Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 22 di 26 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 255
Thread: PROBLEMI FOTOCAMERA
  1. #211
    Jun 2016
    fatto tutto fotocamera funzionante.
    grazie mille per il supporto e pazienza
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da BRACOS Visualizza il messaggio
    Di niente! Mi fa piacere che hai risolto!
    Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    xDadeny (08-07-16)
  5. #213
    Jul 2016
    Buongiorno , sono nuovo nel forum 🙋. Espongo il problema: ho cambiato recentemente la scheda madre del mio s3 neo perché quella vecchia era in boot loop (e mezza rotta &#128514. La nuova scheda funziona alla perfezione tranne per quanto riguarda la fotocamera posteriore ("errore fotocamera, impossibile connettersi al server"). Ho già provato a pulire la cache, a resettare il telefono allo stato di fabbrica (dal bios), ho controllato il collegamento ma è a posto. Vi prego aiutatemi ☺ grazie
  6. #214
    Quote Originariamente inviato da xDadeny Visualizza il messaggio
    Buongiorno , sono nuovo nel forum ��. Espongo il problema: ho cambiato recentemente la scheda madre del mio s3 neo perché quella vecchia era in boot loop (e mezza rotta ��). La nuova scheda funziona alla perfezione tranne per quanto riguarda la fotocamera posteriore ("errore fotocamera, impossibile connettersi al server"). Ho già provato a pulire la cache, a resettare il telefono allo stato di fabbrica (dal bios), ho controllato il collegamento ma è a posto. Vi prego aiutatemi ☺ grazie
    ciao...
    spostato nel thread dedicato...
    stesso problema di https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post7541057....
    leggiti i post precedenti ho già spiegato tutto e (anche più volte)....
    (se ora hai un firmware I9301IXC... , devi flasharne uno I9301IXX..... o viceversa)....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    xDadeny (08-07-16)
  8. #215
    Jul 2016
    Ok innanzitutto vorrei ringraziare jonn per la disponibilità, adesso funziona tutto
    So che è stato spiegato diverse volte ma vorrei contribuire ad aiutare coloro che avranno lo stesso problema.
    --> MIO PROBLEMA: avevo il mio s3 neo (gt-i9301i) in boot loop senza possibilità di entrare in recovery o in download mode; ho optato quindi per acquistare una nuova scheda madre senza dover quindi spedire il telefono in assistenza.
    Comprata la nuova scheda madre il problema del bootloop si è risolto (ovviamente) ma ho dovuto affrontare un'altra problematica: il malfunzionamento della fotocamera posteriore.
    [ricordo che per verificare il funzionamento della fotocamera anteriore/posteriore basta digitare il numero *#0*# e procedere nella sezione dedicata]
    Leggendo sui vari forum ho optato per cambiare la versione del firmware; samusng propone (almeno per l's3 neo) due versioni differenti:
    -I9301IXC...
    -I9301IXX...
    La fotocamera anteriore deve essere compatibile con la versione firmware della scheda madre, probabilmente io possedevo la versione XX e la nuova scheda madre ha portato un'incompatibilità con la versione XC.
    (per scoprire la versione firmware del telefono basta digitare sulla tastiera *#1234# , compariranno 3 valori, a noi interessa l'AP, segnatevi quindi se si tratta della versione XX o XC).
    CAMBIO FIRMWARE CON ODIN
    DOWNLOAD:
    -ODIN: odindownload .com/download /Odin3_v3.10.6.zip (ho utilizzato la versione 3.10.6 ma dovrebbe essere indifferente grosso modo)
    -SAMSUNG USB DEBUG: fs1.d-h.st/download/00043/ fqc/ SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.rar]Dev-Host - SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.rar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service (PER L'ISTALLAZIONE LEGGI SOTTO
    -VERSIONE FIRMWARE:
    XC: www. sammobile. com/firmwares/download/64471/ I9301IXCUAOL3_I9301IITVAOL1_ITV/
    XX: www. sammobile. com/firmwares/download/48518/ I9301IXCUAOF1_I9301IITVAOD1_ITV/]Download firmware: I9301IXCUAOF1_I9301IITVAOD1_ITV - SamMobile
    dovete ovviamente scaricare la versione diversa rispetto a quella già installata sul device
    per scaricare la versione del firmware è necessario iscriversi al sito.
    !Installazione del samsung USB device: probabilmente windows bloccherà il programma, per metterlo comunque in esecuzione seguite questa guida:
    1-Se il programma viene bloccato a causa dell'autore andare in propieta-->generale-->e disattivare la funzione in fondo alla pagina.
    2-"il programma è bloccato a scopo di protezione" andate su cmd (come amministratore e digitare la seguente stringa: cd... --> successivamente comparirà C:\WINDOWS\system32> qui aggiungete il percorso del file.exe da voi scaricato; per farlo basta andare sull'eseguibile e fare ctrl+shift+dx --> copia come percorso. Tornare quindi sul propt dei comandi e incollare la stringa del percorso, premere quindi invio e chiudere il cmd.
    AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE
    Questo processo con comprometterà la perdita dei dati sul telefono, è comuanue vivamente consigliato eseguire un backup delle cartelle.
    1-Portare il telefono in download mode (home+power+volume giù).
    2-aprire odin e selezionare solo "Auto reboot" e "F. Reset Time".
    3-premere volume su (sul telefono) e verificare il collegamento nella log di ODIN
    4-Estrarre il firmware scaricato (in formato .md5
    5-selezionare su ODIN la casella "AP" quindi importare il firmware.
    6-Una volta pronto premere su start e aspettare qualche minuto.
    Spero che tutto ciò funzioni, ma ovviamente non mi assumo responsabilità , si tratta dell'ultimo rimedio, provate prima a pulire la cache della fotocamera e della galleria o a ripartizionarla.
    Buona giornata
    Togliete gli spazi nei link
    Ultima modifica di xDadeny; 08-07-16 alle 19:22
  9. Il seguente Utente ha ringraziato xDadeny per il post:
    RNiK (24-08-16)
  10. #216
    Aug 2016
    Ciao ragazzi, scusate se scrivo un altro messaggio similissimo a quelli precedenti, ho letto tutto il thread, ma non essendo troppo pratica di queste cose vorrei essere sicura di quello che faccio.
    vi spiego il mio problema: ho un samsung galaxy s3 neo GT-I9301I, dopo l'ultimo aggiornamento a gennaio non riuscivo più a cambiare i font (non solo quelli scaricati dal playstore, non riuscivo a mettere nemmeno quelli 'stock' già presenti sul cellulare. Dopo parecchi mesi, più per mancanza di tempo che per altro, finalmente mi sono messa lì a leggere guide su odin e su come flashare firmware sul telefono, così ieri, usando Odin 3.04, ho flashato questo firmware: www. sammobile.com/firmwares/download/38897/I9301IXXUANI1_I9301IITVANJ1_ITV/
    All'inizio mi sembrava fosse andato tutto bene, invece ieri sera mi sono accorta che non andava più la fotocamera esterna (""Sì è verificato un errore del server. Riavviate la fotocamera ". Ho provato a usare retrica e quella interna funziona bene, mentre appena provo a passare a quella esterna si blocca tutto). Ho quindi cercato su internet e ho trovato molti con il mio stesso problema, qui finalmente ho capito che molto probabilmente ho messo il firmware sbagliato, ma non so come fare a capire qual è quello giusto
    Prima di flashare il firmware, digitando *#1234# risultava questo:
    AP: I9301IXCSAPG7
    CP: I9301IXXUAPG1
    CSC: I9301IITVAOL1
    Adesso AP:I9301IXXSAPG5
    CP: I9301IXXUAPG1
    CSC: I9301IITVANJ1
    Potete cortesemente indicarmi il link del firmware corretto che devo mettere? A questo punto non me ne importa più niente dei font, mi basta che vada la fotocamera.
    Grazie mille a tutti
    RISOLTO flashando il firmware indicatomi. è tornato ovviamente anche il problema dei font, ma, come già detto, poco importa. Grazie mille davvero
    Ultima modifica di Kris1994; 17-08-16 alle 22:29
  11. #217
    Quote Originariamente inviato da Kris1994 Visualizza il messaggio
    AP: I9301IXCSAPG7
    CP: I9301IXXUAPG1
    CSC: I9301IITVAOL1
    CP: I9301IXXUAPG1
    CSC: I9301IITVANJ1
    Ciao
    Scarica da https://samsung-firmware.org/downloa...I9301IITVAOL1/.... (devi prima registrarti, ma è velocissimo )....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Kris1994 (17-08-16)
  13. #218
    Baby Droid L'avatar di RNiK
    Nov 2013
    Forette City
    Honor 8 - Galaxy S3 NEO
    Visto che ho fatto casino e vorrei evitare di continuare a farne, chiedo conferme al forum.
    Ho un GT-I9301I che montava la stock ROM ed era rooted. Ho deciso di aggiornare la ROM scaricando il firmware da Samsung-Firmware ed installandolo con Odin.
    Tutto bene, ma ovviamente ho sbagliato versione di firmware (https://samsung-firmware.org/downloa...I9301IITVAOL1/), me ne sono accorto dal solito messaggio di errore della fotocamera: "Si è verificato un errore del server. Riavviate la fotocamera".
    Visto che sbagliare una volta non m'è bastato, ho ri-aggiornato il cellulare con un'altra versione di firmware, anche questa sbagliata (https://samsung-firmware.org/downloa...I9301IITVAOL1/).
    Ora, rileggendo con attenzione i vari thread, mi sembra di aver capito che avendo io un AP: I9301IXCUAOL3, dovrei installarci sopra un firmware I9301IXX: corretto? E' questo?
    Grazie.
  14. #219
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Quote Originariamente inviato da RNiK Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Per vedere firmware (csc) originale fai
    Senza collegare il dispostivo al PC → Apri kies → strumenti → aggiornamento e inizializzazione firmware → immetti i dati richiesti (li trovi nel vano batteria)→ segui le istruzioni e riporta qui i dati che ti restituisce
    ___________________
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    RNiK (24-08-16)
  16. #220
    Grazie.
    corretto.....................
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    RNiK (24-08-16),Varioflex (24-08-16)
