Pagina 83 di 94 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 933
Problemi Carica Lenta (Galaxy S3)
  1. #821
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Quote Originariamente inviato da elmegio Visualizza il messaggio
    Ogni esperienza è più che benvenuta... Resta il fatto che, leggendo la mia esperienza poco sopra, con caricatore da muro originale Samsung (1 Ampere) e avendo sostituito il solo cavo non ho più avuto problemi. A volte si risolve con quello che si ha a portata di mano, altre no!
    Quoto
    Risolto come appena detto da @elmegio ....
    ...e come hanno fatto moltissimi utenti
    ___________________
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    elmegio (26-09-15)
    Dec 2014
    Stesso probblema anche il mio S3!!!!io uso cavo e caricabatterie dell'S3 neo di mia moglie ma niente ci mette tre vite per ricaricarsi!!!!!!soluzioni????
  5. #823
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Amicovarto Visualizza il messaggio
    ...rimane la mini USB da cambiare...
    ___________________
  6. #824
    Dec 2014
    Porta?veramente?
  7. #825
    Mate 20 Pro
    Porta?veramente?
    Si...
    Ma hai letto la prima pagina?
    Rientra nelle possibilità...
    ___________________
  8. #826
    Ragazzi ma che fine ha fatto il primo post con tutte le soluzioni?
    Alla fine provando due caricatori con annesso cavo originale praticamente nuovi pare che vada...
    Sembra che abbia una collezione di cavi da buttare.
  9. #827
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Balbo193 Visualizza il messaggio
    Oddio...
    Non lo so...
    Me ne preoccuperò....
    Per il resto...
    ...felice che tu abbia risolto
    Edit
    Cercherò... quanto prima di fare una sintesi... e ricreare una OP
    (sinceramente metterò solo i fondamentali)
    Ultima modifica di Varioflex; 05-10-15 alle 17:15
    ___________________
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Balbo193 (05-10-15)
  11. #828
    Salve a tutti.
    Da diversi giorni il mio GS3 non si ricarica quando inserisco l'apposito cavetto.
    Ad ogni modo questo viene correttamente rilevato, ed è anche possibile interagire sul cell da PC.
    Per restringere il campo delle ipotesi, elimino ciò che sono certo non sia la causa del problema.
    Escludo la batteria perché:
    - Ho due batterie che alterno abbastanza spesso, acquistate in periodi diversi.
    - Le batterie si caricano regolarmente quando le inserisco in un caricatore a parte.
    - Lo stesso problema si è presentato contemporaneamente con entrambe.
    Escludo un problema del cavo perché:
    - Utilizzo due cavi diversi, entrambi di buona qualità, uno "da parete", l'altro collegato all'USB del PC, che non mi hanno mai dato problemi in precedenza.
    Escludo un problema di app avide di risorse perché:
    - Il consumo della batteria è causato, com'è normale che sia, principalmente dallo schermo e dallo stand-by.
    Detto ciò,
    quello che ho già provato a fare è:
    - Pulire accuratamente l'entrata del micro-USB sul cel.
    (In effetti ho rimosso un po' di sporco al suo interno).
    - Pulire con un po' di alcol i quattro piedini interni al cellulare, quelli che fanno contatto con la batteria.
    - Controllare se i piedi all'interno fossero visibilmente danneggiati e/o non allineati.
    - Togliere la batteria, "lasciar riposare" per qualche ora, e poi rimetterla.
    - Lasciare il dispositivo a caricare da spento.
    L'app Galaxy Charging Current Free, usando il cavetto del PC, restituisce questi valori:
    * Riferimento 466 mA
    * Massima 100 mA
    * Minima 100 mA
    Temperatura 32°
    Qualche indizio per arrivare alla risoluzione di questo giallo?
    Ultima modifica di mimmolo; 06-10-15 alle 16:50
  12. #829
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da mimmolo Visualizza il messaggio
    * Riferimento466 mA
    * Massima100 mA
    * Minima100 mA
    Temperatura 32°
    Sarà come dici tu di buona qualità il cavetto....
    Ma i valori vanno malissimo.
    Mi sembra evidente che i casi sono 2
    1) Cavetto
    2) Mini USB telefono
    Direi che la cosa più veloce e meno costosa è quella di provare con il cavetto della Hama (consigliato in prima pagina....)
    ___________________
  13. #830
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    Salve a tutti.
    Detto ciò,
    * Massima 100 mA
    * Minima 100 mA
    Temperatura 32°
    allora potrebbe essere andata la porta mini usb ... per curiosità prova a collegare l's3 al pc tramite cavo e vedi se non da problemi... e comunque io proverei sempre un'altro cavo...
    Ultima modifica di kmd; 06-10-15 alle 17:27
