Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 456 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 4556
[ROM][GB][KQB][AROMA] Gigabread +, la ROM gb definitiva
  1. #21
    Androidiano L'avatar di simo1976
    Canavese
    Samsung Galaxy S Plus
    Ciao a tutti,
    volevo installare questa ROM in attesa di una con ICS funzionante al 100%.
    Ho root e poco fa installato la feamod recovery 1.4 non OC, inoltre ho fatto un backup di app utent + dati sistema che ho copiato sul computer.
    Leggo però in giro (anche ad es. per cambiare kernel) che bisogna fare prima e dopo, "wipe cache e dalvik cache".
    Esiste una guida che spiega come fare?
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    è molto semplice in realtà. i dati sistemi ti consiglio di cancellarli e di ripristinare solo le app da te installate, potrebbero creare problemi.
    per cambiare kernel non serve fare i tre wipe da te nominati, servono solitamente per cambiare la rom, facendo tornare il cell a quando è uscito dalla scatola.
    per farli devi entrare in recovery (da telefono spento pulsante accensione + volume su fino a quando non scompare la scritta samsung), nel menù principale della recovery ti muovi con i tasti volume, e per comfermare devi usare il tasto soft touch "menu", quello a sinistra. nel menu principale troverai l'opzione per fare i primi due wipe (data e cache), mentre entrano nel menu advanced troverai l'opzione per la dalvik cache. il wipe battery stats non toccarlo, non serve in questi casi
    Don't be a n00b, be a newbie.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    simo1976 (01-07-12)
  5. #23
    Canavese
    Grazie dellup sei stato gentilissimo.
    Il fatto di fare wipe cache e devil cache l'avevo letto nella guida su questo forum: "Cambiare Kernel" fatta dall'utente hypnos17.
    Appena mi decido provo a flashare, anche se ho un pò di paura di brikkare tutto, ma penso sia così per tutti la prima volta
    Vedo che hai anche tu la stessa rom, il fatto di usare il vitality kernel a cosa è dovuto? L'hai cambiato dopo il flash della rom?
    Grazie ancora
  6. #24
    Piuro
    tranquillo la paura passa, e dopo diventa una droga e la parte più difficile è mettere la feamod con odin, quindi sei al 70% sulla via delle custom!
    uso il vitality perchè supporta l'undervolt ed è il migliore per quanto riguarda i giochi, però ho un consumo elevatissimo per il momento. penso che testerò tutti i kernel per batteria e gaming e alla fine metterò il mio giudizio in prima pagina
  7. #25
    Canavese
    quindi io se lascio il kernel che ho non dovrei aver problemi, immagino?
    ok allora mi hai convinto, ora copio la rom nella sd e mi lancio nel flashing....incrocia le dita per me!!!
    ultima domanda (forse ) : una volta installata la rom, va settato qualcosa a parte la risincronizzazione di gmail e il ripristino delle app scaricate?
  8. #26
    Piuro
    io risetto tutti i parametri di "impostazioni" ma perchè non backuppo le system app, visto che una volta mi ha dato problemi e non è un procedimento lungo da fare
    il kernel di solito è già incluso nella rom (in questa caso potrai scegliere tra tre con l'aroma installer, ti consiglio il feamod che ha l'overclock ) e te lo cambierà in ogni caso, ma tranquillo, non è nulla le dita incrociate non servono, andrà bene sicuramente, ti raccomendo i tre wipe a fine flash prima di riavviare!
    mmmh no mi sembra di no, ma comunque te ne accorgerai se ti serve restorare qualcosa
  9. #27
    Canavese
    GPS server: Europe?
    Graphic driver? Galaxy W?
  10. #28
    Piuro
    corretto!!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    simo1976 (01-07-12)
  12. #29
    Canavese
    Sono riuscito a installare la ROM e a rifare tutti i settaggi, compresa la sincronizzazione e il ripristino delle vecchie APP che avevo scaricato.
    Grazie ancora di tutto, sei stato molto gentile.
    A presto
  13. #30
    Piuro
    Quote Originariamente inviato da simo1976 Visualizza il messaggio
    A presto
    Figurati, se hai bisogno sono sempre disponibile :-)
    Inviato dal mio Super Amoled Stitico con il tasto thanks in basso a sinistra!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    Vasco.r (23-07-12)
