Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 521 di 647 primaprima ... 21421471511519520521522523531571621 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,201 a 5,210 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #5201
    Androidiano L'avatar di Maccio45
    Quote Originariamente inviato da Maccio45 Visualizza il messaggio
    Oggi salto devastante della batteria...era all'80%...si è bloccato e riavviato l'S2 e come per magia ero al 4%.
    EDIT: Staccato a 56% e ora è al 72% senza essere stato in carica. BOH?!?
    Potete rispondermi a queste 3 domande?
    1- Secondo voi questo può risolvere qualcosa?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...programmi.html
    2- A breve pensavo di prendere la batteria maggiorata da 2000 mAh. Rischio la stessa cosa?
    3- Spesso ho il viziaccio di usarlo quand'è in carica...ho spu**anato così la batteria?
    Piccolo aggiornamento sulla mia situazione...se qualche anima pia mi può dare qualche suggerimento.
    Ho fatto più volte l'operazione del link qui sopra (cell scarico allo 0% e spento - messo in carica spento - al 100% stacco la batteria qualche minuto - monto batteria e accendo).
    Operazione fatta anche stamattina dopo un'intera notte in carica spento. Dopodiché lo uso un pò, arriva al 90%, inizio a giocare un pò ad Angry Birds Season e dopo 2 minuti fa questa cosa che ho notato prima che si spenga: lo schermo rimane acceso ma sembra quasi lampeggiare, perdendo e riacquistando leggermente luminosità. Lo fa per qualche secondo poi stop, si spegne e se provo a riaccenderlo lo trovo all'1-2% al massimo e lo devo rimettere in carica.
    Detto questo vi rifarei le stesse domande (tranne la prima che è servita a nulla) nella speranza di una risposta:
    1- A breve pensavo di prendere la batteria maggiorata da 2000 mAh. Rischio la stessa cosa?
    2- Spesso ho il viziaccio di usarlo quand'è in carica...ho spu**anato così la batteria?
    3- Può essere che non sia la batteria e mi ritrovo nella stessa condizione anche con quella da 2000 mAh?
    4- L'S2 l'ho acquistato 13 mesi fa da MW...la batteria è in garanzia o non rientra?
    Grazie 1000 in anticipo per le risposte!!!
    Senior Droid L'avatar di IrRaziel
    Verona
    Galaxy Note 4 (SM-N910F)
    Ringraziato 138 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Talpino8
    guarda non so se con la batteria originale samsung ci siano questi problemi, ma so che nel mio quando ho cambiato la batteria con una potenziata da 2300mah, praticamente non sempre me la riconosceva e mi dava tipo un icona strana...ma solo quando facevo/faccio il cambio... poi dopo spengo-accengo-riavvio il cell senza mai nessun problema...secondo me magari deve lasciare il cell senza batteria un paio di minuti, poi inserisce la batteria e accende il cell normalmente...
    P.S. non ho capito una cosa, ma spunta l'icona semplice della batteria o ci sono anche altri simboli? Il cell mentre risulta che carica?
    Spunta l'icona della batteria come se fosse in carica,ma in realta' il carica batteria non e' collegato all's2..e non sparisce mai l'icona,e' sempre visualizzata,finche' la batteria non si scarica del tutto..io parlo ovviamente da spento,se viene acceso funzia tutto regolarmente..
  4. #5203
    io penso che tu abbia il problema del connettore ossidato, e tanto pure..è capitato pure a me, ho risolto trattando il connettore con l'antiossidante x componenti elettriche e poi comprando su ebay un tappo x l'usb di gomma così che non fa più contatto...
    certo non fa tanto bene alla batteria essere usata mentre è in carica, quindi se riesci non usarlo tanto...sopratutto x giochi che consumano tanta batteria.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Talpino8 per il post:
    Maccio45 (09-06-13)
  6. #5204
    Quote Originariamente inviato da IrRaziel Visualizza il messaggio
    mmm non so dirti guarda, io ho la batteria modificata (non samsung) e non mi è mai capitato...ha mai provato a fare un wipe cache? forse può risolvere
  7. #5205
    Quote Originariamente inviato da Talpino8 Visualizza il messaggio
    Grazie 1000!!! Scusa l'ignoranza...l'antiossidante x componenti elettriche lo trovo dal ferramenta o meglio in un negozio di elettronica? Marche particolari?
    Lo spruzzo sia sui contatti della batteria che su quelli dell's2?
    Non ho capito poi bene dove hai utilizzato il tappo di gomma...sul caricabatteria?
  8. #5206
    Verona
    Ah si e pure un full wipe ho fatto..essendo precedentemente moddato ho voluto consegnare all'acquirente l's2 originale e aggiornato, quindi oltre al full wipe ho flashato il firmware italiano jellybean..quindi penso a sto' punto non sia un problema della batteria maggiorata o del software,ma dell'hardware dell's2..
    Inviato dal mio GT-I9505
  9. #5207
    guarda io l'ho trovato al supermercato, ma credo che in ferramenta ci sia... mmm non ricordo quale ho usato, l'importante è che sia per contatti elettrici e non lasci oli particolari e grasso, tipo lo svitol per intenderci.
    io l'ho spruzzato sui contatti del caricabatterie (naturalmente scollegato) e nei contatti dei cell.(io ho fatto da spento, poi ho aspettato un po prima di riavviare) sulla batteria no...
    come tappo lo uso sulla usb del cell...io ho comprato questo che ha anche quello per le cuffie...
    SET TAPPO STOPPER COPRI USB PORTE CUFFIE PER SAMSUNG GALAXY S3 I9300 I9020 I9003 | eBay
  10. #5208
    mmm...mi spiace ma non so esserti più utile di così..
  11. #5209
    palermo
    fu s2; HTC one m7
    ragazzi buon giorno a tutti, mi capita da qualche giorno una cosa strana, praticamente dopo che stacco il cellulare dal caricabatterie al 100% e comincio ad usarlo, appena apro un app o faccio qualche cosa in piu praticamente mi muore il telefono come se mancasse corrente, inoltre dopo che lo riaccendo il piu delle volte mi da batteria scarica a 12%.
    e ovviamente nn riesco piu ad accenderlo, certe volte lo fa con batteria carica, capita sempre quando il telefono va sottosforzo
    che mi dite?
  12. #5210
    Quote Originariamente inviato da _DEX_ Visualizza il messaggio
    che mi dite?
    Più o meno quanto succede a me, ma capita sia con giochi sia semplicemente guardando twitter per farti un esempio. Ed è da 1-2 settimane che ogni tanto mi fa sto scherzo (leggi il post in cima alla pagina). E dal 90% me lo ritrovo all'1%. Proverò con l'antiossidante sui contatti se migliora qualcosa...
