Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
cell bloccato durante download aggiornamento firmware da kies
    Buongiorno a tutti
    nuova del forum, e ovviamente ho un problema...
    spero innanzitutto di avere scelto l'area giusta, in caso contrario ditemelo che mi sposto
    Premetto che non sono competente in materia, quindi scusate in anticipo il linguaggio inappropriato
    Stavo aggiornando il firmware con kies, ed ero credo ormai quasi al termine...sul display del cell c'era l'omino android che lavora... senonchè sul pc è comparsa una finestra che diceva qualcosa tipo che non riconosceva il telefono e mi suggeriva di staccare il collegamento al pc, spegnere il cell, togliere la batteria, riaccendere, verificare l'effettiva accensione e riprovare con l'aggiornamento.
    Ebbene il cell è praticamente bloccato: fatta la suddetta procedura, parecchie volte, sempre con lo stesso esito: sul display compare l'immagine di un cell e di un pc, il cui collegamento è interrotto, almeno credo, visto che c'è un triangolo giallo con un punto esclamativo al centro sul "cavetto" che li unisce. Ovviamente il tel resta del tutto inattivo... =(
    Posso fare qualcosa io stessa prima di portarlo in assistenza?
    riposto qui....forse quest'area è più adatta....
    Buongiorno a tutti
    Ebbene il cell è praticamente bloccato: fatta la suddetta procedura, parecchie volte, sempre con lo stesso esito: sul display compare l'immagine di un cell e di un pc, il cui collegamento è interrotto, almeno credo, visto che c'è un triangolo giallo con un punto esclamativo proprio al centro sul "cavetto" che li unisce. Ovviamente il tel resta del tutto inattivo... =(
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Puoi usare odin e pensarci tu oppure portarlo in assistenza...kies purtroppo è un programma inutile e fa solo danni...comunque per odin spostati in sezione modding e leggi le guide
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Puoi mettere un firmware stock utilizzando Odin. L'unico prerequisito è che il cell vada in download mode (da spento vol giú+home+power).
    Per le procedure e il link per il download del firmware che sceglierai ti devi spostare in sezione modding e leggere le guide in rilievo.
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
    ripeto che non sono competente e temo di fare danni, quindi vi chiedo: utilizzando odin perderei la garanzia?
    Piacenza
    No se metti un firmware stock ufficiale
    Mar 2011
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Il telefono è in brick.
    Prova a riaccenderlo in modalità download (volume giù + home + power); se non funziona devi usare un dongle (vedi nel forum cos'è e come si costruisce, oppure lo compri in rete o nella baia) che ti serve per mettere lo smartphone in modalità download; a questo punto puoi utilizzare odin ed installare un firmware (segui le guide).
    Confermo che l'uso di odin comporterebbe la perdita di garanzia.
    Se non sei pratica (rileggendoti ho scoperto che sei una femminuccia ) delle procedure, sei in garanzia e il brick è stato causato da kies ti conviene portarlo in assistenza. Tra 15 giorni ti restituiscono lo smartphone bello e funzionante.
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Ultima modifica di Cek37; 06-01-12 alle 14:28
  9. #8
    allora, si è acceso in modalità download quindi grazie =)
    praticamente il display è rientrato nello stato in cui si era bloccato
    per evitare sia odin che assistenza mi chiedo:
    da questo punto potrei entrare con kies in ripristino di emergenza e continuare l'aggiornamento?
    E ancora: siccome ho il fondato dubbio che la causa di tutto sia nel pc da cui ho iniziato l'aggiornamento, vorrei provare a farlo da un altro pc, ma se ho ben capito dovrei avere il codice di ripristino proveniente dal primo pc, ma dove si prende 'sto codice?
  10. #9
    chiuso il topic di là.....ritorno di qua....
    dunque adesso il cell è in modalità download (vol down+home+power)
    prima di provare odin e assistenza vorrei rientare con kies
    ho provato a ricollegarlo a kies ma mi dice che il dispositivo non rispondere e mi suggerisce di riavviarlo; premendo power non succede nulla, quindi come lo riavvio?
    se volessi riprendere l'aggiornamento da un altro pc dovrei avere il codice di ripristino del primo pc, ma dove si prende?
    Ultima modifica di vivix; 06-01-12 alle 15:03
  11. #10
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da vivix Visualizza il messaggio
    Vivix, il consiglio, visto che parli di Odin, era di spostarsi in area modding. NON di scrivere qua e la, ad esempio nel thread in evidenza che parla dello stato di aggiornamento di Kies e dove è ben chiarito di non parlare di Odin...
    Ho unificato i tuoi post sparsi.
    Detto questo, ti consiglio di leggere la GUIDA - TUTTA, inclusi i disclaimer e le responsabilità che assumi - in cima all'area dedicata, ed eventualmente di chiedere DOPO chiarimenti li (c'è un thread apposito)
    In alternativa, visto che il problema proveniva da Kies, se non ti senti di affrontare tali modifiche, rivolgiti all'assistenza.
    Thanks
