Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Batteria con il segnale di PERICOLO !
    Ciao,
    Da ieri il mio P6200 quando e' dotto carica fa apparire la batteria con solo una piccola fascia rossa al termine destro della stessa ed un segnale triangolare giallo con il punto esclamativo!
    Non riesco ad accenderlo, si e' guastato qualcosa ?
    Baby Droid L'avatar di gamma63
    prv. Pisa
    Quote Originariamente inviato da grenzo Visualizza il messaggio
    Ciao,
    se ci fosse solo un segno rosso significherebbe che l'alimentazione non è sufficente per ricaricarlo, ma ciò accadrebbe solo se messo sottocarica quando il tab è acceso, se però non riesci ad accenderlo, significa che il tablet va in protezione ed interrompe la ricarica, questo può dipendere dal fatto che la batteria si surriscarda e viene interrotta la ricarica, le cause a mio avviso possono essere 2, ho il caricabatterie non fornisce la giusta ricarica perchè guasto o non adatto, ho la batteria non è più buona e va in corto e deve essere sostituita, in questultimo caso quando le batterie anno questo tipo di difetto la corpa è del caricabatterie.
    Bu il caricabatterie e' quello originale, l' utilizzo e' di un paio di mesi qualche ora al giorno. Potrebbe essere la batteria? E' normale sostituirla ? Ho cercato in internet le istruzioni x aprirlo ma non le ho trovate, quelle che ho trovato facevano vedere l' apertura con una specie di cacciavite o lama, ma non credo sia il modo giusto....
    prv. Pisa
    anche i caricabatterie originali si possono guastare, lo stesso può accadere per le batterie, possono essere difettose.
    Se lo tieni collegato al pc, che cosa ti fa..!!! ti da ugualmente errore, la procedura che ai visto per l'apertura è quella corretta, solo che non sono dei semplici cacciaviti ma utensili in plastica specifici per l'apertura sensa danneggiare il tablet, per utilizzarli ci vuole una certa dimestichezza nell'usarli, se l'utilizzo è di un paio di mesi, la soluzione più corretta è quello di rivolgersi all'assistensa, se poi ti dovessero fare dificolta perchè installato jb e fuori garanzia, pagherai la sostituzione della batteria, pero in ogni caso bisogna indagare sulla causa dell'errore, se buchi una ruota non è sufficente rigonfiarla, ma va riparata, altre alternative non le vedo
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    https://www.google.it/url?sa=t&sourc...x7Cwl5X-eBDB_Q
    Questo e' abbastanza esaustivo c'e' ne un in giro decisamente piu' professionale ma non credo che tutti riescano ad aprirlo come fanno loro si vede che e' il loro lavoro non certo dal fatto che usano i guanti!
