No. prima metti la recovery (ripensandoci metti direttamente la cwm con odin) flash della rom da recovery e poi aggiornamento della banda base con odin![]()
io ho gia la feamod recovery installata...
quindi flasho la rom (gigabread) e poi aggiorno banda base con odin. ok? (ma la banda base sarebbe il flash della 2.3.6 descritta qui in guida? https://www.androidiani.com/forum/sa...ltiloader.html)
No è un'altra storia![]()
si ecco... me pareva una boiata O.o
ho trovato questo https://www.androidiani.com/forum/sa...spositivo.html
penso sia la soluzione...
comunque dato che all'inizio non bisogna strafare io ora metto la gigabread tramite la mia recovery. poi al massimo tra un po guadrerò l'update.
ultimo dubbio giusto per essere sicuri: faccio full wipe da recovery. installo la rom sempre da recovery. poi devo fare un altro full wipe.
tutto questo lo faccio nella recovery senza mai riavviare giusto? poi una volta finito faccio reboot system e sono a posto?
Si tutto come hai detto![]()
gimmyfontana (19-07-12)
premesso che ho installato la gigabread e funziona tutto a dovere.. un dubbio ... andando su info telefono mi dà versione banda base I9001 nekp2 ma in giro non trovo niente al riguardo. digitando invece *#1234# mi compare csc: i9001 oxxkp8. vorrei solo sapere se ho la baseband giusta, non mi è molto chiaro.
Impostazioni->info sul dispositivo->versione banda di base![]()
infatti mi dà "versione banda base: I9001 nekp2" ... come avevo scritto prima. mi confermi che è quella aggiornata?
Non è l'ultima![]()
hottix (19-07-12)
un'ultima domanda.. mi consigli di aggiornarla col procedimento che hai descritto prima? ps- il tel mi da come pda XXKQB nonostante da aroma ho scelto xxkqe.. mah..
Ultima modifica di hottix; 19-07-12 alle 17:38
