Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
Rete Mobile non Disponibile
  1. #11
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    ...no...ma ti sostituiscono quella senza cambiare il piano tariffario che hai e numero!
    Ci manca altro.
    Insomma. . una specie di clonazione
    dici che la vodafone lo possa fare??
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,399 volte in 5,964 Posts
    Scusa eh...ma se hai il problema con Tim...risolve Tim.
    Che senso ha andare da Vodafone?
    Prova a seguire comunque il consiglio dato qualche post fa da orx65...
    ___________________
  4. #13
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da orx65 Visualizza il messaggio
    ciao
    con la scheda Tim inserita fai questa semplice prova :
    1- metti il cell in modalita' aereo (disabilita tutte le connessioni) per qualche secondo .
    2- disattiva la modalita' aereo
    3- vai su impstazioni > dati > operatori rete > e cerca manualmente tutte le reti disponibili .
    4- selezioni Tim
    5- lascia il cell fermo immobile x un paio di minuti finche' non ha agganciato completamente il network .
    6- prova e posta i risultati.
    pare che stia andando bene grazieeeeeeeeee
    Ultima modifica di Varioflex; 09-07-14 alle 14:27
  5. #14
    orx65
    bene , se Varioflex è d'accordo si potrebbe tenere il thread in vista per altri che avessero problemi analoghi..
  6. #15
    Mate 20 Pro
    Diciamo che lo lasciamo aperto e quindi fruibile.........così possono scrivere altri.
    Magari edito il titolo per un "messaggio" più chiaro per tutti...
    ___________________
  7. #16
    Jul 2014
    Exclamation
    il mio telefono da ancora "scheda sim rimossa la rete mobile non sarà disponibile finchè non eseguirai il riavvio con una sim valida inserita" ho provato a selezione manualmente operatore, ma nulla alla fine pensavo fosse risolto ma invece non è così, il problema sussiste con qualsiasi scheda, ho provato a fare l'aggiornamento tramite kies e mi dice " il dispositivo non supporta l'inizializzazione" allora ho provato dal telefono e mi dice "il dispositivo è stato modificato gli aggiornamenti software non sono disponibili " non o più cosa fare
  8. #17
    orx65
    ho il sospetto che nel tuo S3 sia stato eseguita una " riparazione imei " seguendo il trend dei nostri tempi ... Questo conferma che non è un problema di lettura ed operatore telefonico , se ti hanno cambiato la stringa numerica che identifica l'imei è facile che abbiano inserito la stessa attualmente in uso su un'altro apparecchio questo implica che due stringhe uguali non possono coesistere , il non registrato sulla rete lo conferma..
    Se confermi che è stato sost. l'imei i moderatori valuteranno se tenere in vita questo thread ..
    br
    orx
  9. #18
    Mate 20 Pro
    Mmmhhhh....
    Fai una verifica...
    digita *#06# da tasiera...e controlla se l'IMEI coincide con quello che hai nel vano batteria (devi togliere la batteria per vederlo)
    ___________________
  10. #19
    RHODOS
    Ho seguito questa discussione..
    L'Utente ha detto di avere fatto riparare l's3 per problemi con la SIM (tuttora non risolti) e che per questo problema gli hanno sostituito l'alloggiamento della SIM..
    Se ha portato l'S3 in un'Assistenza Ufficiale Samsung non penso che li facciano casini con l'IMEI...
    Se ha portato l'S3 in assistenza non ufficiale la cosa puo' cambiare..
    Tra l'altro dice che ha installato la " I9300XXUFME7 4.2.2" che non e' tra le UFFICIALI Samsung essendo una Leaked (potrebbe essere il motivo per cui KIES le fa' problemi)..
    Quindi..
    Sei andata in Assistenza Ufficiale Samsung e avevi gia' questo Firmware installato ??
    Se la risposta e' si allora ritorna da loro perche' non hanno risolto i problemi..
    Se la risposta e' no la cosa cambia..
  11. #20
    Jul 2014
    Mmmhhhh....
    Fai una verifica...
    no non coincide in effetti, non mi hanno detto cosa mi hanno riparato ma solo che mi hanno cambiato un pezzo :o
