@Bl4ze87
Ti ho spostato qui nella discussione per problemi col blutooth, visto che il tuo post non parla di hardware...
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7209528
@Bl4ze87
ragazzi, ormai non so più a chi rivolgermi. Il mio telefono è stato investito da una macchina quindi come conseguenza ha lo schermo devastato e ovviamente tutto nero e il touch che non funziona. In compenso il cellulare è ancora acceso, le notifiche arrivano e i tasti si illuminano.Il computer lo riconosce ma non visualizza ciò che c'era dentro. Quindi vi vorrei chiedere due cose:
Cosa dovrei comprare per aggiustarmi lo schermo
Ma sopratutto vorrei sapere come posso fare a recuperare i dati che avevo (foto,conversazioni whatsapp video ecc.)
Non ricordo se il mio telefono era in debug usb, vorrei aggiungere che ha il root e che ha due anni quindi non venitemi a dire di portarlo in garanzia. Potreste aiutarmi?
Grazie mille
Con schermo rotto non potrai fare nulla se non collegarlo al PC.
Per la riparazione ti potrà servire questo video
https://m.youtube.com/watch?v=_0nuBDAuLm8
Sposto nel thread problemi hardware
il cellulare si spegne all'improvviso dopo averlo smontato per pulire la fotocamera, funziona senza problemi per giorni interi e poi all'improvviso si spegne e non vuole più riaccendersi. Per riaccenderlo o devo togliere la batteria ripetutamente o smontarlo nuovamente
ciao anche io ora ho un dubbio per quanto riguarda il samsung advanced s avendo cambiato 2 batterie (pensando che erano ciucche) ora penso che sia un problema hardware in pratica ho fatto una carica completa della batteria po l'ho tolta dal telefono e rimessa il giorno dopo per vedere se si era scaricata risultato ha solo perso un 4%, messa poi sul telefono disattivando wifi gps ecc risultato che nel giro di qualche ora la batteria è calata notevolmente. premetto che il cellulare non è stato usato per telefonare o altro in quanto è senza sim avendo un'altro telefono. quale potrebbe essere la causa? grazie ah dimenticavo il firmware è ora attuale 2.3.6 ho fatto il downgrade prima c'era 4.1.2
Ragazzi ho il connettore di ricarica che non tiene più bene il caricatore (cioè si scollega anche muovendolo un po), mi conviene comprare il ricambio e fare da solo o portarlo in un centro? Ovviamente non sono molto esperto di riparazioni hardware XD
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
Tanto vale fare una prova: aiutandoti con la lama di un coltellino o la punta di uno spillo (occhio a non farti del male) prova a sollevare un po' i due dentini che fuoriescono dal connettore (sul caricabatterie, NON sul cell!), ed anche le due lamelle che di trovano sulla faccia opposta; queste ultime non vanno sollevate troppo, o rischi che s'incastrino nel telefono richiedendo un certo sforzo per uscire...
Se va, va... Altrimenti bisogna cambiare il caricabatterie (suggerisco un modello universale, dotato di porta USB, così in futuro dovrai cambiare solo il cavetto )
Max
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Risorse per il navigatore OsmAnd
Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
Grazie del consiglio. Proverò a fare come hai detto ma giusto per provare ad accomodare qualche giorno.. il problema l'ho con tutti i cavi che ho provato anche nuovi.. Oltretutto ho anche difficoltà a tenerlo collegato al PC..
