Salve, mi é capitato lo stesso problema su un note 2 che mi é stato dato da sistemare in quanto non entrava più nel sistema. Ho scoperto poi che mancava completamente il contenuto della cartella efs, l'ho ripristinato cercando sulla rete grazie ad un efs.img di ripristino. Quindi poi il telefono é ripartito, ma presentava un altro imei, 0049 ecc e in ogni caso tutto funziona tranne la parte telefonica. Ho cambiato imei col root e altre applicazioni e flashato altri modem, ma niente proprio non va, sempre e solo chiamate d'emergenza. Solo con una rom che ho provato a mettere mi da wind quindi riconosce la scheda ma non da segnale, proprio nullo!! Cosa posso fare? Grazie in anticipo
Inviato dal mio SM-A9000 usando Androidiani App
Ok scusate, ma ho letto che pare un difetto di questo modello, soprattutto se si regredisce di firmware o addirittura a qualcuno é successo e basta da un momento all'altro. Io lo faccio più per passione che altro e un amico mi ha chiesto di aiutarlo. Pensavo potessi chiedere visto che é una cosa risaputa quasi del note 2. Grazie lo stesso e scusate ancora
Si già fatto, anche uno precedente ma sempre uguale..
Io avevo stesso problema IMEI pulito e sim che non dava accesso alla rete (poi vedere il mio post) io ho risolto sostituendo con pochi centesimi il lettore sd e sim perchè usando un adattatore da nano sim uno dei dentini non faceva contatto e si era piegato e non faceva contatto.
Sono costretto a correggermi, il note ha ripreso a dare il problema della mancata rete.Stranamente rileva la sim una volta su tre addirittura se con wind faccio *123# per il credito una volta su tre lo dice le altre due dice codice sconosciuto o problema di rete. La sim da la rete dei giorni senza problemi alcuni altri non c'è verso di telefonare. Non ha chiaramente blocchi imei (sennò non funzionerebbe mai, ed ho verificato col gestore) e ho sostituito già il lettore sim che è perfetto. Non capisco da cosa possa dipendere. Ho letto che su altri forum alcuni problemi tipo radio o wifi dipendono dalle viti (avvitate bene) che dipenda anche questo?
Salve a tutti,ho lo stesso problema ma inoltre ho questi altri problemi:
Emergency calls only
La mia rubrica viene letta dal cellulare e posso chiamare il 112(cioè il lettore sim funziona)
se metto la mia scheda in un altro cellulare, posso chiamare ecc ecc
se metto una scheda diversa nel mio cellulare, non fa niente, ne chiamare ne sms ne 3g , ma il bello viene ora
se io metto un altra scheda nel mio cellulare , e provo a chiamare squilla! ma il mio cellulare non vibra ne arrivano chiamate!
ma che è questo problema? è due giorni che metto rom firmware formatto ma non cambia nulla
seleziono la rete tim, mi dice rete registrata sul network, ma poi spunta il triangolo con ! : no service selected network (I TIM) unavailable.
il codice imei non è uguale a quello scritto dietro la batteria in quanto è stato cambiato un pezzo , ma è stato 3 / 4 mesi fa e funzionava tutto perfettamente ,
il fatto è iniziato quando il cellulare è andato in loop di riavvio , ho formattato e messo una rom ma non andava, ho cambiato batteria il cellulare funziona ma la rete no. che devo fare? non ditemi assistenza perche quello che fanno loro posso farlo anche io con un po di impegno
grazie e se qualcuno ha una soluzione VERA offro una cena,giuro!
