Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
caricatore usb da auto non funziona.
    ciao a tutti
    ho acquistato un carica batteria usb da auto con un'uscita da 2A collegando il cellulare non va in carica .....se invece collego un s3 o un galaxy S non ci son problemi e il caricabatteria fa il suo dovere ....
    il telefono in questione se collegato alla porta usb di un pc o al suo caricabatterie da casa si carica normalmente quindi escludo che si un problema del telefono.
    tanto per fare altre prove ho usato anche più di un cavo ma il risultato non cambia!!
    se collego un tab 2 allo stesso caricabatteria si carica senza problemi....
    qualcuno ha qualche idea o suggerimento?
    hai risolto? ho lo stesso problema.
    Quote Originariamente inviato da dafoder Visualizza il messaggio
    c'è un'altra discussione a riguardo....
    tutto sta nel trovare un caricatore usb compatibile.....io alla fine ho trovato la soluzione con un caricatore usb x iphone...da un negozio cinese
    il caricatore in questione non deve solo fornire la tensione x ricaricare la batteria ma deve anche fornire al cellulare le informazioni sulla quantità di corrente che fornisce.....questo telefono aimè..anzi ainoi...funziona cosi.
    Quote Originariamente inviato da triedro Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    Io ne ho provati 5 di tutti i tipi fino a 3.1A, l'unico che ha funzionato è un modello della cellularline da 2A che sulla confezione riportava la scritta Samsung. Tra l'altro si riferisce ai tab e note, ma, provato, funziona correttamente.
