Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Cambiare comandi vocali default
  1. #21
    Androidiano L'avatar di hardcontrol
    Note 2
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    In teoria basta fare il root installi root unistaller e congeli o addirittura disinstalli i comandi vocali di default
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
    Se ti sono stato utile un THANKS è sempre gradito
    Quote Originariamente inviato da hardcontrol Visualizza il messaggio
    Quali sono i comandi vocali da congelare ?
  4. #23
    Note 2
    quelli di default con root unistaller vedi le icone delle app di sistema che si occupano della gestione dei comandi vocali
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
  5. #24
    E' stato per caso trovato un metodo più indolore senza dover congelare vlingo? Io vorrei poter scegliere quale applicazione associare al doppio clic del tasto centrale che apre vlingo in automatico..
  6. #25
    up........
  7. #26
    sì vorrei anche io sapere se si é trovato una soluzione??
    io ho bisogno di usare cyberon voice commander con interfono cellular line F4 sulla moto...
  8. #27
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Braveale Visualizza il messaggio
    Ciao, io con il GS2 ho "smadonnato" e "smanettato" un po' e credo di aver trovato la soluzione senza root vari, è più semplice di quanto si creda, ma come il solito con android è nascosta bene.
    Sono andato nella gestione applicazioni e ho disattivato i "comandi vocali" di default, poi ho fatto doppio click sul tasto centrale del GS2 e li mi ha chiesto cosa volevo usare, ho associato Cyberon e ora ogni volta che faccio doppio click si attiva lui.
    Devo fare il test definitivo con il pulsante del BT in auto.
    Stasera provo.
    Ciao
    MrK
  9. #28
    Sebbene sembrino validi , rimane il nervoso per i defunti comandi vilingo dopo l'aggiornamento a JB. Nonostante i wipe la situazione e' tutt'ora:
    comandi vocali funzionanti SOLO sotto WIFI o rete impostata manualmente su "SOLO GSM" ......?????
    Se invece la.rete e' su "AUTOMATICA" dopo il comando la rotellina gira un 10 secondi per poi dare "errore di rete".
    Io sospetto un qualche casino della rete dati TIM, ma se qualcuno ha risolto parli, grazie.
  10. #29
    Ho provato anch'io, sul mio GS3 (4.1.2 stock), la procedura per poter disabilitare S-Voice da "Gestione applicazioni" e utilizzare Voice Control come programma predefinito ed effettivamente funziona però il problema è che al riavvio del BT o del telefono bisogna riattivare S-Voice e poi disattivarlo di nuovo.
    Qualcuno sa come posso fare per non dover ogni volta ripetere la procedura?
