avvia normalmente. Oltre al logo della
    samsung vedo anche il logo della TIM (non so che cosa combinano nei centri commerciali
    "marchiando" i cellulari, ma è solo un'ipotesi, non so se è quello il problema)
    In ogni caso, se si tratta di un problema hardware, l'hard reset non avrebbe effetto o sbaglio?
    nel frattempo scrivo qualche dato del firmware:
    AP: S7650XXAMGH
    CP: S7650XXAMEA
    CSC: S7650TIMAMG2
    Grazie in anticipo per le risposte
    Mi spiace ma qui trattiamo solo il Note 4 (N910F)
    Sei fuori sezione
    ___________________
  10. #9
    Mar 2017
    Io ho lo stesso problema, ho il note 4, se con Odin provo ad reinstallare il firmware risolverei il problema? Premetto che il cellulare ha una password che io ho dimenticato. Cosa mi consigliate per sbloccare il cellulare?
