Ciao, che problema hai quando provi a configurare la posta? Sei sicuro al 100% di inserire i dati corretti?
Si già fatto con kernel notecore su ics e nulla mi dice sempre all'accensione del cellulare "inserire scheda sim" non so che fare se non mandarlo in assistenza
Si sull'iphone va tranquillamente anche scaricando dall'apple store ti giuro non riesco a capire il problema eppure di rom custom ne ho installate, sempre seguendo le guide sia del forum sia del thread della rom. Ormai credo che non mi rimane l'assistenza, spero solo che non ci mettano un'eternità ho trovato un centro assistenza platinum vicino al lavoro spero bene, grazie per la disponibilità.
Keiriko mi da errore sia con imap che con pop3 i dati sono corretti li ho presi dal sito infostrada... Non capisco... Ho visto altri siti anche e le impostazioni sono quelle... Da una parte avevo letto anche di creare una nuova apn... Fatto funziona tutto tranne quello...
Pescata App (tastiera evoluta) birichina che, senza ragione, finiva in top tre per utilizzo della CPU. La CPU in carica girava a 1200 e 800 che non mi parrebbe logico: mi aspetto un più confortevole 200MHz in ricarica.
Ora ho aggiornato l'APP e l'ho appena rimesso in carica.
Fra un po' vediamo il riscontro anche se un tentativo dice poco perché alcune volte andava e altre no.
L'alimentazione onestamente mi pare assolutamente escludibile per 2 motivi:
1 - È "stupida": un normale 5v DC senza logica di controllo se non per il valore di tensione.
2 - L'hardware si comporta sempre allo stesso modo a parità di condizioni esterne e inoltre ho già fatto prove con 2 alimentatori diversi.
Confido abbastanza sull'aggiornamento sw ti farò sapere il risultato della prova in corso anche se, per cantar vittoria mi sa che devo attendere almeno 3 o 4 cicli.
Grazie e alla prossima per le novità
Ciao Tutti ragazzi, riporto il post qua perchè credo che la sia la sezione giusta, dato che ho ancora dei dubbi. Mi sono iscritto sia per diventare anche io un androidiano modello, ma sopratutto perchè ho un problema con il mio nuovo gioiellino.
Ho comprato il mio note su ebay, da un'utente che l'ha acquistato a febbraio di quest'anno e usato pochissimo, infatti è praticamente nuovo. Quando mi è arrivato aveva il firmware 2.0 e quindi ho formattato il tutto, poi aggiornato al 4.0.4; Dopo aver installato una decina di apps, tra cui facebook, whatsapp, dropbox, ebay insomma apps sicure, tutto andava benone, fino a quando vado per prendere il mio note e mi accorgo che è spento, lo accendo, penso sarà stata una mia distrazione, qualche ora dopo di nuovo spento, inizio a preoccuparmi, disinstallo le ultime 2 apps installate. Il giorno seguente nel pomeriggio di nuovo la stessa cosa. Prendo un programma per settare le apps installate, impedendo l'autoavvio di alcune. Nella sera di nuovo spento, questa volta però per accenderlo ho dovuto rimuovere e reinserire la batteria....insomma nonostante sia immacolato esteticamente qui mi sa che il cell è difettato e quindi penso di restituirlo perchè non mi va di mandarlo in assistenza appena comprato. Voi che ne pensate? è un problema del mio cellulare e quindi hardware o software e bisogna farci qualche modifica su? Aiutatemi raga il tempo stringe e non so che fare.
l'utente Gerryb182, che ringrazio molto, mi ha consigliato di seguire la seguente guida per flashare il cell (che vuol dire flashare?). Volevo chiedere se poi la cosa non funzionasse, c'è la possibilità di riportarlo a come era prima per poi rimandarlo al venditore? Inoltre in un'altro post ho letto del deep clean 1, può essermi utile? grazie a tutti.
PS. Dimenticavo, il "flashaggio" necessita di una scheda microSD inserita nel telefono?
Ultima modifica di SBishop; 23-09-12 alle 20:46
