Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Il telefono si scarica velocemente sotto wi-fi? E' un problema di IP statico!
    Senior Droid L'avatar di MichelLeRoi
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Ciao a tutti.
    Dopo l'aggiornamento a Jelly Bean LSD ho notato che il cellulare si scaricava velocemente ed era diventato un miraggio arrivare a sera anche con un'ora di schermo. Ho provato tutti i kernel e tutti gli undervolt possibili, la differenza era di qualche minuto di durata ma il problema non era risolto, ho provato anche la versione nordica LSJ ma il problema era rimasto. Così ho capito che non era una questione di modding, mi sono accorto infatti che il cellulare si scaricava molto più velocemente se connesso alla rete wifi che con la normale connessione dati attiva, quindi ho letto da qualche parte su internet una cosa che per me era assurda, l'ip statico del wifi faceva scaricare più velocemente la batteria in deep spleep, mentre attivando il dhcp i consumi tornavano regolari. Mi sembrava una sciocchezza, ma dopo tre giorni di prove posso assolutamente dire che il problema era quello e che adesso ho risolto tutto. Ma andiamo per gradi:
    Come capire se il dispositivo è affetto dal wifi battery drain?
    Il consumo eccessivo di batteria può essere causato da molti fattori: wakelocks, batteria esaurita, applicazioni in background, errata installazione delle rom etc... Dal mio preambolo è semplice capire che se si utilizza già il dhcp sotto la rete wifi questo topic non può essere utile, come non può essere utile se riscontrate un consumo di batteria normale sotto la rete wifi che di solito dovrebbe essere la metà di quello che consumate sotto connessione dati. Per verificare questi consumi, ovviamente a schermo spento e con il telefono in deep sleep, vi può essere utile un'applicazione come My Battery Drain Analyser che vi segna ogni minuto in cui la batteria cala di una percentuale e vi fa la proiezione oraria. Facendo un po' di numeri posso dire che con l'ip statico attivato la batteria sotto il wifi calava dell'1% ogni 12-15 minuti, mentre con la connessione dati calava ogni 30-35', attivando il dhcp sotto il wifi in deep sleep la batteria cala di una percentuale ogni ora circa.
    Cos'è l'ip statico e come risolvere il problema?
    L'ip statico è una delle opzioni avanzate della connessione di rete, consiste in pratica nel forzare il vostro router ad assegnare un determinato ip al vostro telefono, e quindi non un ip a caso come avviene con il dhcp. Questo può essere un problema per chi utilizza applicazioni che richiedono l'ip del telefono, come ftpdroid, o airdroid e simili, ma è un problema facilmente risolvibile entrando nel pannello di configurazione del vostro router e assegnando un preciso ip statico all'indirizzo mac relativo al vostro dispositivo android.
    Per abilitare il dhcp e quindi risolvere questo problema, fate così:
    1) andate su impostazioni-> wifi
    2) tappate sulla rete attualmente connessa e poi su "scollega"
    3) tappate di nuovo sulla rete e inserite la password
    4) tappate su "mostra opzioni avanzate" e controllate che su "impostazioni ip" sia selezionato DHCP
    5) tappate su "connetti"
    Quali sono i motivi di questo bug?
    non ne ho la più pallida idea. Ho aperto questo topic anche per vedere se insieme riusciamo a dare una spiegazione tecnica a questa cosa, che io onestamente non riesco a trovare.
    Ultima modifica di MichelLeRoi; 03-04-13 alle 17:56
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato MichelLeRoi per il post:
    Anna (04-04-13),DarkHorse (03-04-13),ermejodercolosseo88 (03-04-13)
    Senior Droid L'avatar di ermejodercolosseo88
    Castelleone (CREMONA)
    Nexus 4
    Ringraziato 158 volte in 57 Posts
    Domani provo, vediamo se si risolve... Tu hai risolto?
    Inviato dal mio Galaxy S2 con Tapatalk 2
    LG G2
    Seguimi su Twitter @FranciPedri
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da ermejodercolosseo88 Visualizza il messaggio
    Sì certo
  6. #4
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da MichelLeRoi Visualizza il messaggio
    Sì certo
    La wifi di casa è settata con dhcp e in effetti il consumo orario è di circa 1%... Domani guardo com'è al lavoro... Per fortuna non è quindi un problema di kernel o di firmware, ma è proprio un bug del wifi... Si potrebbe segnalare di più il tuo thread... Magari dirlo ai moderatori...
    LG G2
  7. #5
    l'importante è che ci sia il topic. Sia chiaro che non conta come è impostata la rete dal router, ma come la imposti tu sul cellulare, nel primo post ho spiegato tutto
  8. #6
    Nexus 4
    Sisi hai spiegato tutto alla perfezione, infatti ho controllato le impostazioni sul cellulare non nel router...
    LG G2
  9. #7
    Maxlike
    Ciao a tutti,questa mattina ho fatto l'aggiornamento a JB 4.1.2 da gingerbread 2.3.5...
    Praticamente la durata della batteria e' crollata! Ho installato l'app consigliata da Michel Leroy e il consumo che mi segnala e' di circa 1% ogni 2/3 minuti! Volevo provare ad usare la procedura descritta per l' IP ma la voce riguardante l'impostazione dell'IP non esiste...come si può procedere?
    Grazie a tutti
    Inviato dal mio Nexus 7
  10. #8
    Quote Originariamente inviato da Maxlike Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    1% ogni 2/3 mi sembra troppo... Controlla in primis ogni quanto scarica disattivando il wifi
    Telefono: Samsung S2
    Rom: 4.4.4 Cyanogenmod 11 official nightly 11/01/2015
    Batteria: Anker 1900mAh
  11. #9
    Maxlike
    Ho scoperto che avevo la radio attivata anche senza auricolare,magari era quello :-(
    Adesso lo faccio ricaricare al 100% e poi controllo i consumi lasciandolo un'ora col WiFi attivato ed un'ora senza e poi magari posto i risultati. Anche a me sembra un consumo inverosimile.
    Ciao e grazie
  12. #10
    Salve ho aggiornato da 4.03 a 4.1.2 e anch'io occasionalmente ho avuto problemi (grossi) di uso eccessivo di batteria
    Premessa
    Ho il chip wifi della samsung
    Ho sempre usato il dhcp su tutte le connessioni wifi
    Ho il root
    Ho instalalto green power battery (non l'ultima versione)
    Ho installato Battery Monitor widget
    ho attivo il risparmio di energia con riduzione della velocità del processore, luminosità auto suono tasti attivo e feedback tattile attivo
    Oggi avevo IL SGS2 collegato su usb per fare delle installazioni di files in ufficio
    L'ho staccato con batteria al 100%
    arrivato a casa 20 minuti dopo ho notato che il SGS2 era molto caldo nonostante fosse con lo schermo spento
    Ho controllato wifi, BT, connessioni dati tutto disattivato
    Ho quindi controllato se c'erano applicazioni attive ma non c'era nessuna applicazione attiva
    Ho controllato quindi la batteria era scesa al 93%
    Ho quindi riavviato il sgs2. Dopo 5-10 minuti dal riavvio era ancora caldo e la batteria scendeva ancora al 90%
    Quindi ho guardato in battery monitor widget cosa succhiava batteria e ho trovato che il 50% era stato assorbito da "media" icona verde con freccia verso il basso.
    Battery monitor mi dava la possiblità di forzare la chiusura di questo task e quindi ho forzato la chiusura
    Dopo 3 minuti il sgs2 era diventato freddo
    Consumo della batteria normalizzato o quasi
    La cosa si è ripetuta con le stesse modalità anche precedentemente
