Buongiorno a tutti androidiani
Ho un Galaxy note II con il tasto volume giù rotto, il telefono lo rileva praticamente sempre premuto, a livello hardware, il tastino si preme normalmente e non avverto alcun tipo di anomalia nella pressione. Sicuramente deve essersi formato dell' ossido, dato che alcuni mesi fa mi è caduto in acqua il telefono salvandosi soltanto perchè la batteria è saltata via un attimo prima dell' immersione . Tuttavia dopo aver messo la scheda madre in ammollo nell' anti-ossidante per elettronica per 24 ore circa, ed averla soffiata per bene con l' aria, non ho ottenuto alcun risultato. Ora dopo vari tentativi di riavvio in modalità provvisoria, sono riuscito ad avviare il telefono normalmente. Durante il normale uso noto che ogni tanto il volume si abbassa da solo e se provo ad alzarlo rimane al livello impostato per 5-10 minuti circa poi ritorna a zero.
Quindi come da titolo: esiste un modo per disattivare il tasto "volume giù" via software? Se può essere utile ho installata la Nuclear ROM su base cyanogenmod, con i permessi di ROOT, quindi mi chiedevo se fosse possibile modificare qualche file manualmente per fare in modo che la pressione del tasto "volume giù" venga IGNORATA dal sistema Non ditemi (come ha gia fatto qualcuno) di invertire il mapping dei tasti volume/power con qualche app, perchè non risolverei il problema, dato che poi il telefono si bloccherebbe/spegnerebbe in continuazione
Grazie in anticipo a chi mi risponderà
