Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Problema caricabatteria
    Androidiano L'avatar di nusbania
    Galaxy S/ S2/ NOTE2
    Ragazzi mi sono appena accorto di un problema.
    Quando metto il note2 in carica (caricatore originale) si sente un fischio fastidioso e se stacco il caricatore si sentr in quest'ultimo un ticchettio...
    Avete riscontrato qualcosa di simile? Come potrei comportarmi in merito?
    Androidiano VIP L'avatar di Faby8
    Mi/Bg
    HTC Desire hd, Note2, Note10.1
    Ringraziato 336 volte in 258 Posts
    Quote Originariamente inviato da nusbania Visualizza il messaggio
    Ma dopo un pó che fischia esce il caffè?
    Scusa la battuta stupida ma nn avevo mai sentito un caricabatteria che fischia, secondo me ti conviene sostituirlo, prima che rovina anche il tel.
    小 燕...我爱你 !
    Galaxy S/ S2/ NOTE2
    Magari uscisse il caffè...
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Mentre per il ticchettio, sicuro che non sia una mini bomba ad orologeria??? ....
    Magari dopo 100 cicli di carica scoppia...LOL
    Scherzi a parte...
    questo fischio che dici, lo fa in tutte le prese?
    oppure solo una in particolare?
    Lo chiedo perchè sul mio ex gn1, in una sola presa di casa sentivo questo misterioso
    fischio.... :o
    Ma nessun problema avuto..
    Galaxy S/ S2/ NOTE2
    Il fischio nn mi preoccupa poi tanto...e cmq lo fa a carica terminata...quando il cell raggiunge il 100%
    Il ticchettio mi preoccupa invece...non sará una bomba...ma sta a significare che qualche circuito nn funziona a dovere secondo me...
    Baby Droid L'avatar di badpax
    caricabatterie moderni , usano la tecnologia switching. Ovvero immaginiamo un microinterruttore che apre e chiude il circuite tante volte al secondo , per far si che in uscita raggiunga la tensione desiderata, senza utikizzare trasformatori ( che occupano spazio) . Interruttori elettronici ovviamente , nessun componente meccanico in movimento. Tuttavia , se in uscita qualche condensatore bruciato , o il nucleo toroidale di filtro staccato , puo mandare qualche interferenza spuria . Il consiglio , e di far sostituire il caricabatteria. Anche perche un segnale "sporco" potrebbe mandare a p*****e la batteria.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato badpax per il post:
    Lorindo (27-06-14)
  9. #7
    Ringraziato 47 volte in 39 Posts
    Se tutto funziona bene non ti devi preuccupare secondo me.
    Gli alimentatori switching possono ronzare ad una frequenza medio alta poichè essendoci all'interno delle bobine, per i motivi spiegati da "badpax", spesso queste ronzano al passaggio di correnti mediamente elevate. Se consideri che il tuo caricabatterie eroga 5V-2A trattasi di corrente medio alta.
    Per il ticchettio penso che forse possa essere la scatola di plastica che, perlomeno la mia, si scalda molto durante la carica. Quindi quando lo spegni e si raffredda magari genera questo rumore come spesso accade in un qualsiasi ferro da stiro che si raffredda.
    Al massimo potresti andare da un vicino centro di assistenza per farti controllare che eroghi la tensione giusta.
  10. #8
    Galaxy S/ S2/ NOTE2
    Quote Originariamente inviato da albug68 Visualizza il messaggio
    Il ticchettio lo fa quando il caricabatterie è collegato alla corrente ma il cellulare non è collegato al caricabatterie. Quindi non credo sia un problema di riscldamento.
    Allo stesso modo quando la carica si avvicina al 100 per cento....ad esempio al 98/99% inizia questo suono ad alta frequenza di cui parli e riprende il ticchettio che si sente anche quando il cellulare non è' collegato al caricatore.
  11. #9
    Aug 2013
    Ciao ragazzi, riesumo questo 3d per chiedere se ci fossero sviluppi sulla faccenda... Anche io, infatti, ho lo stesso identico problema: ticchettio del caricabatterie solo ed esclusivamente se collegato alla corrente e cellulare scollegato. E' normale oppure devo riportarlo, dopo un giorno, dove l'ho comprato?
    Grazie!
  12. #10
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Quote Originariamente inviato da habaddon Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Se deriva dal caricabatterie dubito che ti sostituiscano tutto il telefono. Poi dipende sempre dal negozio dove l'hai comprato. Tentar non nuoce comunque.
