Pagina 3 di 94 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 933
Problemi Carica Lenta (Galaxy S3)
  1. #21
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,399 volte in 5,964 Posts
    Questo risultato ce l'hai quando giochi. ..o in condizioni "normali"?
    Se hai risultati sballati anche quando non giochi....bè... inizierei a seguire il primo consiglio (cambio cavetto USB)
    ___________________
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    Anna (11-06-15),ForzaGenoa (29-07-16)
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    No, questo risultato mi esce normale.. a volte arriva pure fino ad 999-800-800 ma non di piu. Quando gioco o rimane a 800 o scende a 600 o 500. Ora sto aspettando che mio fratello mi porti il suo caricatore x vedere se funziona il cavo USB.
    PS. Scusami se avevo messo la stessa domanda in due thread differnti, ma il thread della batteria l'avevo visto dopo allora ho pensato che mi avreste mandato lì.
  5. #23
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Morell94 Visualizza il messaggio
    Cavetto da cambiare.
    Sicuro.
    Vedi come va con quello di tuo fratello. ..
    eventualmente segui i consigli del primo post in prima pagina!
    ___________________
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
  7. #24
    Apr 2014
    [quote name="Morell94" post=5484550]No, questo risultato mi esce normale.. a volte arriva pure fino ad 999-800-800 ma non di piu. Quando gioco o rimane a 800 o scende a 600 o 500. Ora sto aspettando che mio fratello mi porti il suo caricatore x vedere se funziona il cavo USB.
    Sicuro.
    [/QUOTE]
    Il caricatore di mio fratello mi da 900-1000-1000 fissi.. quindi abbiamp capito che è il cavetto.
    Quale cavo mi consigliate comprare? Quello originale o uno qualsiasi?
  8. #25
    Mate 20 Pro
    Ma. ... il primo post di questo thread...non è sufficientemente chiaro?
    ___________________
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    Anna (11-06-15),elmegio (03-04-14),ForzaGenoa (29-07-16)
  10. #26
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Questo è stato pubblicato due gg. fa su XDA, spiega come la corrente di carica può variare anche in corso d'opera (mentre si carica): il test viene ripetuto dal driver in continuazione per centinaia/migliaia di volte per ogni ciclo di carica, se anche uno solo di questi test dà esito negativo la corrente viene subito diminuita di 100mA. Se questo si ripete, altra diminuzione di 100 mA e così via...
    Crediti: Lord Boeffla.
    The chip used for charging control is a Maxim Max77693.
    This chip is able to detect whether the supplied charge current is stable or not.
    So, normal logic with ignore functions set to off is:
    - chip demands the configured charge rate (based on detected charge source)
    - it checks if current is stable
    - if not it decreases current by 100 mA and checks again if stable for some time (when my memory is right it is for 50ms or so)
    - if still not stable, the above action is done again once a stable current is achieved
    - then the safety marging of additional 100 mA are deducted
    - every 30 or 40 seconds, this all will be checked again
    E questa è l'unica interazione del firmware (kernel) che abbia luogo, questo lo aggiungo io. Il kernel poi scrive il valore attuale della corrente nella parte "pubblica" della sua memoria (non sulla sdcard) e questo viene letto da Galaxy Charging Current.
    Sperando possa servire a chiarire ulteriormente il processo di carica, più se ne sa meglio è.
    Ultima modifica di reS28raM; 06-04-14 alle 14:06
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato reS28raM per il post:
    elmegio (06-04-14),Varioflex (06-04-14)
  12. #27
    Senior Droid L'avatar di Cirillo
    Massa
    One Plus 2, GS3
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    salve vi chiedo consiglio
    soffro anche io della cosiddetta carica lenta
    al posto dell'hama sapete se questo può andar bene?
    Amazon.it: AmazonBasics - Cavo USB 2.0 A maschio - Micro B (0.9 m): Informatica
    One Plus Two 64 GB
    Samsung GSIII 32 GB no brand
  13. #28
    Mate 20 Pro
    Mi sembra di si. ..
    ___________________
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    Anna (11-06-15),Cirillo (08-04-14),ForzaGenoa (29-07-16)
  15. #29
    Massa
    One Plus 2, GS3
    Mi sembra di si. ..
    perfetto
    In oltre ho provato a prendere il caricatore originale samsung http://1.bp.blogspot.com/-Gt7Bq17lo7...sungtravel.jpg
    usando il programmino charging current mi dice che sono a 700 mA, quindi la batteria non dovrebbe avere problemi visto che prende il massimo che il caricatore può dare.
    O dico male?
    One Plus Two 64 GB
  16. #30
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ragazzi io ho preso prima il cavo Hama, che sembrava aver risolto il problema, poi si è ripresentato e caricare il telefono era diventata una tortura. Pensavo che fosse di nuovo il cavo ma poi la mia fidanzata lo ha usato (con il mio caricatore) e a lei ha caricato in tempi normali controllando i giusti valori di corrente (stesso telefono). Quindi escluso il cavo mi sono spazientito e l'ho mandato in assistenza perchè ormai ogni giorno era diventata una tortura... attacca e stacca fin quando trovavo valori di 800 mA, e non potevo muovere minimamente il cellulare se no scendeva immediatamente a 100... una tortura.
    Ieri l'ho portato in assistenza e spero risolvano definitivamente il problema... la paura che mi torni uguale a prima c'è però ho voluto rischiare perchè sono davvero stanco di avere un telefono pagato un sacco di soldi castrato.
    Vi faccio sapere se risolvono il problema...
