Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Applicazioni spostate sulla sd scomparse dalla home
    Senior Droid L'avatar di diabolik1178
    samsung galaxy s advance I9070
    Ringraziato 39 volte in 30 Posts
    Salve a tutti...ieri seguendo le guide in questo magnifico forum ho rootato il mio samsung galaxy s advance ed ho flashato la kernel cocore 6.2 e fin qui tutto bene..nel momento in cui sposto le mie applicazioni sulla scheda sd esterna mi scompaiono dalle schermate home i collegamenti delle suddetteapplicazioni..le rimetto e quando spengo e riaccendo il telefono mi scompaiono di nuovo..ho cercato nel forum ma non ho trovato questo specifico problema..potreste gentilmente aiutarmi?grazie in anticipo...
    Samsung galaxy s advance gt-i9070 jb 4.1.2 kernel cocre 6.2
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Purtroppo è un problema che non ha soluzione...o almeno io non l'ho trovata..pure sul 9070 succede la stessa cosa. Io infatti per le app che uso in home le lascio sulla memoria del telefono...le altre le sposto sulla sd esterna.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ManuMX per il post:
    diabolik1178 (04-06-13)
  5. #3
    innanzitutto grazie per la tempestiva risposta..sei stato davvero gentile.......ma quindi è un problema di jb?questo vale anche per la suoneria allora se metto un brano da me scaricato impostandolo come suoneria e dopo lo sposto in sd la suoneria si resetta giusto?
  6. #4
    Si è un problema di Jelly bean. Io ho il 9070P e ho lo stesso identico problema tuo...
    Per le suonerie non so aiutarti dato che io sono vintage e uso quelle stock del telefono
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ManuMX per il post:
  8. #5
    ahhaha ok grazie mille per il tuo intervento mi hai evitato di smanettare per ore con il rischio di combinare guai...è la prima volta nel mod dell android..con altri settori me la cavo abbastanza bene...di nuovo grazie amico
  9. #6
    Senior Droid L'avatar di Cryo30
    Torino
    Galaxy S5 Neo + S4 mini
    Ringraziato 93 volte in 70 Posts
    Da quello che ho potuto verificare, questo problema è generico, non riferito a particolari modelli di telefono e (forse) di versioni di Android.
    La causa da me dedotta si basa solo su supposizioni fatte sulla base di vent'anni di programmazione.
    Il sistema si avvia dalla memoria interna del telefono, carica i serivizi e l'intefaccia grafica e come ultima operazione lancia un servizio che fa la scansione multimediale delle varie memorie, per ultima la SD rimovibile.
    Tutti i collegamenti fisici verso file (comprese le icone) vengono realizzati prima della scansione multimediale e, molto probabilmente non trovando ancora il file collegato, viene eliminato il collegamento stesso.
    Del resto questo problema sussiste anche su altri device non android: su Windows, facendo un collegamento sul desktop ad un file presente su una chiavetta USB, avviando il pc senza chiavetta, il collegamento viene rimosso e non torna nemmeno se a boot finito, viene ricollegata la chiavetta.
    Io, per sicurezza ho copiato le suonerie aggiuntive nella cartella "Ringtones" di sistema nella memoria interna e non mi ha mai dato problemi... mentre per le APP, se su SD, evito di fare collegamenti nelle videate principali e le chiamo direttamente da "Applicazioni".
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Cryo30 per il post:
    diabolik1178 (05-06-13)
  11. #7
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Comunque, a dover di cronaca, accadeva la stessisima cosa anche su Ginger.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato piellex per il post:
  13. #8
    grazie molto cryo per la dettagliata spiegazione..sei stato davvero gentile..grazie ragazzi per la tempestiva e massima disponibilita su questo forum
  14. #9
    infatti ho fatto la prova su ginger di mio fratello...accade ugualmente ...confermo
