ok, perfetto
ma con questo firmware ci sono lag?
è possibile fare tutti i reset e wipe che si vogliono?
ok, perfetto
la basebond sarebbe la ricezione,giusto?
che versione mi consigli di flashare per avere una migliore ricezione con il gestore 3?
ho notato che rispetto all'S3, l'S plus con la stessa sim mi prende di meno
No non ci sono lag, è una rom molto leggera e rende il sistema molto reattivo.
Si certo puoi fare tutti i wipe, io ti consiglio di mettere la recovery che ho io, la twrp 2.2.1 è una delle più stabili, non ti darà mai nessun problema.
Si la baseband va a gestire la parte sia della rete telefonica, del wifi ecc. La migliore è la kpo, anche con la tre mi è sembrato di leggere che alcuni si sono trovati bene. Poi devi provare tu di persona perché influisce anche la ricezione della zona in cui vivi.
Samsung Galaxy S Plus
Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
Baseband: XXKPO
Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
Recovery: TWRP 2.2.1
casey (23-08-13)
grazie mille
sto scaricando la versione 7.2 dal link che mi hai postato,
ho notato però che sul sito XDA riportato nella stessa pagina, c'è la versione 8.1
quale dei due installo?
in effetti non è aggiornato,
cmq sto scaricando la 8.1
ho letto le guide che mi hai linkato,
praticamente prima di installare la recovery TWRP che mi hai consigliato, devo per forza mettere la recovery FeaMod o CWM giusto?
o posso mettere direttamente la TWRP?
se devo per forza passare per la FeaMod o la CWM, quale di queste due scegliere considerando che è un galaxy s plus con firmware stock 2.3?
altra cosa,
ma queste recovery sono universali per tutti gli smartphone samsung?
o devo scaricare proprio una recovery per l's plus?
altro dubbio,
sto scaricando GAPPS, ma quali tra queste è quella corretta Downloads - Addons
No puoi mettere direttamente la twrp dalla recovery stock.
Scarica questa twrp2.2.1-recovery.zip la metti nella memoria del cell e la flashi dalla recovery. Poi segui la guida per ripristinare il bootloader che c'è in quella guida. Ogni cell ha le sue recovery non puoi mettere quelle di altri modelli.
le gapps ti consiglio queste Downloads - Addons - Slim_Gapps.4.2.2.build.8
Baseband: XXKPO
