Beh non la installa certo...se prima non disintalli la prima...non ti può installare la seconda..
E uguale son tutte due stock.
Si ma io l'avevo già disintallata con titanium prima di installare quella che mi sono scaricato dal tuo link. Se mi invio il file via airdroid mi chiede con quale installer usare, quello google o l'altro...ma ad ogni modo dice sempre "applicazione non istallata"..C'è qualche procedura in particolare?
"Il progresso nasce solo per il fatto di portare la novità...passata la novità...passa il progresso"....
Ascolta ma non è un problema di permessi? In pratica io cercavo di installarla con il metodo normale, ma ora che ho riflettuto si tratta di un app di sistema quindi va copiata in system/app giusto? Ecco, lì mi da "permission denied " con ES explorer.. I permessi sono così impostati di default:
Permessi: rwx r-x r-x
Proprietario root
Gruppo root
P.S Scusate il doppio post
JeanFree (13-03-14)
Risolto!! La galleria è installata e funzionante. Anche quando scatto la foto e clicco la miniatura ora funziona.
Grazie cipo per l'aiuto anche se abbiamo iniziato dalla coda del problema ihihih.
Comunque si il root lo avevo se leggi il mio primo post quando avevo il problema ho spiegato il tutto Solo che era la prima volta che mi accingevo a togliere e installare un app di sistema, non sapendo dei permessi, di dover mettere l'app in quella cartella..
La bella notizia è che non abbiamo finito ahshshsh
Secondo problema:
Nelle impostazioni di sistema esattamente quì:
Quando premo "cloud" si inchioda il cell...Potrei eseguire sempre la stessa procedura? Non so però qual'è l'app cloud, ce ne sono alcune
Mentre nell'immagine delle statistiche batteria mi appaiono quelle righe. Ovviamente originariamente c'erano le voci corrette...
ciao, grazie della risposta, io credo che questi si attacchino al vetro spaccato per non farmi validare la garanzia, ma se il problema non dipende dal vetro (sono pochissimi quelli che non hanno il vetro spaccato), la garanzia dovrebbe passare..fin ora samsung non mi ha mai deluso, solo che, se potessi risolverlo io il problema, evito di stare almeno 15 giorni senza telefono..ma se io carico un altro sistema operativo tramite scheda sd (vol meno tasto home e power) dovrebbe riprendersi? male che va non lo installa..tanto peggio di cosi..cosa può accadere?
JeanFree (13-03-14)
Per prima cosa scaricati il file da sammobile...poi vai su recovery e fai un reset totale wipe data cache e dalvik...per salvare le cose usa app back-up e restore che trovi sul play...e butta via titanium...secondo me uno degli l'artefici di quel macello ...poi apri odin e flashi il file in precedenza scaricato ...naturalmente devi metterlo su pda....al root penserai dopo ...flashando il philz da recovery.
Ultima modifica di cipo1; 13-03-14 alle 11:17
ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
JeanFree (13-03-14)
Mi sembra di capire però che hai vari problemi ad entrare in recovery, bootloop e anche un danno hardware almeno a livello superficiale. Mettiamola così, se come dici tu Samsung ti riparasse il terminale in garanzia in questo momento smanettando stai facendo in modo che la restante garanzia si invalidi. Penso lo saprai che abilitando il root etc invalidi la garanzia no? A sto punto se non hai ancora modificato nulla, io ti consiglierei di tentare prima l'assistenza. Nel caso venisse accettato sicuramente sapranno loro che danno ha il cell, perchè se non riesci a flasharlo tu in nessun modo se ne accorgeranno sicuramente anche loro non credi che c'è ung uasto sulla mainboard? Almeno con il cell riparato e sicuramente funzionante sarai libero di usarlo così com'è o di flashare altre rom con la sicurezza che non devi prima risolvere ulteriori problemi che già hai davanti adesso.
P.S per rispondere al fatto del vetro che molti lo hanno rotto, sarà anche vero ma è fortuna quella. Il vetro + il touch costano 160€ ma se è solo il vetrino davanti costa sui 20€ da ciò che ricordo. Mio cugino con l's2 che aveva solo il vetro spaccato per tentare da se di ripararlo ci ha rimesso tutto il display spaccandosi mentre lo sollevava. Alla fine lo ha fatto riparare non so da chi spendendo meno credo però è per dirti come vedo la cosa...
Ultima modifica di JeanFree; 13-03-14 alle 12:16
