Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
S7 Edge bloccato su scritta Samsung
  1. #11
    Apr 2019
    Quote Originariamente inviato da clarkkk Visualizza il messaggio
    Da una mia passata esperienza identica alla tua ma con un s5, si era corrotta la scheda madre...
    Spero nn sia il tuo caso, ma i sintomi erano identici...
    Inviato dal mio HMA-L29 utilizzando Tapatalk
    speriamo di no......in caso quanto potebbe costare cambiare la scheda madre?
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da fedekikko Visualizza il messaggio
    si, ho sempre atteso 5/10 min a fine flash.
    comunque ho appena ri-flashato e quando mi ha dato il PASS ho tolto la spunta Auto reboot. Giusto così?
    tieni presente che non mi entra in Recovery Mode...
    Vero si, non ti entra in Recovery.
    Potrebbe essere anche un danno hardware, si, ma ancora un tentativo io lo farei, con il firmware scaricato da Sammobile stavolta.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  4. #13
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao! Se lo porti in Samsung... non poco. Circa 280 euro "chiavi in mano". Al limite potresti provare a sostituirla da solo.
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #14
    Apr 2019
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    provo a scaricarlo domani perchè con l'utenza base mi ci vogliono 2 ore!!!
    comunque ho appena provato a flashare la recovery twrp 3.2.3-0 e mi da questo errore: Custom Binary (RECOVERY) Blocked By FRP Lock
  6. #15
    Apr 2019
    UPDATE:
    ho scaricato l'ultimo FW (G935FXXS4ESC1) da Sammobile e anche l'ultima verisione di Odin (v3.13.3) sempre da Sammobile.
    Flash andato a buon fine, ma stesso risultato.....bloccato sulla scritta Samsung.
    (ps: i file sono uguali identici a quelli scaricati da https://samfrew.com)
    su TWRP hanno rilasciato una nuova versione di Recovery (twrp-3.3.0-0-hero2lte.img.tar) l'ho scaricata, ma come era accaduto per la versione precedente, mi andava in failed restituendomi l'errore "Custom Binary (RECOVERY) Blocked By FRP Lock"
    Allora ho scaricato il file twrp-3.3.0-0-hero2lte.img (non .tar) con l'intento di convertirlo in .md5 tramite Cygwin....peccato che nella confusione, al posto di convertire il .img in .md5, ho convertito il .tar in .md5.
    Ho Flashato (senza F. Reset Time flaggato), mi ha dato il PASS, il telefono si è spento, e ora non da alcun segno di vita...
    cosa posso fare?
    Ultima modifica di fedekikko; 16-04-19 alle 19:16
  7. #16
    Apr 2019
    UPDATE:
    il telefono è ripartito, però con lo stesso problema che si blocca sulla scritta Samsung.
    ho riflashato, e ora ogni tanto si avvia con questa schermata
    le frecce all'interno del droide inizialmente ruotano, poi si bloccano e rimangono fisse, e il telefono rimane così con questa schermata.
    cosa può essere?
    PS: su Odin, la funzione F. Reset Time a cosa serve? va flaggata o no?
    non riesco a flashare la recovery di TWRP. come posso fare? esiste qualche altra recovery?
    Ultima modifica di fedekikko; 18-04-19 alle 01:04
  8. #17
    UPDATE:
    cosa può essere?
    Ciao! Generalmente quando installi qualcosa con Odin non devi toccare nulla. Lasciando tutto così come sta.
    Il fatto che si blocchi li può dipendere da tanti fattori hardware e software. Verifica cosa stai installando e come.
  9. #18
    Apr 2019
    UPDATE:
    ho lasciato tutta notte il telefono sotto carica con la schermata blu di Android con la scritta Erasing, e stamattina l'ho trovato spento con il led verde di carica completata e la schermata di 100% di carica.
    L'ho acceso e ora continua a riavviarsi in loop.
    Si accende, appare la scritta S7 Edge, poi appare la scritta SAMSUNG e poi si riavvia.
    soluzioni?
    per il flash della recovery ho saricato il file twrp-3.3.0-0-hero2lte.img.tar dal sito TWRP, ho aperto Odin e ho selezionato AP per il flash (senza toccare nient'altro), però va in failed.
    ho provato anche a scaricare il file twrp-3.3.0-0-hero2lte.img, l'ho convertito in .md5, e seguendo la stessa procedura va sempre in failed.
    sbaglio qualcosa? esiste un'altra recovery per provare?
  10. #19
    Apr 2019
    FUNZIONA!!!
    Sono tornato a casa e ho trovato il telefono spento con il led verde di carica completata, allora ho provato ad entrare nella Recovery e finalmente sono riuscito ad entrarci!!!
    Ho selezionato Mount / System ma non è accaduto nulla, allora ho selezionato Run graphic test ed è stranamente apparsa ancora la schermata blu Erasing con il droide, è arrivato al 100%, si è riavviato e miracolosamente pare che sia resuscitato!
    Ho Riavviato il telefono e il boot parte correttamente senza blocchi o altro.
    cosa mi consigliate di fare? lascio tutto così oppure è meglio che installi un Custom FW e una Custom Recovery?
    in ogni caso, mi consigliate di attivare la funzione debug USB?
  11. #20
    Udine
    Ciao. Bene che tutto sia andato per il meglio.
    Francamente che sia realmente accaduto non saprei.
    La funzione Debug USB va attivata solo per eventuali operazioni (Modding o pseudo Modding).
    Se non tocchi nulla e lasci tutto come sta (ed io farei così, almeno per un po'), lasciala pure disattiva.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
