Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 19 di 21 primaprima ... 91718192021 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 201
Thread Problemi, Dubbi e Consigli per il Bluetooth (N7000)
  1. #181
    Cambiare Pin o password di Bluetooth..
    Ciao,
    Sto tentando di collegarmi ad un dispositivo tramite bluetooth, mi dice: Associazione nin riuscita. PIN o password errati. Ma come faccio a cambiarli?
    Ringraziato 102 volte in 84 Posts
    Ciao, che io sappia di solito le password del bluetooth di default sono o 0000 o 1234.
    Sono quelle che di solito si usano per abbinare il dispositivo ad un auricolare BT oppure ad un GPS BT ecc.
    Cordiali saluti.....
  4. #183
    Quindi non e' possibile cambiarla? Se ho capito bene il dispositivo chiede allo smartphone di inviare la password per stabilire la comunicazione e se la password e' 0000 o 1234 viene inviata automaticamente?
    Nel mio caso la password del dispositivo e' effettivamente 1234.
    Non è possibile cambiarla se per esempio è un antenna GPS o altro dispositivo simile, che senso ha cambiarla se la si conosce, beh ora si conosce....
    Bisognerebbe accedere alla struttura interna e riprogrammare il software che gestisce il dispositivo, una cosa pazzesca e pressochè impossibile.
    Quelle sono password standard per dispositivi basilari.....
    Saluti.
  6. #185
    No, imho e' fuorviante il messaggio Android: PIN o password errati. Cioe' sembra indichi che l' Android non ha inviato il PIN o la password corretti e da qui l'esigenza di cambiarli. Probabilmente la cosa funziona cosi:
    Android cerca di associare il dispositivo, alla richiesta di password fornisce automaticamente 0000 e 1234. Se il collegamento non avviene, per qualche altro motivo che non sia la password errata in quanto e' automatica, risponde cmq: PIN o password errati.
    Potrebbe essere ?
    Androidiano VIP L'avatar di diego63
    Casa mia naturalmente
    LG G3 32Gb
    Ringraziato 262 volte in 214 Posts
    Ricapitolando... ad un certo punto il Note ti chiede di inserire il PIN, tu immetti 1234 e nonostante sia corretto ti da messaggio di PIN errato?
    Ho riassunto perchè ho qualche difficoltà a capire la dinamica del problema....
    Vorrei ricordare che quando si cerca aiuto in un forum è essenziale essere il più precisi e dettagliati nell'esporre il problema, la domanda stessa non deve essere a sua volta un problema (di comprensione).
    Analizza il tuo primo post:
    Ciao,
    Sei d'accordo che se qualcuno ti avesse risposto "Immetti il PIN corretto!" avresti solo dovuto/potuto chiedere venia?
    Ultima modifica di diego63; 25-03-13 alle 13:19
    Sono responsabile di ciò che dico io, non di ciò che capisci tu...
  8. #187
    No, il note non chiede niente. In pratica io vedo il dispositivo dalle risorse bluetooth, cerco di agganciarlo e mi risponde con Associazione non riuscita. PIN o password errati, al che pensavo che dovevo immettere la password, che e' 1234 per potermi collegare.
    Invece tutto si e' sistemato dopo, in pratica e' il dispositivo che si collega al Note e riceve la password di default 1234, solo che lo fa tutto in automatico e non si vede niente.
    Quel messaggio di errore me lo dava perche' il dispositivo non aveva completato correttamente la procedura automatica.
    Dopo vari tentativi e' andata..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato grenzo per il post:
    diego63 (25-03-13)
  10. #188
    LG G3 32Gb
    Quote Originariamente inviato da grenzo Visualizza il messaggio
    E' bene tutto ciò che finisce bene!
    Ti metto un thank di incoraggiamento (IL PRIMO ! ) per la prossima volta
    Ultima modifica di diego63; 25-03-13 alle 13:51
  11. Il seguente Utente ha ringraziato diego63 per il post:
    Lowlander (12-04-13)
  12. #189
    Bergamo
    Google Huawei Nexus 6P
    Ciao a tutti...
    Ho acquistato sulla baia un ricevitore bluetooth da collegare all'ingresso aux-in dell'auto (per chi ha bmw quello sotto il bracciolo per intenderci) in modo da poter ascoltare la musica del mio Note senza fili.
    Ora, il tutto funziona e la qualità audio è decisamente buona ma è palesemente MONO e non stereo.
    n.b.:Non è un problema dell'ingresso audio aux o dell'impianto perché quando lo collego tramite cavo mini-jack 3,5 mm l'effetto stereofonico si sente benissimo.
    Esiste un modo per poter controllare l'uscita bluetooth in modo da settarla o mono o stereo?
    "Usa la forza Luke..."
  13. #190
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Puoi guardare se una volta collegati c'è qualche opzione da attivare sul Note nelle impostazioni del ricevitore ma dubito.
    L'audio bt in uscita del Note è sicuramente stereo, il bt lo uso spessissimo e con diversi dispositivi. Si sente bene e stereo.
