Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 22 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 219
Thread Problemi Audio (Galaxy S5)
  1. #111
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lillo87 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    ho il seguente problema con il mio Galaxy S5:
    alcune volte mentre chiamo o vengo chiamato non si sente la voce dall'altoparlante.
    Se attivo il vivavoce riesco a sentire la voce dalla cassa del telefono. Inoltre per farlo funzionare correttamente sono costretto a spegnere e riaccendere il telefono (invece se riavvio, si presenta di nuovo).
    Ho già portato il telefono in un centro assistenza tecnica autorizzato. Hanno semplicemente aggiornato il software e come immaginavo non hanno risolto il problema che si è presentato dopo qualche giorno.
    Inoltre dopo mi si presenta anche un altro problema : Il programma rubrica è stato arrestato!
    Il telefono ha appena 2 mesi di vita.
    Cosa fare?
    Provato a fare una registrazione col registratore vocale come si comporta?
    Puoi provare a cancellare prima la cache dalle impostazioni > generale > memoria: e tappi su "Dati nella cache" e confermi OK
    Se non risolvesse, fai un reset/ripristino dati fabbrica. Attenzione a salvare il necessario, riporta il terminale allo stato fabbrica
    EDIT: per la rubrica vediamo se risolve con le operazioni sopra
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 01-03-15 alle 18:05
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
    Mar 2015
    Ciao Enzo,
    ti ringrazio della risposta, ho provato a fare quello che dici ovvero :
    Ho provato a registrare una nota vocale e come già detto la "cassa acustica" (quella posizionata sul retro) funziona bene.
    Ho provato a svuotare la cache e comunque durante alcune chiamate (purtroppo è casuale) si verifica comunque il problema (altoparlante non funzionante).
    Non ho fatto il reset, perchè facendolo per ben 2 volte più quello fatto dall'assistenza, il problema non si è rivolto.
    Sono davvero scontento di tutto ciò!
  4. #113
    Jan 2014
    Ciao Enzo,
    Prova questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s5-g900f.html
    altre a parte l'assistenza, non saprei
  5. #114
    Arrow
    Ciao a tutti ragazzi, ho un problema con un galaxy s5, dopo aver sostituito schermo e flat dei tasti retroilluminati che comprende usb e le due piastrine su cui poggia lo speaker esso non funziona, prima funzionava, anche a schermo rotto la sveglia suonava, ho provato a re inserire il flat vecchio ma non funziona lo stesso, lo speaker l'ho provato anche vicino alla cassa dell'auto e funziona, l'attacco scheda madre flat sembra non avere alcun tipo di problema o danneggiamento,cosa può essere successo ??
  6. #115
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    uniti vari thread e creata discussione ufficiale
  7. #116
    Androidiano L'avatar di droid95
    Exclamation
    ciao a tutti il mio collega ha un s5 il problema è che non funziona in nessun modo l'audio della suoneria delle chiamate in entrata. non va neanche se provo a cambiare la suoneria dalle impostazioni. i volumi sono tutti al massimo.
    come risolvo?
    grazie in anticipo
    EDIT:stessa cosa con vibrazione quando chiamo non vibra non suona non fa niente per avvisarmi che arriva la chiamata
    Ultima modifica di droid95; 06-05-15 alle 09:30
  8. #117
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    Quote Originariamente inviato da droid95 Visualizza il messaggio
    come risolvo?
    grazie in anticipo
    sposto nel thread problemi audio s5
    https://www.androidiani.com/forum/sa...axy-s5-12.html
    in impostazioni<suoni e notifiche< modalità audio, hai impostato su suono?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    droid95 (06-05-15)
  10. #118
    si si già provato...ho notato anche che se vado nella gestione dell'audio e modifico il volume delle notifiche piuttosto che quello di sistema si sente il suono col cambio di volume mentre se modifico quello della suoneria non si sente nulla
    stessa cosa se provo a cambiare suoneria non me le fa nemmeno sentire
  11. #119
    kmd
    kmd non è in linea
    ma non è che hai attivo il "non disturbare"? abbassando la tendina, raffigurato dal cerchio col segno meno al centro..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    droid95 (06-05-15)
  13. #120
    il mio collega è andato in un centro tim a chiedere (telefono brandizzato)... nel caso da dove lo posso disattivare?
    EDIT: problema risolto era attivato il "non disturbare" ma non usciva nessun simbolo nella barra notifiche
    grazie kmd per l'aiuto
    Ultima modifica di droid95; 06-05-15 alle 12:04
