Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 54
consiglio firmware MOD aggiornato
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    non so la differenza tra le gapps che c'erano su quel sito,
    cmq mi interessa tenere il cellulare molto leggero, per cui la slim penso anch'io sia la migliore scelta,
    in fondo basta avere il Play Store, per il resto delle APP le scarico io solo quelle che mi servono,
    la TWRP che mi hai linkato tu è quella specifica per il galaxy S Plus?
    io avevo scaricato la TWRP-2.4.1.0-ariesve.zip dal link della guida,
    quale delle due metto?
    per evitare di mettere una recovery non adatta e briccare il telefono,
    mi indichi anche il link della FeaMod o CWM che devo mettere prima della TWRP?
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da casey Visualizza il messaggio
    Si infatti anche io la penso così, infatti le gapps che ti ho dato sono quelle più leggere.
    Si quella TWRP è proprio per l's plus ti consiglio di mettere quella perché su alcuni cellulari le altre versioni possono dare qualche problema, mentre con quella vai sul sicuro. La uso anche io da tanto e te lo posso assicurare.
    Non c'è bisogno che metti prima la feamod. fai così:
    1) Scarichi quella recovery che ti ho dato e la metto nella memoria interna del cell.
    2) Vai in rcovery, da telefono spento schiacciando i tasti volume più insieme a power sino a quando esce la scritta samsung poi quando compare l'android tocchi il tasto menu.
    3) a questo punto flashi il file della TWRP
    4) ripristini il bootloader come descritto in quella guida (non preoccuparti anche se c'è scritto che è per la CWM il procedimento è il medesimo).
    5) flashi la rom come descritto nella guida.
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  4. #23
    Realme X2 eu
    ma io ho la recovery stock, è tutto originale samsung,
    posso mettere direttamente questa TWRP? nel post precedente mi sembra di aver capito che non si può fare
    nella guida c'è scritto "si ripristina il bootloader" ma non dice come si fa
  5. #24
    Certo che si può fare vai tranquillo, io ho sempre fatto così altrimenti non te l'avrei detto Risparmi tempo.
    Per ripristinare il bootloader vai qui https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post1911391
    e alla fine della guida trovi scritto RISOLVERE BOOTLOOP e segui esattamente quello che c'è scritto.
    Baseband: XXKPO
  6. #25
    Realme X2 eu
    scusa, non avevo associato che ripristinare il bootloader era quello della scritta "RISOLVERE IL BOOTLOOP"
    praticamente si tratta di flashare quei due file con Odin, nessun problema,
    nel precedente post hai scritto al punto 3 "a questo punto flashi il file della TWRP"
    praticamente anche la recovery originale samsung mi permette di flashare dalla memory card lo zip della TWRP, dico bene?
    poi spengo lo spartphone, metto il cellulare in download mode e con ODIN ripristino il bootloader,
    tutto corretto?
    scusa le troppe domande, ma la prima volta che si fa un operazione del genere hai molti dubbi,
    cmq dopo questa risposta, dovrei avere tutto chiarissimo
  7. #26
    tutto corretto?
    Nessun problema
    No il file della TWRP lo devi mettere nella memoria interna del cellulare, non nella memory card. Altrimenti non fa.
    L'altro è tutto corretto.
    Baseband: XXKPO
  8. #27
    Realme X2 eu
    in quale cartella lo devo mettere?
  9. #28
    Realme X2 eu
    ma la ROM va messa anche nella memoria del telefono o nella memory card esterna?
  10. #29
    Mettilo nella cartella principale, così in recovery li trovi subito. Si ti consiglio di mettere tutto nella memoria interna anche rom e gapps.
    Baseband: XXKPO
  11. #30
    Realme X2 eu
    """correggo il post perchè avevo letto male"""
    grazie di tutto, mi è tutto chiarissimo,
    ultime 2 domande che riguardano le successive ROM che installerò quando nasceranno:
    1) cambiando ROM successivamente, non ci sarà più bisogno di installare nuovamente la TWRP, che dovrebbe rimanere sempre, giusto?
    2) per ritornare alla recovery stock, basta semplicemente flashare il firmware originale samsung con ODIN o devo trovare e flashare anche la recovery originale?
    Ultima modifica di casey; 23-08-13 alle 22:59
