Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Scorciatoie apps sulla Home che spariscono al riavvio.
    Ho un Galaxy SII brandizzato 3 con Ice Cream Sandwitch. Ho notato una cosa strana. Se sposto della apps sulla SD e creo delle scorciatoie sulla Home queste al riavvio del telefono spariscono puntualmente. Le apps restano perfettamente funzionanti ma le scorciatoie non restano al loro posto se il telefono viene spento e riacceso o riavviato. Ho un secondo Galaxy SII con Jelly Bean che si comporta nella stessa maniera. Per avere le scorciatoie sulla home le apps devono stare nella memoria del telefono anche se comunque restano funzionanti se le sposto sulla SD. La memory card è una San Disk da 4GB, le classiche vendute per smartphone.
    Come mai si verifica ciò? e' normale che sia così o è un bug del sistema operativo? Qualcun altro l'ha notato?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Animatroniko79 Visualizza il messaggio
    tutto normale, le applicazioni devono risiedere nella memoria del telefono, quello che ti sparisca solo il widget, è il problema minimo che poteva succederti, spesso non funzionano più
    presentati cortesemente al forum
    Benvenuto - Forum Android Italiano
    Non capisco però che senso ha rendere disponibile l'opzione Sposta in SD se poi ci sono dei problemi. Con Widget s'intende la semplice scorciatoia in Home giusto?
    Non ricordo se con Ginger Bread succedeva lo stesso. E' una cosa a cui sto facendo caso solo ora avendo reinstallato tutto sul telefono per testare Jelly Bean.
    ti assicuro che lo faceva anche con gingerbread
    che dirti, il perchè lo sanno solo loro
    infatti su s3 è stato tolta
    Vuoi dire che su S3 e Jelly Bean sotto nn si possono piú spostare le apps su Sd?
    Su SII pensavo fosse un bug del sistema operativo. Le apps comunque possono essere lanciate ma non mantiene i collegamenti alla home. Forse la Sd viene inizializzata dopo il processo che lancia il touchwiz. Boh..davvero una banalitá questa.
    su s3 ne su ics , ne su jelly bean si può, non c'è proprio la scelta
    tornando in tema, hai 2 Gb di memoria per mettere le applicazioni, non serve spostarle
    Sulla Rom di Jelly Bean è possibile spostare qualsiasi app su Sd con quell'effetto collaterale. Su Ginger Bread solo alcune possono essere spostate senza conseguenze. C'è modo di riservare sull'SII oltre 2Gb per le apps? Su S3 ho notato che non ci sono riserve sulla memori disponibile.
  9. #8
    se c'è qualche modo per invertire o altro, le memorie, devi chiedere qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    su s3 non ci sono partizioni, questa è la differenza
