Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
Archiviazione contenuti protetti con DRM prosciuga la batteria!
  1. #21
    Oct 2010
    Genova
    Sony Xperia Z + SmartPad 910i
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da bibonis Visualizza il messaggio
    Seguirò il tuo consiglio Vostradamus. Mi raccomando informaci se trovi un metodo alternativo per stoppare il servizio permanentemente
    Ok, ho fatto qualche altro test e devo dire che sono perplesso.
    Le prove durante le quali avevo riscontrato il problema del lettore che si inchioda cambiando pezzo musicale le avevo eseguite usando alcuni file audio presenti "di fabbrica" sul cell, tipo il samsung tune e un'altra canzoncina stupida.
    Ho pensato che forse potevano essere quei file ad avere qualche "impostazione DRM particolare", quindi ho messo un paio di mp3 sicuramente privi di drm sul cell.
    Ho nuovamente stoppato il servizio e tolto i 4 file da system\app e ho fatto ripartire il telefono.
    Ho fatto la prova passando da uno di questi mp3 all'altro e tutto ha funzionato senza problemi.
    A questo punto ho fatto di nuovo la prova anche con i vecchi file con i quali si piantava e..... anche su questi ora il problema sembra non ripresentarsi più
    Boh... per ora proverò ad usare normalmente il cell per un po', testando di tanto in tanto il funzionamento del lettore per vedere se cambia qualcosa...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Vostradamus per il post:
    bibonis (24-11-10)
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    Anche a me e successa la stessa cosa, ma poi ha ricominciato col piantarsi.
    My I9000 by RegSter
  5. #23
    Oct 2010
    Genova
    Quote Originariamente inviato da regster Visualizza il messaggio
    My I9000 by RegSter
    e allora continuiamo con test ed esperimenti
  6. #24
    Sep 2010
    Così ti voglio!!!
  7. #25
    Sep 2010
    Allora io ho fatto cosi.
    Ho eliminato soltanto SisoDrmProvider.apk
    al riavvio non vedo piu l'eseguzione DMR archiviazione dati protetti, e il lettore samsung non si inchioda.
    Comunque usate come lettore poweramp e 1000 volte meglio!
    My I9000 by RegSter
  8. Il seguente Utente ha ringraziato regster per il post:
    bibonis (01-12-10)
  9. #26
    Oct 2010
    Seguo subito il tuo consiglio e dopo un po' di utilizzo posterò la mia esperienza. Grazie
  10. #27
    Oct 2010
    Genova
    My I9000 by RegSter
    uhm... in effetti non avevo pensato di provare con un solo file alla volta, buona idea
    Ora provo anch'io, cmq poi facci sapere come ti va perchè in effetti anche togliendo gli altri per un po' di giorni andava comunque e solo dopo iniziava a inchiodarsi
  11. #28
    Sep 2010
    niente raga , l'ho dovuto riattivare
    Comunque disattivandolo se si utilizza un'altro lettore musicale tipo powerAmp, il problema si sposta sulla soneria personalizzata .MP3 che abbiamo.
    Il motivo penso sia perchè la suoneria utilizza il lettore Audio da non confondere con quello di default della Samsung, quindi il solito problema!
    Per farmi capire meglio:
    Provate a disattivare solo SisoDrmProvider.apk e installate poweramp.
    Il nuovo lettore MP3 appena installato non ha problemi mentre quello samsung si.
    Ora provate a impostare un mp3 per soneria, aprite "impostazioni-Audio" e provate a togliere e rimettere la soneria mp3 appena impostata...........visto si impalla! perchè utilizza un'applicazione di sistema chiamata , ora se ricordo bene lettore audio che è diverso da ufficiale Samsung ma sicuramente usa le stesse librerie e quindo Clik si inceppa!
    SisoDrmProvider.apk
    Per risolvere bisognerebbe capire come dire al sistema di usare un'altro lettore mp3 per eseguire la chiamata in entrata e usare di default un lettore diverso da quello samsung, a quel punto è possibile buttare nel cesso questa odiosa app sanguisuga!
  12. #29
    Oct 2010
    Cavoli, adesso ho capito cosa succedeva al suono che ho messo per gli sms che non funzionava più! Che peccato, senza quel processo la batteria dura sensibilmente di più. Se poi spengo anche la connessione dati con APN droid la batteria mi dura esattamente il doppio!
  13. #30
    Sep 2010
    Ciao, poichè sono insoddisfatto della poca durata della batteria del mio sgs ho indagato sull'utilizzo che le varie applicazioni e servizi fanno della medesima con il tool gratuito PowerTutor. Ho notato che il servizio sempre attivo "Archivazione contenuti protetti con DRM" utilizza mediamente il 35-38%
    CUT
    mi hai letteralmente rubato il thread...stavo per postarlo io oggi!
    stessa cosa..ho visto con power tutor che questa archiviazione contenuti protetti mi ciuccia ben il 35% della cpu! ora guardo se si è trovata la soluzione....
    su XDA ci sono varie discussioni su di esso, e alcuni sconsigliano il blocco di questa funzione, a prescindere dall'uso della batteria e spiegano cos'è questo servizio:
    "DRM Protected Content Storage is a native Android service. It's a background loop service that runs whenever the display is active to insure that content with DRM is allowed to run and display. "
    Ultima modifica di smartgatto; 02-12-10 alle 19:02
