Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Samsung S6 sm-g920f Non trovo un firmware e pit che funzionino
    Oct 2015
    Ciao a tutti, come potete notare dall'orario in cui sto postando (03:34) sono DISPERATO, è TUTTO IL GIORNO che sto provando a risolvere questo problema e mi sto incasindando sempre di più.
    In brevissimo: telefono S6 di un cliente, non funziona iliad (non si registra alla rete), riesco a farlo navigare forzandogli l'apn ma non telefona e non riceve, aveva la versione 6.0.1, provo ad aggiornare da telefono e mi dice che c'è un sistema operativo modificato, provo da Samsung Switch e non mi fa aggiornare.
    Allora mi viene la malsana idea di provare a scaricare l'ultimo aggiornamento dal sito Sammobile e metterlo con Odin, ma arriva quasi in fondo e mi da Fail a causa dell'Hidden, allora cerco qualche pit e provo, uno (ZEROFLTE_EUR_OPEN) mi continua a dare Fail allora provo con un altro (Pit_ZEROFLTE_EUR_OPEN_HIDDEN250M) e riesce a finire la procedura d'installazione ma da l'errore del Drk.
    Sono davvero DISPERATO.
    Potete aiutarmi, a me interessa semplicemente che riparta così glielo ridò e stop.
    Mi potete linkare un firmware e un pit che avete testato e che possano funzionare insieme, vi prego.
    JuJu75
    Buongiorno,
    prova a scaricare il firmware con SamFirm, otterrai un firmware (ultimo per la regionr scelta, io ho preso come esmepio l'ITV)) a 4 file:
    Il file PIT è contenuto in CSC, quindi ti basterà caricare i file in Odin negli appositi pulsanti e installare il firmware.
    Se puoi, prima di iniziare la procedura, converrebbe che effetuassi i Wipe da Recovery Mode (se riesce ad avviarsi in quella modalità) e poi operare con Odin.
    Utilizza una versione di odin più bassa rispetto all'ultima, per esempio la Odin3_v3.10.7
    Oct 2015
    Buongiorno, innanzitutto grazie per la risposta, ieri ho provato a scaricare dal programma SamFirm mettendo come modello SM-G920F e come region ITV, ho ottenuto un file .zip e un altro con lo stesso nome ma .enc4.
    All'interno del file zip trovo solo un unico file (G920FXXU6ERF5_ ecc ecc _HOME.tar.md5) non 4 come mi dici tu: DOVE SBAGLIO?
    Devo mica mettere, prima di effettuare il download, la spunta su "Binary Nature", oltre che su "Check CRC32" e "Decript automatically"?
    Fatemi sapere, grazie
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da Simodk007 Visualizza il messaggio
    Si, vanno spuntate le voci
    Oct 2015
    Ok, grazie mielle per il tempo che mi dedichi, l'ho fatto e ora provo a caricarlo.
    Qual'è differenza tra mettere la versione ITV o di un certo operatore?
    A me interesserebbe che funzionasse con iliad
    JuJu75
    ITV è la versione no brand per i dispositivi italiani.
    Una volta Iliad aveva una sua app che si scaricava dal play Store e configurava in automatico il dispositivo per il corretto funzionamento con la rete stessa.
    Queste info sono riportate nella scheda informativa che accompagnava la SIM.
    Oct 2015
    Ok grazie, sto facendo la procedura con Odin ma è circa 10 minuti che è fermo su Userdata (manca un piccolissimo pezzetto per completare il caricamento della barra): devo aspettare o si sarà bloccato?
    Quello che non capisco è se la versione ITV va bene per tutti o se, nel caso fosse stato tim (non ne ho idea faccio un'ipotesi), devo mettere quella tim. Come faccio a saperlo?
  9. #8
    Oct 2015
    Ho usato una versione più aggiornata rispetto a quella che mi hai indicato (ho usato la 3.11.1) ed è riuscito a superare quel punto ma, quando ha finito, mi ha dato errore sul caricamento drk e ora si riavvia e va in Recovery.
    Ho provato a fare wipe data e wipe cache ma non succede nulla cioè si riavvia 2 volte e torna alla schermata di recovery.
    In alto c'è scritto:
    Android Recovery
    samsung/zerofltexx/zeroflte
    7. 0/NRD90M/G920FXXU6RF5
    user/release-keys
    poi tutto il menù di recovery e in fondo:
    No support SINGLE-SKU
    Supported API: 3
    dm-verity error...
    failed code: 0x02
    Cosa posso fare? Provo a rifare odin? devo mettere la spunta su "Re-partition"?
    Help please
  10. #9
    JuJu75
    Android Recovery
    user/release-keys
    Supported API: 3
    dm-verity error...
    failed code: 0x02
    Help please
    Questo è un bel guaio.
    Se non ricordo male andava flashata la TWRP tramite Odin per il tuo modello zeroflte - LINK e con essa andava flashato un kernel patchato.
    Oppure provare ad installare la TWRP e con essa Magisk.zip
  11. #10
    Oct 2015
    Sono riuscito a risolvere usando una Cf-root e ora, finalmente, si è rimesso ad andare.
    Con iliad non funziona comunque ma almeno posso ridarglielo e dirgli di cambiare operatore.
    Ti ringrazio tanto per avermi consigliato.
    Buona domenica
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Simodk007 per il post:
    DreamReaper (10-08-19)
