Utente del mese: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 30 di 94 primaprima ... 2028293031324080 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 933
Problemi Carica Lenta (Galaxy S3)
  1. #291
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Per la ricarica... proverei un'altra batteria (magari di un amico) giusto per vedere se la batteria ha un problema.
    Anche se...
    sospetto problemi alla mini usb del telefono. ...... risolvibile solo con assistenza
    ___________________
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    ForzaGenoa (13-03-22)
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    beh....si....è strano.
    Però se con il Cellularline...funziona ...prosegui con quello.
    Monitora la situazione e controlla che con il tempo non cali anche con Cellularline...
    Sucsa per i lritardo della mia risposta ma ho potuto rispondere solo ora.
    Vorrei cercare di capire quale è il problema.
    Allora, premesso che ho camprato anche batteria nuova, questo è quanto succede al mio S3:
    - Caricatore originale = non da nessuna carica, non lo rilava proprio;
    - Caricatore nuovo cellularline output 900A = ha funzionato benissimo per 1 mese, ora nessuna carica.
    - Caricatore Nokia 1200A = non da nessuna carica, non lo rilava proprio;
    - Cavetto USB Huma = da sempre con Galaxy Current mi da valore 100;
    - Cavetto USB di un vecchio Blackbarry = mi da ricarica a muro da 700
    - Cavetto USB cellular line = per fortuna funziona bene e da muro mi da carica a 1000.
    Ora, dato che ho investito molto tra batteria e caricabatteria sarei proprio curioso di sapere cosa cavolo può essere successo.
    Perchè alcuni prima funzionavano e dopo un po no?
    Scusate lo sfogo e spero in un aiuto.
    Mate 20 Pro
    Hai ragione. ....
    Per ora usa quello che funziona... anche se temo che ci sia un problema alla mini usb del telefono. .
    ___________________
  6. #294
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    POCO M7 PRO 5G GTabA⑥
    Ringraziato 745 volte in 557 Posts
    Quote Originariamente inviato da GiaLomba Visualizza il messaggio
    Per curiosità... presumo che i valori corretti li raggiungi con l'alimentare originale (1000 mA) o con con quello da 1200 mA?
    Grazie per una eventuale precisazione!
  7. #295
    Quote Originariamente inviato da elmegio Visualizza il messaggio
    si. Quando uso il caricabatteria della Cellularline da 900A, parte con valore 700/800 ma dopo poco si scollega.
    Invece, se uso cavo USB Cellularline nessun problema sempre 1000.
    Il cavo nuovissimo Huma non è mai funzionato, sempre 100 sia con vecchia batteria che su nuovissima.
    Qualche soluzione?
    PS: non so se è la porta mini usb del tel, perchè in tal caso non dovrebbe mai funzionare e poi perchè già stato in assistenza dova hanno pulito i contatti.
    Sto impazzendo
  8. #296
    Apr 2014
    ho comprato un caricabatteria per Galaxy s2 s3 s4 da 0,7 ampere, per il Galaxy s2 di mio padre, originale samsung. Lo ho collegato una prima volta al mio Galaxy s3 e mi dava 1000 300 300 su Galaxy current charging, poi lo ho staccato, riattaccsto ed ha smesso di funzionare. Nessuna idea del motivo? dovrebbe pure essere originale, ma a questo punto mi viene il dubbio che sia una copia contraffatta.
  9. #297
    Qualche soluzione?
    Sto impazzendo
    Ho letto su un forum questo procedimento:
    La mia teoria è che tutte queste problematiche nella maggior parte dei casi sono dovute al nostro connettore usb
    in pratica il nostro connettore usb + mhl è molto bello ma è un po "debole" come sistema, è facile che si formi dell'ossido, dell'umidità o che si pieghi un po la linguetta, il che crea dei piccoli corti che al lungo andare fanno partire tutto il connettore o nel peggiore dei casi tutta la scheda madre!
    Il mio consiglio è quello di trattarlo ciclicamente con una goccia di crc (lo svitol) in modo da prevenire ossidazioni e umidità!
    In pratica dovete:
    1) togliere la batteria
    2) mettere UNA GOCCIA di antiossidante nell'attacco USB
    3) prendere un connettore qualsiasi, anche quello del caricabatterie ovviamente NON attaccato alla corrente
    4) e fare un po di attacca/stacca per pulirlo un po
    Secondo voi ???
  10. #298
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da sampeio Visualizza il messaggio
    Riprova altre volte.
    Se non da segni di vita. ...ha qualcosa che non va (ovvio....)
    Se segna nuovamente quei valori (1000-300-300) non vanno assolutamente bene. ...
    (...e comunque da 0.7 A .... ci mette un pò di più rispetto all'originale)
    In pratica dovete:
    Secondo voi ???
    Secondo me. ..sbagliando le "dosi" di rischiano dei danni.
    Una semplice pulizia con cotonfioc e un pochino poco di alcool funziona bene. ..
    IMHO
    Ultima modifica di Varioflex; 03-08-14 alle 18:22
    ___________________
  11. #299
    IMHO
    Allora ho messo 2 spruzzi di svitol,
    il cavo Huma che non aveva mai funzionato ora mi da 800 (con batteria carica ad 80%) e dopo 10 min è scso a 300; ripristinato mi da 800.
    Forse ho risolto, farò altre prove di carica.
    saluti
  12. #300
    Mate 20 Pro
    Prova....ma i valori NON vanno bene
    ___________________
