Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
S8 non va in recovery + bloccato su avvio (scritta samsung iniziale)
    Jan 2022
    Salve,
    Ho un s8 che non si avvia restando nella schermata con scritto "samsung" iniziale (non quella di caricamento).
    Non si spegne tenendo il tasto power premuto
    Non entra in recovery con la combinazione di tasti.
    L'unica cosa che mi permette è la modalità download, dove viene regolarmente riconosciuto da odin.
    Ho provato a flashare con odin l'ultimo firmware disponibile e la procedura va sino alla fine con "PASS" verde, poi si riavvia
    Dopo il riavvio resta sempre fermo sulla stessa schermata.
    Non riesco a flashare una recovery diversa come twrp, mi dice che non è permesso.
    Ho sia FRP che OEM lock su ON e non so come disattivarli.
    Qualche anima buona puo darmi qualche suggerimento su come procedere per resuscitarlo?
    Vi ringrazio
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,335 volte in 6,315 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabioserra0703 Visualizza il messaggio
    Salve,
    Vi ringrazio
    Ciao, il thread è ora visibile, è finito in moderazione per due volte (probabilmente perchè sei un neo iscritto ed hai fatto un doppio post consecutivo che necessita di approvazione)., ora è apporvato ed ho cancellato il doppione.
    potrebbe avere la memoria interna flash danneggiata.
    A questo punto potresti tentare la strada del modding con ODIN, lo sblocco del bootloader e installazione TWRP, per sincerarti se con eventuale rom custom risolvi il problema.
    Nella sezione modding trovi info
    https://www.androidiani.com/forum/mo...alaxy-s8-g950/
    Se vuoi presentarti, puoi andare nella sezione apposita:
    https://www.androidiani.com/forum/benvenuto/
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    9mm (21-01-22)
  5. #3
    Jan 2022
    Grazie per la disponibilità.
    Avevo pensato di fare così, ma non ho trovato (colpa ma sicuramente) indicazioni per le 2 operazioni.
    Puoi indicarmi dove trovarle?
    Mi basterebbe la procedura per il bootloader e la rom da flashare con odin (con le rom originali non risolvo, la procedura va sino alla fine a buon fine ma al riavvio non cambia nulla..)
  6. #4
    Jan 2022
    Ho cercato ma non ho trovato nulla a riguardo. Una mano?
  7. #5
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Prova ad installare il file PIT con il firmware in Odin
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (22-01-22)
  9. #6
    Jan 2022
    Avevo provato in questo modo:
    - Scaricato il fw con frija
    - estratto dal CSC il file pit
    - download mode
    - odin (sia 3.13 che 3.14)
    - Sistemati i 4 file (no home)
    - selezionato dalle opzioni solo "a.reboot e f.reset time" che"a.reboot, re-partition, f.reset timer e Nand erase all"
    - indicato il file pit estratto
    La procedura inizia e termina correttamente (PASS), al riavvio non succede nulla, sempre schermata iniziale "Samsung galaxy s8" e non va avanti
    Non va in recovery, non si spegne ma si riavvia oppure va in download tramite combinazioni dei tasti.
    Il problema e che sia fpr che oem sono su ON e non so come modificare questo dalla mia situazione, altrimenti avrei provato un flash di twrp.
    Twrp non va a buon fine per via del blocco...
    Sto usando un pc con Win10, puo essere un problema?
    Ho speranze? esiste una rom custom che si possa installare con odin in blocco unico scavalcando oem e frp?
    oppure esiste il modo di disattivare questi tramite odin?
    (kies o smarswitch non vedono il dispositivo nonostante riesco a farlo rilevare al pc)
  10. #7
    Androidiano VIP L'avatar di biondolollo
    A sud!
    Galaxy s21
    Ringraziato 200 volte in 169 Posts
    - download mode
    Mi è passato tra le mani un note 8 con le stesse problematiche, girovagando nell'internet e in XDA ho scoperto che molto probabilmente si tratta di un problema relegato alle memorie ufs. IO non sono riuscito a recuperarlo, ne flashando una rom completa ne col pit
    Device: Samsung Galaxy s4 9505
    Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
    HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
    Galaxy s2 cyanogenmod 10
  11. Il seguente Utente ha ringraziato biondolollo per il post:
    DreamReaper (23-01-22)
  12. #8
    Jan 2022
    Quindi potrebbe essere un problema hardware?
  13. #9
    A sud!
    Galaxy s21
    Potrebbe, il "mio" dopo numerosi tentativi ha finito per non mostrare più nulla a schermo e non accendersi più neanche in DM. Purtroppo sono fuori dal giro modding da qualche anno e non ti saprei consigliare metodi alternatvi. Mi spiace
  14. Il seguente Utente ha ringraziato biondolollo per il post:
  15. #10
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Si, credo sia possibile. D'altro canto gli strumenti a nostra disposizione sono limitati. Se sei affezionato al dispositivo con 50 euro cambi la scheda madre ed hai un telefono "quasi" nuovo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  16. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    9mm (23-01-22)
