Utente della settimana: carotix con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Recupero di un S3 con Odin
    Nov 2013
    Salve,
    so che in molti hanno chiesto informazioni a riguardo,
    e volevo chiedere qualche delucidazione su come recuperare un S3 che si accende solo in download mode e non fa altro.
    Ho scaricato Odin, un firmware tra quelli delle guide, un file .pit, kies e credo sia tutto.
    All'inizio ho provato solo ad installare il firmware ma dopo diversi minuti di attesa mi diceva che mancava il map per il pit, scusate nn ricordo bene il nome, allora ho aggiunto nella procedura il file .pit per s3 spuntando il re-partition.
    ora ho fatto start, ed è bloccato da oltre 1 ora qua:
    <ID:0/003> File analysis..
    <ID:0/003> SetupConnection..
    <ID:0/003> Initialzation..
    <ID:0/003> Set PIT file..
    <ID:0/003> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/003> Get PIT for mapping..
    E' normale che ci voglia tanto x creare la partizione o sbaglio qualkosa?
    tnxxxxx
    p.s.mi scuso ma è la prima volta che uso programmi di questo tipo quindi se servono altre info chiedete e vi rispondo tnxxxxx
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Quote Originariamente inviato da kronack Visualizza il messaggio
    Salve,
    tnxxxxx
    Segui la Guida del Deep Clean 2
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=344896
    Se non sai che modem c'era...
    ...segui quella per Modem MG4 o Successivi
    ___________________
    Nov 2013
    Sempre che sta fermo su:
    ma è normale che ci vogliano delle ore?
    Mate 20 Pro
    No....
    E se non risolvi con il deep 2.... serve assistenza
    ___________________
