Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 38
Problema schermo righe orizzontali tipo interferenza
  1. #21
    si togliendo il risparmio energetico è migliorato il problema... comunque ora lo fa molto piu sporadicamente e sono quasi sparite! menomale!
    Ragazzi posso confermare anche io che è dovuto a un problema di undervolting perchè ho riscontrato questo difetto da quando ho cambiato i settaggi della gpu con Stweaks.Ora che ho riportato in default è molto diminuito.
  4. #23
    Io ho notato che si presenta quando sono nella sezione Messaggi di Facebook,lo sfondo è celestino e si vede subito l'effetto interferenza.
    Proverò un po dei vostri consigli per capire come risolvere.
  5. #24
    Androidiano L'avatar di AsusMyLove
    Ragazzi ho la soluzione.... O meglio la causa. È l LCD che si sta rompendo, addirittura il mio fa talmente tante righe che sembrerebbe da buttare... Poi per magia si scalda e va. Non ci credevo... Lo metto vicino alla stufa o lo faccio lavorare un po tra le mani e prende ad andare. Credetemi è la temperatura! Provate!
  6. #25
    non centra LCD perchè se fosse tale lo farebbe sempre..
    anche il mio lo fa ed è un s3 preso da 6 giorni
    dovrebbero essere delle leggere interferenze...
    non ho capito bene se causate da schermatura o altro...
    oppure problema scheda madre o qualche cip...(speriamo di no..)
    comunque due problemi diversi causati da 2 problematiche diverse
  7. #26
    Anche io ho notato che il problema è la temperatura, ne sono certo.
    Me ne sono accorto da poco, ma assicuro che lo scorso inverno tutto ciò non accadeva, mai avuto di questi problemi.
    Qualcuno ha risolto portando in assistenza, o credete che non si risolva niente?
  8. #27
    Quote Originariamente inviato da Maya88 Visualizza il messaggio
    Mi auto quoto.. Nessuno che abbia portato in assistenza per questo problema??
  9. #28
    Non ho ancora avuto voglia. Aspetto l'aggiornamento ufficiale perché ora ho la Leaked jelly bean
  10. #29
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    ragazzi anch'io ho lo stesso problema..e anch'io sono sicuro che sia la temperatura..appena si scalda un po scompare tutto..qualcuno ha portato in assistenza?
  11. #30
    Io lo metto sulla stufa alla mattina... È non scherzo!
