Utente del mese: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 118 di 315 primaprima ... 1868108116117118119120128168218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 3147
[UFFICIALE] Thread Problemi, Consigli per Batteria (S4)
  1. #1171
    Aug 2013
    Ciao, senti ho fatto come dici tu ho tolto la batteria per qualche secondo l ho rimessa, e l ho messo in carica perché era scarico, l ho lasciato senza far niente per 30 mio e dice deep sleep 76-77%...che posso fare?
    Androidiano L'avatar di LAndroid
    Aug 2013
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da Fabry95x Visualizza il messaggio
    non è quello il problema allora, ti va in deep sleep
    se fosse stato quello il motivo dell'eccessivo consumo della batteria, non andava proprio in deep sleep
  4. #1173
    Aug 2013
    ah...quindi cosa posso fare...? perchè comunque in rete ho letto che non sono l'unico...poi non so, a te quanto dura se lo tieni con schermo acceso, whatsapp e canzoni ?
  5. #1174
    Aug 2013
    Samsung Galaxy S4
    Quando non mi andava in deep sleep la durata era disastrosa, adesso arrivo tranquillamente a sera con il display alla luminosità massima visto sono spesso all'aperto non mi chiedere i numeri però perché non ho mai verificato
  6. #1175
    Aug 2013
    Salve a tutti. E' da un po' di tempo che il mio Galaxy S4 ma da qualche problema con la batteria:
    - Ormai questo problema non si è più ripresentato, comunque quando lo mettevo in carica sia con il caricabatterie ufficiale sia sul PC mi continuava a dire che la Dock era connessa (io non la possiedo) e nel giro di pochi secondi ritornava normalmente in carica... Peccato lo facesse almeno una 20ina di volte prima di stabilizzarsi. Non avevo subito pensato ad un problema della batteria (non so perché), infatti ho provato pure a fare un ripristino del telefono e questo non ha cambiato la situazione. Poi però il problema non è più apparso.
    - Da qualche giorno invece, aprendo la cover posteriore, mi sono accorto che la batteria non è perfettamente piatta e non sta a pennello (come in quello di mio fratello), ma è un po' deformata al centro e mi sembra pure un pelino più grossa. Io penso che questo problema sia arrivato poiché il telefono lo uso molto, e lo uso anche per giocarci (anche se ultimamente ho disinstallato e disattivato un bel po' di cose) e credo che ciò abbia portato a un continuo surriscaldamento del dispositivo (infatti spesso era molto caldo). Il vero problema è che per via di questa deformazione quando il mio dispositivo raggiunge il 30-40% di batteria e magari lo uso da un po', questo si spegne improvvisamente e devo aspettare qualche minuto per poterlo riaccendere (infatti i tentativi sono vani se non si aspetta, perché continua a spegnersi prima di arrivare all'inserimento del PIN). Non sarebbe un grosso problema, visto che ultimamente è un po' diminuito, visto che mi capita spesso se controllo un attimo un gioco, peccato che se succede la batteria mi precipita è perdo oltre il 20% di quest'ultima (in fondo allegherò uno screen avvenuto oggi e questa notte mi ero dimenticato di metterlo in carica, quindi quando mi sono svegliato era circa al 75%).
    Io penso che l'unica soluzione sia di cambiare la batteria, ma se magari avete qualche consiglio lo accetto volentieri.
  7. #1176
    Androidiano L'avatar di Enry05
    Quote Originariamente inviato da Lumio97 Visualizza il messaggio
    Se la batteria è gonifa sarà scoppiata una celletta della. Contatta l'assistenza samsung e possibilmente evita di usarla.
    Per caso hai lasciato il cell sotto al sole in spiaggia o chiuso in auto?
    Dispositivo: Galaxy S4 black 16GB
    Operatore: Wind
    MicroSd: Samsung MicoSDHC Plus 32GB UHS-I
  8. #1177
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Enry05 Visualizza il messaggio
    Nessuna delle due cose, comunque grazie del consiglio.
  9. #1178
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da LAndroid Visualizza il messaggio
    Quindi qualche consiglio? Come posso fare a vedere se è na mia impressione o se è un problema di batteria o di firmware(cosa più probabile)?
  10. #1179
    Latiano (BR)
    Samsung Galaxy S8 G950F
    idem.
    fino a stamane ho avuto il problema del cellulare che non andava in deep sleep.
    ho dovuto togliere la batteria per una ventina di secondi e quindi rimetterla.
    adesso l's4 ritorna in deep sleep.
    stamattina alle 8 avevo circa 54% alle 18 era al 28%,ovviamente utilizzando la 3g.
    globalmente era a 30 ore di utilizzo.
    p.s
    è normale che lho messo in carica al 25% alle 18:30 e adesso è a 71%?
    non ricordo bene ma se non erro le prime ricariche erano di massimo 2 ore.
    il cavetto è quello dell's3,il trasformatore è quello dell's4,cambia qualcosa?
    Ultima modifica di Aries91; 17-08-13 alle 20:57
  11. #1180
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Aries91 Visualizza il messaggio
    idem.
    p.s
    Scusa una domanda... Quanto ti dura da quando è carico (100%), se usi schermo, whatsapp, musica?
