Eccolo: Email.apk
Eccolo: Email.apk
edit:
ho provato il tuo apk di social hub, ma mi dice " errore di analisi " " problema con l'analisi del pacchetto"
Forse sbaglio io ? Basta tapparci sopra all'apk giusto ? Oppure bisogna caricarlo in qualche cartella particolare ?
A questo punto prova con Email.apk.
Se succede lo stesso hai proprio un firmware incompatibile.
No con Email.apk non mi da lo stesso errore.....parte l'installazione normalmente avvisandomi che l'applicazione è già presente e che verranno salvati i dati, premo ok, ma dopo esce fuore il messaggio che l'applicazione non è stata installata.
Dici che dipende dal firmware ?
Non penso ci siano altre spiegazioni. O aggiorni o ti tieni il bug
Adesso vedrò meglio, intanto comunque grazie mille.
Veramente va messo manualmente in \system\app...non va installato
inviato dal mio iPhone 4s Bianco magical con cyano 9 ics
Ciaooo..Io ho un problema con l'applicazione e-mail che consiste in questo. quando sono connesso ( wifi o conn. dati ) ad internet non mi sincronizza le email. Ricevo e-mail solo se apro l'applicazione e inizia a cercare..Come è possibile??
Ho già provato a riconfigurare più volte l'account. Sia in Pop 3 sia in Imap.
