Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 30 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 298
Thread Problemi Batteria (S2 Plus)
  1. #11
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    rimuoverla, se puoi e se non ci vuole il root, è probabile che sia un'app in loop, basta che togli la batteria per 5 minuti
    Samsung Galaxy s2 Plus
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Ok ... grazie mille
    dal mio meraviglioso GT-I9105P
    premete thanks se sono utile
  4. #13
    Sicilia
    Samsung galaxy s2 pluss
    Salve sono una nuova utente..ho appena acquistato l's2 plus da 2 giorni..ma noto che la batteria dura davvero poco..vorrei sapere se ci sono soluzioni al problema senza che invalido la garanzia.. poi vorrei anche sapere ,come mai l'altra notte ho messo il telefono a caricare(acceso) ma l indomani ho visto che era spento..comunque aggiungo che la luminosita' sta bassa con anche il risparmio d'energia...anche senza usarlo scende,l'ho messo in standbay e stava a 70%, dopo un po' sono andata a controllare ed era 65..grazie a chi sapra' aiutarmi..
  5. #14
    Ciao, ma quando lo hai trovato spento e poi lo hai riacceso a che livello era la batteria?
    Hai visto in impostazioni-display se vi è qualche applicazione o altro che consuma parecchia batteria....
    Hai la connessione dati sempre attiva? Se si il segnale è buono o debolle??
    Poi per "dura poco" che intendi? Che uso ne fai del telefono ?
  6. #15
    Sicilia
    Ciao,si la batteria era carica.. ma chiedevo il come mai si era spento senza che io lho spento..cmq la connessione dati è spenta come attivo tengo il wi-fi (quando mi serve) poi tengo il suono,rotazione schermo,risparmio energia..cmq come dura poco intendo che solo gia' dopo che lo tolgo dalla carica mi segna che c'e 99% di segnale... ho provato ad usarlo poco ma continua a scendere.. ho scaricato l'app RISPARMIO BATTERIA.. ma nn funziona mica tanto..
  7. #16
    Sicilia
    se vado su appl - impostazioni - gestione applicazioni - in esecuzione, mi da appl che nn ho aperto.. C'e qualche programma che permette di chiuderli automaticamente senza che vado li a fare interrompi? Perche' un po' mi scoccia farlo sempre.. penso che il calo di batteria sia causato anche a questi programmi aperti...
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di annarita50
    Samsung Galaxy A52s 5g
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    A meno che il tuo cellulare non abbia qualche problema software, le soluzione per risparmiare batteria esistono ma sono "castranti" per un cellulare:
    -Elimini la Connessione Dati Attiva.
    -Oppure se hai bisogno della Connessione Dati, elimina lo Switch H+/3g, togliendo la ricerca automatica e impostando in Rete Mobili, Mod Rete, solo GSM.
    -Disattiva la Sincronizzazione Automatica.
    -Abbassa la luminosità dello schermo.
    -Togli la ricerca Satelliti GPS.
    Se tutto questo non bastasse, fai un controllo con CPU Spy per vedere se il tuo cellulare va in Deep Sleep, anzi forse questo è il primo tentativo da fare.
    Ho letto adesso che hai il cellulare da 2 giorni: prima di tutto, per capire la durata della batteria, dovresti mettere a "norma" la batteria stessa, facendo 4/5 cicli di carica/scarica. Quando il cellulare arriva ad essere completamente scarico, spegnilo e mettilo in carica; quando la batteria ti dà il 100%, accendilo sempre sotto carica e lascia che la batteria continui a caricare, fino a che non vedi sul display il simbolo di batteria carica; ripetilo, come ho scritto sopra, per lo meno 4/5 volte.
    Ultima modifica di annarita50; 19-05-13 alle 18:42
  9. #18
    Sicilia
    ok va bene lo faro' questa sera.. spero ch funzioni senno' non so cosa fare...
  10. #19
    Salve ragazzi, sono appena passato al mio nuovo Galaxy SII Plus, però mi ponevo un quesito, poichè prima avevo un iPhone 4s, la sera, non lo spegnevo mai, perchè come saprete l'iPhone non va mai spento.. al massimo un riavvio ogni tanto.. la sera bastava metterlo in modalità off-line e via, e volevo chiederci se devo fare lo stesso col mio nuovo terminale, oppure se devo spegnerlo ogni sera! Grazie per l'attenzione e scusatemi l'ignoranza!
  11. #20
    Banned
    Google Nexus 5
    è inutile spegnere uno smartphone in generale, qualsiasi os onti e di qualsiasi marca sia, basta metterlo offilne o modalità aereo per android, sepengendolo e riaccendendolo si danneggia per prima la batteria, poi si possono danneggiare anche le componenti iinterne come la scheda madre, in generale tutte le cose dotate di cpu più stanno accese meglio funzionano
