Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema connettività SII
    Senior Droid L'avatar di gerryfi
    Ho oramai da oltre 3 anni un SII i9100 brandizzato da 3 con su android 4.0.3 - build IML74K.XWLP7 - Kernel 3.0.15-I9100XWLP7-CL340913 dpi@DELL134#13 , preciso che non ho mai bloccato aggiornamenti se richiesti.
    Fino ad una settimana fa funzionava perfettamente con un contratto 3 business (sia telefono che dati), poi sono passato ad un contratto Vodafone business (i motivi li lasciamo da parte) e sono iniziati problemi di connessione (sia telefono che dati), il dispositivo è quasi sempre fuori campo nonostante abbia messo in automatico la ricerca del gestore.
    Preciso che altri amici che hanno Vodafone nella nostra zona non accusano questi problemi.
    Mi è stato detto che il problema potrebbe essere di un terminale vecchiotto con dentro SIM dell'ultima generazione, altri mi hanno detto che la ricezione dell'SII è sempre stata abbastanza scarsa per cui se il segnale è un po debole va subito fuori campo, altri che oramai il mio android è obsoleto, altri infine che essendo ancora brandizzato 3 qualcosa impedisce il corretto funzionamento con altre SIM.
    Voi avete qualche idea o prova da fare? Mi sapreste indicare una soluzione?
    Non voglio assolutamente comprare un telefono nuovo e non sono (almeno credo) in grado di rootare (credo si dica così) il telefono .
    Ciao ciao, Gerry (FI)
    _______________________________________
    Non smettiamo di giocare perchè invecchiamo,
    invecchiamo perchè smettiamo di giocare.
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da gerryfi Visualizza il messaggio
    Intanto dovresti aggiornare il firmware, scaricati kies dal sito samsung lo Installi su PC poi collega il cell e aspetta che venga riconosciuto. Poi prima di fare aggiornamento fai un backup dei tuoi dati o lo fai manualmente o con kies, poi aggiorni. Poi Prova a cambiare modem mettendo uno Vodafone, per farlo trovi il thread in sezione modding. Leggilo con attenzione e una cosa facile, ma basta fare attenzione.
    Qui il link per i modem
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=108187
    Ultima modifica di diavolo78; 30-09-14 alle 13:40
  4. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    gerryfi (01-10-14)
  5. #3
    Ringraziato 59 volte in 59 Posts
    Credo anch'io il problema risieda nel modem...
    l'S2 o almeno il mio ha una ricezione davvero ottima, nulla da invidiare ai nuovi device...
    tieni presente che la tua rom, che avevo ( root ) e che comunque va bene, ha un modem che è ottimizzato per la linea di tre o comunque uno che tre ha scelto tre per la sue linee telefoniche...
    personalmente e ti parlo utilizzando una rom 4.4.4, potresti rimanere deluso da android 4.1.2, almeno per quel che riguarda la durata della batteria, quindi ( ma è puramente personale ) , valuterei solo il cambio modem...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato rockstarblu per il post:
    gerryfi (01-10-14)
  7. #4
    Prima di tutto vi ringrazio per le risposte. Avevo installato Kiss sul PC ma lo ho tolto due anni fa perché mi faceva solo casino, adesso proverò a rimetterlo.Rimane comunque il fatto che non so se sono capace di una simile operazione senza incasinare il telefono che ovviamente mi serve soprattutto per lavoro . Non so se queste operazioni possono essere fatte da chiunque o magari se serve un centro di assistenza, dico questo perché con un precedente HTC seguendo delle indicazioni di un forum il telefono si è bloccato e non è stato più possibile farlo ripartire.
    Inviato dal mio SM-P605 usando Androidiani App
  8. #5
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Visto che hai intenzione di effettuare modding ti conviene continuare nel thread sos modding che trovi in rilievo nella sezione modding oppure chiedere nel thread linkato da diavolo relativo ai modem
    P.s.kies ti serve per i driver e quindi per poter utilizzare odin
    Chiudo
